Höherlegung
Höherlegung
Hallo Leute,
kann mein die Maschine etwas höher legen? Da ich mir das überlegen würde. Ich habe schon immer mal wieder nach einem anderen Lenker umgeschaut, der breiter ist, habt ihr da Erfahrungswerte oder könntet ihr mir einen empfehlen.
Danke Andi
Danke Andi
Re: Höher Legung
Andi, nutz doch mal die Suchfunktion, da findest Du jede Menge Tipps und Empfehlungen zu Lenkerumrüstungen. Welcher Dir passt, mußt Du eh selbst ausprobieren.
Das Heck höher legen......
Wird nur über ein etwas längeres Federbein funzen - wurde auch schon einiges zu geschrieben. Solche "Knochen", wie bei gängigen Mopeds gibt es zumindest nicht.
Re: Höher Legung
Servus
ok und Danke
Andi
ok und Danke
Andi
- dieterpapa
- Postcode: 96215
Re: Höher Legung
LSL03 - der ist ein guter Kompromiss....
Höherlegen geht am besten über eine hochgepolsterte Sitzbank.
Dieter
Dieter
- André
- Postcode: 16792
Re: Höher Legung
Eine von meinen G´s ist mittels längerem Federbein höher gelegt.
Braucht dann noch eine Anpassung vom Hauptständer und Seitenstender.
Für einen geübten Schrauber ja kein Problem.
- Fraro
- Forenlämmchen & Frauenversteher
- Postcode: 27711
Re: Höher Legung
...fährt sich das manierlich?André hat geschrieben:
Ein Frosch ohne Humor ist nur ein kleiner grüner Haufen!
(Kermit, 1976)
(Kermit, 1976)
Re: Höherlegung
Wie alt ist denn das Federbein?
Sofern das noch original und frei von Gas und dafür mit ausgelutschte Feder ist, wird schon eine Renovierung oder der Austausch des Federbeines das Heck höher legen. Auf das alte (originale) Niveau
Für manierliches Fahren würde ich aber auch etwas Arbeit in die Gabel investieren. Bei der Vorderradlastigkeit dieses Mopeds wird eine Heckhöherlegung alleine auch keine gute Idee sein
- Slowly Bertie
- Postcode: 46395
Re: Höherlegung
warum nicht ?...Heckhöherlegung alleine auch keine gute Idee sein...
kann doch sein das jemand darauf steht das Gefühl zu haben permanent bergab zu fahren
oder ständig kurz vor einem Stoppi auf dem Vorderrad zu sein...
Spruch des Monats:
