Kupplung entlüften
Kupplung entlüften
Moin zusammen,
hab meine Kupplungsleitung durch Stahlflex ersetzt und den Nehmerzylinder prophylaktisch überholt - hat aber vorher alles gut funktioniert, der Nehmerzylinder war auch nicht vergammelt.
NUR: ich bekomme die Chose jetzt nicht entlüftet.....hab garantiert eine Stunde auf die klassische Handmethode (pumpen, Schraube aus/zu) probiert - geht nichts. Nicht mal die Flüssigkeit im Behälter wird weniger. Hab dann mal den Finger vorgehalten mit abgeschraubtem Schlauch: Druck ist zu spüren.
Bin ratlos.....
Kompressor ist leider keiner greifbar.
Bin ratlos.....
Re: Kupplung entlüften
Da werden wohl die Dichtungen der Kupplungsarmatur fratze sein.
Gründlichst saubermachen (Durchpusten) und Überholungskit rein, dann sollte das Entlüften klappen.
Kleiner Tipp:
Flasche aus Weichplastik (sowas hier)
nehmen, mit DOT4 befüllen, passenden Silikonschlauch drauf, Flasche umdrehen, pressen und System so über die Entlüftung befüllen, bis der Behälter an der Armatur voll ist.
Schont die Geberzylinderdichtungen und geht schneller.
Kleiner Tipp:
Ich noch mal
Wenn beim ziehen des Hebels keine "Fontäne" im Behälter entsteht ist die Handaramtur hin.
Manchmal lässt sich das mit einem Reparatursatz regeln.
Dazu muss die Bohrung muss absolut schier sein.
Das Toleranzmaß sind 5 Hundertstel
P.S.: Natürlich habe ich noch gute Handaramturen im Angebot
dickerpott hat geschrieben:Da werden wohl die Dichtungen der Kupplungsarmatur fratze sein.
Das ging aber doch vorher problemlos???
Solange Flüssigkeit im System ist, funktioniert alles ohne Probleme.
Sobald Luft da reinkommt, kann die Dichtung nicht mehr ihrer Aufgabe nachkommen.
Das passiert wenn die Bohrung eine Macke hat.
Hab ich schon ein paar Mal erleben dürfen.
Meikel, was kostet ne funktionsfähige Armatur?
50,- € inkl Versand
@ Dieter: geht los
@ Dieter: geht los
Kohle ist angekommen und morgen geht das Paket auf die Reise
Servus,
irgendetwas passt nicht....
Ich hab jetzt von Meikel eine getestete Pumpe eingebaut - wieder das gleiche Ergebnis. Ich kann pumpen, was ich will - es wird der Flüssigkeitsstand nicht weniger und es kommen auch keine Blasen oben an der Pumpe geschweige denn, die Kupplung bewegt sich...
Was kann das sein?
Ich werd jetzt testweise den alten Schlauch montieren. Hat vielleicht jemand schon einmal etwas von defekten Stahlflexschläuchen ab Werk gehört?
Was kann das sein?
Hattest Du die Neuen mal durchgeblasen?
leider hab ich keine Druckluft da....
Mittlerweile hatte ich mal den alten Schlauch dran, folgendes Ergebnis:
A) im Nehmerzylinder (beim Schlauchwechsel) war schon etwas Bremsflüssigkeit angekommen
B) mit dem alten Schlauch auch kein anderes Ergebnis feststellbar
Ich hatte es mal ähnlich, da bekam ich den Tipp, dass ich die Pumpe so positioniere, dass der Schlauchanschluß niedriger steht, wie die Betätigungsseite.
Es funktionierte.......eine größere Luftblase hatte es sich zwischen Schlauchanschlußschraube und Kolbenfeder gemütlich gemacht.
Klappt auch nicht...bin am verzweifelnVOODOO hat geschrieben:Ich hatte es mal ähnlich, da bekam ich den Tipp, dass ich die Pumpe so positioniere, dass der Schlauchanschluß niedriger steht, wie die Betätigungsseite.
Hab jetzt mal von unten etwas in den Geberzylinder gespritzt. Wenn man dann die Kupplung zieht, spritzt es raus. Irgendwie habe ich also das Problem, daß keine Bremsflüssigkeit ins System aus dem Behälter nachläuft....
Hab ich mir auch schon mal einen Wolf dran entlüftet und hatte es nicht hin bekommen. Sogar ein Unterdruckgerät hab ich mir geliehen.
Geschafft habe ich es nur mit einer geopferten Fahrrad-Fuss-Hand-Pumpe (wo man die Füsse drauf stellt und an so einem T-Griff pumpt).
Die hab ich mit Bremsflüssigkeit befüllt und das System vom (vorgefüllten) Nehmerzylinder von unten mit der Pumpe befüllt.
Hier ist das Drama beschrieben, hab nur vergessen, die Lösung rein zu schreiben. Hole ich nach.
http://www.gsx1100g.net/forum/viewtopic ... 7&start=15" onclick="window.open(this.href,'_blank');return false;
