Die Aufbereitung meine Dicken schreitet langsam voran.
Musste jetzt allerdings feststellen, dass an den Seitenverkleidungen jeweils die vorderen Nippel und an einer Seiten auch der mittlere abgerissen sind.
Wie repariere ich die am besten?
Reparatur Seitenverkleidungen
- JimmyDix
- Postcode: 31675
Grüße aus dem Fürstentum Schaumburg-Lippe
JimmyDix
Das ist unmoralisch und zu tiefst verwerflich! Das gefällt mir!!
JimmyDix
Re: Reparatur Seitenverkleidungen
Mahlzeit
Die vorderen Nippel sind fast immer weg.
Die lassen sich auch nur mittels Kunststoffschweißen auf Dauer wieder anbringen.
Die sind aber auch nicht notwending, wenn alle anderen Nippel vorhanden sind.
Die Plastikteile sind alle aus ABS Kunststoff, die lassen sich gut mit 2K Epoxidkleber reparieren.
Damit den betreffenden Nippel mit reichlich Kleber gut fixieren.
Die Klebeflächen gut anrauhen, das hält meistens dann auch recht gut.
- Fraro
- Postcode: 27711
Bei mir wurde das genauso gemacht wie von Meikel beschrieben. Die Nupsies haben danach fast 10 Jahre lang gehalten. Nur eine Demontage bei FRost hat ihnen dann doch den Garaus gemacht...
- JimmyDix
- Postcode: 31675
Ich habe es eben mal mit Schweißen versucht.
habe dabei ein Drahtnetz eingezogen....mal sehen ob´s funktioniert.
JimmyDix
JimmyDix
- JimmyDix
- Postcode: 31675
das Gleiche auch beim Halter
JimmyDix
JimmyDix
- Fraro
- Postcode: 27711
...sieht ordentlich aus!
