Da meine Guste ja geschrottet würde habe ich auf eine Gsx1100F gewechselt,diese habe ich nun zwei Tage.
Habe das Problem nach längerem strengen fahren läuft unten Öl raus habe Nachgesehen es läuft aus einem Schlauch was kann das sein?
Im Nachbarforum hat mir noch keiner was sagen können.
Gruß Stephan
Brauche Hilfe
- Mofaschieber
- Postcode: 67596
Brauche Hilfe
Viele Menschen sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen; sie haben aber keine Bedenken, dies mit leerem Kopf zu tun.
(Orson Welles)
(Orson Welles)
Re: Brauche Hilfe
N´Abend Stephan
Der Schlauch Nr.8 endet ungefähr kurz hinter dem Ölschauglas,
in der Nähe des Typenschildes. ( Wo das bei der F liegt, weiß ich jetzt nicht)
Dieser ist auch mit einem Stopfen verschlossen.
Der soll in regelmäßigen Abständen geöffnet werden
Da kommt dann auch eine schwarze, ölige Brühe raus.
Wenn ein K&N montiert ist, noch etwas mehr.
Das ist praktisch die
"Bilge"
So als Hamburger Jung gesprochen
"Bilge"
Re: Brauche Hilfe
Könnte Ölverdünnung sein, prüfe mal bitte den Ölstand, ist der ok oder über Maximum?
