Five Star Verkleidung Dämpfer
tobi411
Schönwetterfahrer
Postcode: 44137
#1 Beitrag von tobi411 » Fr Sep 20, 2013 19:03
ich will/muss meine Five Star Verkleidung im kommenden Winter aufarbeiten und dazu würde ich auch gerne die Haltgummis mit den Distanzhülsen (siehe Bild) gegen neue austauschen. Da JF Motorsport pleite ist brauche ich da nicht auf Ersatz zu hoffen und habe mich bereits intensiv nach Alternativen umgesehen. Was die Gummis angeht habe ich da schon Kabeltüllen gefunden, die ziemlich exakt die benötigten Maße haben. Aber bei den Distanzhülsen finde ich partout nichts.
Hat jemand von euch eine Idee, wo man sowas bekommen könnte.
Hier mal die Maße [mm]:
Innendurchmesser Hülse: 6,2
Außendurchmesser Hülse: 8,0
Außendurchmesser Scheibe: 14,0
Tiefe gesamt: 9,0
Tiefe Scheibe: 1,0
Bin sehr gespannt, ob in dieser großen Gruppe einem eine Idee kommt.
Beste Grüße
Torsten
Re: Five Star Verkleidung Dämpfer
#2 Beitrag von VOODOO » Fr Sep 20, 2013 19:34
Ne Drehbank stressen.............
YogiGSX
Gitarrenlerche
Postcode: 44532
#3 Beitrag von YogiGSX » Sa Sep 21, 2013 13:24
Moin Tobi,
je nach dem wie's eingebaut wird, müssen Hülse & Scheibe ja nicht ein Teil sein.
Die Hülse kannst Du aus Rohr (Röhrchen)-Material machen (in Alu müsste es im Baumarkt was passendes geben) wichtig bei der Scheibe ist dann nur noch, dass Sie ziemlich genau den gleichen Innendurchm. hat wie die Hülse.
VG
Yogi
Allzeit gute Fahrt!
Jörch
Postcode: 34225
#4 Beitrag von Jörch » Sa Sep 21, 2013 20:05
Hi Torsten,
als ich mal welche für meine Gimbel-Verkleidung brauchte, bin ich bei LOUIS fündig geworden; schau doch da mal nach. Vielleicht passen die Dinger ja auch bei der Five-Stars-Verkleidung! :-D
G-rüße aus Baunatal
[smilie=wink.gif]
Jörch
#5 Beitrag von Meikel » So Sep 22, 2013 10:03
Moinsen Tobi
ich würde mal im Oldtimersektor auf die Suche gehen, die Gummilager bei Louis wären schon mal ein Anfang.
Sollte das alles nicht zum gewünschten Ergebnis führen ist die Alternative vom Yogi überlegenswert
Da würde ich aber mir VA-Rohre beschaffen, die Alu-Rohre können sich leicht verformen.
Die Unterlegscheiben würde ich aber bei einer M6 Schraube dann auch M6 Karosseriescheiben nehmen (großer Durchmesser)
tobi411
Schönwetterfahrer
Postcode: 44137
#6 Beitrag von tobi411 » So Sep 22, 2013 16:27
Danke für eure Antworten. Werde wohl erstmal versuchen die leichte Lösung bei Tante Louise zu suchen und falls ich da nicht fündig werde auf Yogis Vorschlag zurückkommen. Die Idee die Hülse durch Rohr und Scheibe zu ersetzen ist mir irgendwie nicht eingefallen, aber von der Funktion her auf jeden Fall praktikabel.
Nochmals besten Dank.
Torsten
YogiGSX
Gitarrenlerche
Postcode: 44532
#7 Beitrag von YogiGSX » Mo Sep 23, 2013 08:50
Moin moin,
so ist (seit ich ihn kenne :wink: ) mein Tank fest [smilie=action-smiley-015.gif]
Die Alternative aus Eisen (siehe Meikel) ist natürlich halt- und belastbarer. An so Karosseriescheiben hatte ich natürlich auch gedacht - nur nicht geschrieben.
@Meikel wg. VA ... Hast'e schonmal bearbeitet? :pfeif:
VLG
Yogi
Allzeit gute Fahrt!
#8 Beitrag von Bitdiddle.de » Mo Sep 23, 2013 09:38
YogiGSX hat geschrieben: so ist (seit ich ihn kenne :wink: ) mein Tank fest [smilie=action-smiley-015.gif]
Apropos: Gibts die Gummis für die Tankauflage eigentlich noch neu als Ersatz. Und die Gummis für die Seitenverkleidungen (da wo die Stopfen der Verkleidungen einrasten)?
