Befestigung GSX-R Auspuff
#1 Beitrag von dieterpapa » So Jan 28, 2018 12:27
Hallöchen in die Runde...
Wie habt ihr den GSX-R Auspuff befestigt?
Krümmer im Motor ist klar, ebenso Endtopf am Fussrastenausleger.
Mir geht es um die hintere Befestigung des Krümmers, die ja original in Gummi gelagert ist. Der Motor ist ja auch in Gummi gelagert, daher müsste ja eine gewisse Flexibilität der Aufhängung notwendig sein.
Ich habe diesen Halter aber erst mal aus einem Stück „Edelflach“ gebaut, da mir das sonst zu aufwendig gewesen wäre.
Wie habt ihr das gelöst?
Re: Befestigung GSX-R Auspuff
#2 Beitrag von Volker » So Jan 28, 2018 12:49
Dann vielleicht noch ein paar Gummipuffer verbauen. Mein erster Versuch ohne Puffer und Halter endete mit einem abgerissenen Stutzen von Auspuff zum Krümmerpaket. Der ADAC hat den Topf geschweißt und bei der Gelegenheit den Stutzen verlängert, seit dem hält es auch ohne Puffer und Halter. Leider wollte er die andere Seite nicht überarbeiten, da muss ich nun warten, bis der Stutzen abreisst ;-)
Vielleicht mal auf die Microfiche von der GV73 schauen, wie er da bedestigt war.
#3 Beitrag von Volker » So Jan 28, 2018 12:54
Es gibt einen Halter am Krümmer hinten womit man das Krümmerpaket am Rahmen festschraubt. Die G hat da Gummis, die R nicht. Das Halteblech, welches die beiden Töpfe verbindet ist ebenfalls starr.
Also am, besten Halter für die Krümmer mit Gummis kreiiren und gut ;-)
Quelle für das Bild ist hier: https://www.bike-parts-suz.de/suzuki-mo ... 803/M/1617" onclick="window.open(this.href,'_blank');return false;
#4 Beitrag von Meikel » So Jan 28, 2018 13:05
Die Beiden Flacheisen, wie auf deinen Fotos sind ausreichend.
Der Motor ist ja nur vorn mit Gummibuchsen gelagert.
Hinten sind die Klemmungen ja nun in doppelter Materialstärke
und die Endschalldämpfer stecken mit der maximalsten Überdeckung im Krümmerpaket.
Das sollte eigentlich reichen, so hatte ich das bei den letzten Umbauten auch gelöst.
#5 Beitrag von dieterpapa » So Jan 28, 2018 13:26
OK - Danke, dann kann die Montage weitergehen!
#6 Beitrag von Meikel » So Jan 28, 2018 19:38
Bei der Montage der Endschalldämpfer bitte darauf achten
das die nicht an der Bremsanlage (rechts) oder am Endantrieb (links)
anschlagen wenn das Hinterrad einfedert.
Und auch darauf achten das die Endschalldämpfer auf gleicher Höhe liegen,
daß ist oft nicht der Fall und kann auch etwas schwierig werden.
Dann ist noch zu beachten das der Seitenständerschalter noch genug Kontakt vom Ständer bekommt.
Ich habe in die Lasche, der den Schalter betätigt, ein M5 Gewinde geschnitten.
Da steckt eine Schraube und eine Mutter zum kontern, damit konnte ich das gut einstellen.
Und dann hab ich ein Gummiring auf den Ausleger, der für die Feder ist, montiert.
Das ist der Endanschlag und der Ständer schlägt beim einklappen nicht gegen den Auspuff.
Das klingt immer so grässlich, wenn Metall auf Metall schlägt [smilie=action-smiley-039.gif]
#7 Beitrag von VOODOO » So Jan 28, 2018 21:22
Meikel hat geschrieben: .....
Wenn die Fußrastenträger leicht nach innen zeigen, sind diese krum. Rechts reicht dafür schon n Umfaller. Das Verschlimmert die Positionierung ne ganze Ecke. Das hatte ich bei SHORTY auch.
Beim Anbau nach dem Motortausch hatten Meikel und ich arge Probleme die R-Anlage auszurichten. Mit jeder Menge Blechscheiben ging es so lala. Nachträglich hab ich den rechten Träger getauscht und den Linken mit nem Balken leicht gerichtet - TATAAAA - alles paletti. Position, wie gewünscht, und nur noch zwei Blechscheben pro Seite. Der HU-Mann hat nix gesehen
#8 Beitrag von dieterpapa » So Jan 28, 2018 23:33
Na, da bin ich ja gespannt....
Endtöpfe kommen erst noch dran.
#9 Beitrag von VOODOO » Mo Jan 29, 2018 13:00
Ob die Fußrastenträger krum sind, kannste am besten sehen, wenn Auspuff ab und Hinterrad raus is
#10 Beitrag von dieterpapa » Sa Feb 03, 2018 18:51
Höhe passt....
Jetzt noch eine Frage: auf der rechten Seite würde der Endtopf besser passen, wenn er auf der Innenseite des Fussrastenträgers angeschraubt wäre. Da unser Mopped ja auch asymmetrisch ist, bin ich mir nicht sicher, wie das gehört.
Wie habt ihr das angeschraubt?
Dann hab ich mich noch mit der Ständermontage beschäftigt...es braucht einen Gummianschlag für den Seitenständer - da hab ich über den Federhalter einen durchbohrten Gummipuffer gezogen, der Kontaktschalter braucht eine Verlängerung - ist alles machbar.
Jetzt nur noch der Hauptständer - wenn der hochgeklappt ist, liegt der auch am Endtopf an. Was habt ihr da gemacht?
#11 Beitrag von Meikel » Sa Feb 03, 2018 21:15
N'Abend Dieter :]
Das ist nicht einheitlich, die Auspuffanlagen haben große Fertigungstoleranzen.
Solange der Endschalldämpfer nicht am Endantrieb anschlagen kann und es in der Höhe passt,
kann man es so machen.
Am Hauptständer, in der Mitte ist ein Flacheisen mit zwei Bohrungen, da kann ein Anschlag aus Gummi montiert werden.
( Ob du das Flacheisen wieder angeschweißt hast, weiß ich leider nicht :wink:)
#12 Beitrag von dieterpapa » So Mär 11, 2018 16:41
Houston, wir haben ein Problem....
Der Fussbremshebel schlägt bei mir am rechten Auspufftopf an. Krümmer ist spannungsfrei montiert und käme nur mit Gewalt tiefer....
Was tun?
#13 Beitrag von VOODOO » So Mär 11, 2018 17:36
....passende Beule in das ESD-Rohr kloppen?
#14 Beitrag von dieterpapa » So Mär 11, 2018 18:12
Servus, hab jetzt erst mal den Bremshebel maximal hochgedreht...geht soeben. Mal sehen, wie es beim fahren ist, bevor ich die Radikallösung ala Voodoo angehe.
#15 Beitrag von VOODOO » So Mär 11, 2018 20:25
.....bei SHORTY hab ich den Hebel auch hochgedreht, ist aber nicht das gelbe vom Ei. Wenn man den Hebel nur für die HU braucht, geht das natürlich.
