CDI Versionen
CDI Versionen
ich wollte mir mal eine CDI auf Halde legen, lt. Teilekatalog gibt es 32900-26D00 oder -26D20.
Verbaut ist derzeit eine 26D20. Was sind denn da die Unterschiede in den Versionen, kann man die tauschen?
Beste Grüße,
Eyck
Beste Grüße,
Eyck
Re: CDI Versionen
Moin, eigentlich ist das der Ländercode. 00 = Grundmodel / Japan. Die 20 ist aber keinem Land zugeordnet, 19 ist Europa. Mmmh, da wird sich wohl noch jemand finden müssen, der mehr weiß.
Re: CDI Versionen
Hallo Eyck
Ich hatte bis dato nur zwei verschiedene Versionen in der Hand und auch in meinem Teilefundus.
Diese unterscheiden sich nur durch eine farbliche Länderkennung.
Oranges F (wahrscheinlich für die Beneluxländer)
Grünes D (wahrscheinlich für god old Germany)
Die lassen sich ohne weiteres tauschen, ich finde das der Motor mit der F Version besser hoch dreht.
Kann aber auch ein subjektiver Eindruck sein.
Die Dinger gehen nicht kauputt, btw bis dato ist mit keine Defekte CDI bekannt.
Du kannst beide Versionen bei mir am Schraubertag ausprobieren und jeweils für 25,- pro Stück kaufen....
Re: CDI Versionen
Ich mutmaße mal, das das Teile sind, die landesunabhängig / nicht länderspezifisch sind? Sozusagen Weltteile?? Alternativ 20er-Teile sind G-Teile und 00-Teiile gibt es auch an anderen Modellen??
Re: CDI Versionen
Ich nochmal
32900-26D20 ist definitiv nur für Deutschland (E22)
Re: CDI Versionen
Ja, so steht es in der Teileliste. Ich habe mich halt gefragt, warum das so besonders betont/hervorgehoben wird und ob dann für E22 doch irgendwas anders an dem Teil sein könnte.Meikel hat geschrieben: 32900-26D20 ist definitiv nur für Deutschland (E22)
Auf diese Details hab' ich garnicht geachtet, die Buchstaben mein ich, die Farbe übersieht man ja nicht , aber stimmt.Meikel hat geschrieben: Diese unterscheiden sich nur durch eine farbliche Länderkennung.
D ist hier übrigens blau?
Und warum steht das "D" nicht bei der E22-Version.. Fragen über Fragen.
Naja, nehm ich halt das was bisher verbaut ist.
Re: CDI Versionen
Ich denke die Farben und Buchstaben sagen nix über die Landesversion aus. Ich hab in meiner G-Historie mindestens drei Farben und mindestens zwei Buchstaben gehabt.
Es soll auch Motoren geben die drehen nicht bis 11000 hoch, die werden sicher ne besondere CDI haben, aber sowas hatte ich auch noch nicht.
Ich werd mal schaun, ob ich die Bilders der CDIs, die ich hatte wiederfinde.....
Re: CDI Versionen
Das mit die Farben und Buchstaben keine Länderzuordnung sind kann schon sein.
Nur Fakt ist (Laut der SUZUKI-Teilelisten) das 32900-26D20 nur für Deutschland ist.
Bei den Farben bin ich mir auch jetzt nicht sicher, aber ich meine das es nur 2 Farben und 2 Buchstaben gibt.
Ich werde mir mal die 6 CDI´s genauer anschauen plus die 3, die in den Maschinen verbaut sind die bei mir stehen.
Re: CDI Versionen
Blau, grün und orange meine ich hatte ich
F und D weiß ich
Steht die 26er nummer drauf??
F und D weiß ich
- mopedfahrer
- Postcode: 65205
Re: CDI Versionen
Mal ganz laienhaft gefragt. Kann man die CDi´s der GSX 1100R, GSX 1100F und der GSX 1100G untereinander tauschen. Die Motoren sind ja gleich?
mopedfahrer
mopedfahrer
Re: CDI Versionen
Kann man die Teile vielleicht mit den unterschiedlichen Leistungs-Versionen in Verbindungen bringen? Gibt ja ne 72- und ne 74kW-Version.
Re: CDI Versionen
Das wurde nur über Vergaseranschläge realisiert.
Re: CDI Versionen
Ich lehn mich mal ausm Fenster...
...denke, die 2 PS sind nur in den KBA-Unterlagen durch eine Textänderung reduziert!
Meine Graziella ('92) brachte ohne korrekte Einstellung vorher schon 100,84 PS am Hinterrad, soll nach Betreiberangaben ca 112 PS anne Kupplung entsprechen.
Wenn man dann mal die Versager der Bauserie 1 und 2 vergleicht, findet man keine Unterschiede, jedenfalls ich nicht.
Re: CDI Versionen
Die 72 kW Reduzierung wurde ja durch den Händler vor der Auslieferung durchgeführt.
Die Versicherungen hatten die Änderungen der Versicherungstarife so kurzfristig durchgeführt
das die Hersteller dies nicht in die Produktion integrieren konnten.
Da wurden dann Distanzscheiben in die Membrandeckel eingeklebt, und dies wurde dann per Baurat eingetragen.
Oder auch nur die Eintragung......
Re: CDI Versionen
Bei der Bauserie 1 TSN 193 mit 100PS ('91 + '92) und Reduzierung ist das sicher so, Bauserie 2 mit TSN 206 ist aber offiziell mit 98PS und ohne Scheibchen ausgeliefert worden. Die Deckel beider Serien sind in der Grundform zumindest gleich.