BG,
Eyck
Leverküsser
Postcode: 51373
#9 Beitrag von Leverküsser » Mo Sep 23, 2013 10:45
Hallo
Das interessiert mich auch. Bei mir ist eine Tankschraube hin.
Es ist das Teil aus Gummi mit Metallhülse, womit der Tank festgeschraubt ist.
Wer bremst, hat verloren!
#10 Beitrag von VOODOO » Mo Sep 23, 2013 18:20
Die ORI-Gummis für die Verkleidungsteile gibbet noch, die für die Tankbefestigung evtl auch - einfach den Freundlichen fragen!
Gummi f Seitenverkleidung = 09320-08018 pro Seite 4x (wenn noch alle Nippel dran sind)
Tank hinten
Gummi unten = Teil 13 = 09320-10038 insges 2x
Hülse unten = Teil 14 = 09180-06072 insges 2x
Gummi oben = Teil 12 = 09320-14017 insges 2x
Bolzen mit Scheibe = Teil 15 = 09116-06097 insges 2x
Tank vorn
Gummi vorn = Teil 6 = 44511-32C00 insges 1x
Tank unten drunter
Gummi = Teil 7 = 44545-26D00 insges 4x
Scheibe = Teil 9 = 09169-06036 insges 4x
Bolzen = Teil 8 = 02142-06166 insges 4x
tobi411
Schönwetterfahrer
Postcode: 44137
#11 Beitrag von tobi411 » Di Sep 24, 2013 17:02
Und man sieht mal wieder es kommt auf den Suchebgriff an, wenn man erfolgreich im Internet unterwegs sein will. Ich hatte bei meinen Recherchen nach allem möglichen Begriffen, die ich als passend erachtet habe, gesucht. Heute stöbere ich bei Tante Louise online durch die Werkzeugabteilung und siehe da, was findet man unter dem Begriff Gummilager.
www.louis.de/_10452e5a73b1f76d3b2ef3f7f ... r=10003134
Ist zwar nicht exakt das was ich suche, da die fixe Scheibe am Ende der Distanzhülse fehlt. Aber bei den passenden Schrauben mit Scheiben sollte die Funktion komplett gegeben sein. Und für 1€/Stück fang ich garnicht erst an mit Kabeldurchführungen und selbstgestutzen Rohren. Manchmal braucht man auch einfach etwas Glück und Zeit zum stöbern.
Beste Grüße
Torsten
Jörch
Postcode: 34225
#12 Beitrag von Jörch » Do Sep 26, 2013 08:32
Hallo Torsten,
genau die meinte ich! [smilie=thumbsup.gif]
G-rüße aus Baunatal
[smilie=wink.gif]
Jörch
Leverküsser
Postcode: 51373
#13 Beitrag von Leverküsser » Mo Mär 03, 2014 00:11
Hallo G-Freunde
Ich habe in der Bucht preiswert einen Bagster Tankschutz ersteigert.
Das Teil ist in Rot, und passt gut zu meinem roten Sofa. :gr:
Ich habe mich auch nach einen Tankrucksack umgesehen. Den
Tweety von Bagster habe ich ins Auge gefasst. Auf was muss ich achten.
Passen alle Bagster-Rucksäcke auf die Abdeckung, sind die genormt?
Lassen sie sich auch auf dem Rücken tragen, wie gewöhnliche Rucksäcke?
Hat jemand von euch so eine Abdeckung am Mopped, und ist er zufrieden
damit?
Frage über Frage. Ich hoffe, man kann mir weiter helfen.
YogiGSX
Gitarrenlerche
Postcode: 44532
#14 Beitrag von YogiGSX » Mo Mär 03, 2014 09:23
Moinsen!
Soweit ich weiß, haben die Bagster Rucksäcke, die für die Schutzhaubenbefestigung vorgesehen sind, dieselbe Aufnahme.
Nachdem ich mir die Haube geholt hatte, hab ich mir das Geld für den Rucksack gespart und meinen alten Schuh-Rucksack umgerüstet: Magnetpads ab, 2 D-Ringe und die Schnallen mit bisschen Gurt drangenäht - fertig! Die Original-Schnallen und auch die D-Ringe hab ich übrigens direkt bei Bagster bestellt.
(Auf'm Schraubertag oder in HRO kann das Ergebnis besichtigt werden.)
VG
Yogi
Allzeit gute Fahrt!
#15 Beitrag von Meikel » Mo Mär 03, 2014 12:12
Mahlzeit Hans,
ich fahre schon seit 10 Jahren einen Bagster und bin damit sehr zu frieden.
Nun gab es bei Bagster eine Umstellung der Produktion.
Die neueren Produkte haben nicht mehr die Qualität wie die alten.
