Motorradheber, kleine Hebebühne
- charly_arthur
- Langstreckenposter
- Postcode: 66901
um in meinem temporär zur Werkstatt umgebauten Gartenhäuschen (Grunfläche innen 2,17m x 2,17m) die Guste besser rangieren zu können (passt eh nur diagonal rein...), hätte ich gerne etwas mit Rädern dran (2 oder 4 Lenkrollen), damit ich das Teil bequem hin- und herschieben kann.
Auf den Holzdielenboden täte ich im Bereich des Hin- und Herschiebens dann eine dünne Stahlplatte legen..., damit sich die Rollen nicht in das Holz eingraben.
Hat da jemand eine Idee?
In der Bucht gibt es verschiedenste Ausführungen.
Haupttätigkeiten das Arbeiten mit der Bühne wird wohl das Einstellen der Ventile sein...., ggf. Öl- und Filterwechsel.
Viele Grüße
charly
Edit: habe in der Bucht etwas gefunden, wo mit einem Pedal aufgebockt wird. Das Ablassen geht aber über eine Stellschraube - stelle ich mir schwierig vor, wenn ich unten alleine am Rad drehe (am Rad des Hebers, wohlgemerkt!) und gleichzeitig oben die Guste in Gleichgewicht halten muss, damit sie nicht umfällt....
Viele Grüße
charly
Re: Motorradheber, kleine Hebebühne
Die preiswerten rangierbaren Hebebühnen sollten geeignet sein. Da mußt Du Dir nur Aufnahmen bauen, da die Dinger ja für Eisenhaufen wo 2 Unterzügen aufliegen gedacht sind. Bei der G ist der Auspuff da etwas im Weg Von der Hubkraft und Rangierbarkeit sollte das klappen. Ich bewege auf so einem Ding eine HD FL 1200 und die dürfte so ungefähr das Gewicht von der G haben.
Speedlifter, welche das Moped in der Schwingenachse fixieren und heben kosten ja leider etwas viel
(Foto geliehen bei ebay.de)
- Buckelmonster
- Automatix
- Postcode: 78239
Geh doch mal am Sonntag in den OB....... Da gibt es was für verschiedene Modelle,
im Sonderangebot für 1,00€.
- Sebo
- Postcode: 30826
Auch wenn ich mich wiederhole:
Udo, du machst mich fertig!
Sebo
-Terry Pratchett
Denk immä daran:
Middem Öl nich spaasam sein!
-Terry Pratchett
Denk immä daran:
- charly_arthur
- Postcode: 66901
Hallo Udo,
coole Idee
Wie bekommst du die G auf den Wagen?
Gruß Frank
coole Idee
Gruß Frank
- Buckelmonster
- Automatix
- Postcode: 78239
Hallo, ich habe in meiner Garage an der Decke 2 Befestigungen verankert.
Da ziehe ich die G und auch die Anderen mit zwei Flaschenzügen mit Seilsicherung hoch.
Schiebe den dementsprechend Rollwagen drunter und lasse das Motorrad langsam wieder ab.
Es sind 3 unterschiedliche Rollwagen. Jeder mit der Befestigung, die für das Motorrad geeignet ist. Noch mit Gurte gesichert, fertig.
Es sieht schon Abenteuerlich aus, wenn die G so 50cm über dem Boden schwebt.
Die Flaschenzüge tragen 350kg und die zwei Ösen in der Garagendecke sind 12mm V4a Stahl und komplett durchgesteckt, auf dem Dach dann ne große Unterlegscheibe sowie jeweils 2 Muttern. Das hab ich gemacht, bevor das Dach neu mit Dachpappe belegt wurde.
- Buckelmonster
- Automatix
- Postcode: 78239
Nein, das ist in meiner Motorrad,-Auto-Garage, beim Meikel in der Garage sieht es professioneller aus.charly_arthur hat geschrieben:Sind das die Bilder vom Schraubertag?
Da gibt es mehrere gute Hebebühnen.
- Hermann
- Hexerix
- Postcode: 88634
Habe meine bei Stabilo gekauft,
funzt sehr gut.
Grüßle vom Bodensee
Hermann
funzt sehr gut.
Grüßle vom Bodensee
Hermann
Gebt mir ein Streichholz und
ich lasse die Hexen tanzen.
- Buckelmonster
- Automatix
- Postcode: 78239
Bist du Heute gegen Nachmittag zu Hause? Wir machen ne Tour und würden auf dem Rückweg mal bei dir vorbei kommen.Hermann hat geschrieben:Habe meine bei Stabilo gekauft,
funzt sehr gut.
Grüßle vom Bodensee
Hermann
