Der Lenker bei der G laesst sich etwas bewegen, ohne dass sich die Gabelbruecke mit bewegt. Die vier Schrauben der Klemmbruecke sind auf Drehmoment angezogen. Unten sind noch zwei dicke Muttern unter der Gabelbruecke....
Die Bewegung findet in den runden Gummilsgern statt.
Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruss
Charly
Lenker lose
- charly_arthur
- Langstreckenposter
- Postcode: 66901
Lenker lose
Re: Lenker lose
Eine gewisse Bewegung in den Gummilagern ist bei mir schon seit 27.3.1992 vorhanden, das ist normal.
Locker "klappern" darf er natürlich nicht.
Re: Lenker lose
Mahlzeit
Die Schrauben für die Lenkerklemmungen lassen sich im angebauten Zustand auch nachziehen.
Die Gummikonen setzen sich mit der Zeit
Das ist zwar etwas fummelig, aber es geht.
Dann hört das mit dem Gewackel auch auf
- charly_arthur
- Postcode: 66901
Re: Lenker lose
die Schrauben sind doch schon angezogen..
Hab versucht, mit einem Imbus nachzuziehen - nach Gefühl würde ich sagen: nach fest kommt ab
Könnte sie höchstens nochmal ausdrehen, mit Schraubensicherung mittelfest vershen und erneut auf Drehmoment (Lenkerhalterung-Montageschraube 18-28Nm?) anziehen.
Glaub ich hab sie damals auf 18Nm angezogen. Jetzt könnte ich mal 28Nm probieren. Hoffe, dass dann nichts kaputt geht.
charly
charly
Re: Lenker lose
Mahlzeit
Inbus Etwa die 4 M8 SW6 ?
Die sind doch nur für den Lenker und der bewegt sich mit den Klemmungen mit,oder nicht?
Ich meine die Selbstsicherenden Muttern SW 14 auf der Unterseite der oberen Gabelbrücke.
Die Splinte müssen dafür nicht raus, das ist da reichlich eng und mühsam die Muttern nachzuziehen.
- charly_arthur
- Postcode: 66901
Re: Lenker lose
Jo - das wars. Die linke Mutter (14-er SW) war etwas lose.
Lenker gerade gerichtet, festgezogen. Sitzt perfekt!
DANKE und Grüßle
charly
DANKE und Grüßle
charly
