Lenkergewichte ausbauen
#1 Beitrag von VX_Frank » Do Jun 02, 2022 21:11
Wie bekommt man am besten die Lenkergewichte ab?
Habe die Schaube etwas gelöst und gezogen, sitz aber noch zu fest.
Wenn ich die Schraube ganz raus drehe fällt die Mutter in den Lenker.
Bekommt man dann die Gummis noch raus?
Gruß Frank
Re: Lenkergewichte ausbauen
#2 Beitrag von Volker » Fr Jun 03, 2022 06:06
Schraube etwas lösen und dann reindrücken, damit sich die Mutter von Gummi löst, dann etwas einsprühen und wackeln, da das Gummi auch am Lenker klebt. Gruß Volker
#3 Beitrag von Meikel » Fr Jun 03, 2022 08:41
Moinsen Frank :]
Oft überlebt das Gummi nicht die Ausbauversuche.
Das wird einfach hart und auch die Mutter fällt oft nach innen.
Bei den originalen ist auch ein Blechring dabei,
der verbiegt fast immer.
Wenn der Lenker innen angefangen hat zu rosten,
lässt sich das fast nicht mehr ohne Schäden zerlegen.
Wenn der Lenker nicht mehr benötigt wird,
kannst du die Enden absägen.
Dann kommst du vor der Innenseite ran.
Beides ohne Schäden zu trennen ist leider oft nicht mehr möglich.
Ich habe noch ein paar intakte Teile und auch natürlich komplette Lenkergewichte liegen.
#4 Beitrag von VX_Frank » Fr Jun 03, 2022 17:04
Das sind originale.
Das alte nicht mehr so schöne habe ich herausbekommen und das neue eingesetzt.
Leider wird die Schraube nicht fest und ich wollte es nochmal ausbauen :-?
Bei der VX geht das einfacher, da ist ein Gewinde im Lenker eingeschweißt.
Grüße Frank
#5 Beitrag von VX_Frank » Sa Jun 04, 2022 17:47
Ich hab es fest bekommen :-D
Reingeklopft, am Gewicht gezogen und gleichzeitig die Schraube fest gedreht.
Hatte ich Mal gleich so machen sollen :roll:
Gruß, Frank
Zurück zu „Schrauberecke“
