Rep-Set für KNZ und Armatur-Teilenummern?
Hallo ihr Schrauber/innen!
Ich habe mich nun bemüht die ET-Nr. für die beiden Rep.Sets zu finden. In dem Original ET-Katalog fand ich über Umwege den für die Armatur oben am Griff.
Für den KNZ muss man die Teile wohl einzeln bestellen?
Über das WWW habe ich dann eins für den KNZund eins für den KGZgefunden. Sind das die richtigen?
Weil sind viel billiger als im G-Wiki geschrieben und will ja nix falsches lagernd haben - auch wenns billiger ist.
Ich habe dem Mäuschen eine Stahlflexleitung gegönnt und will diese Woche umbauen. Dann wäre es von Vorteil das passende im Hause zu haben. Segeringzange muss ich mal die Nachbarschaft durchforsten.
Dankeschön fürs überprüfen!
Meine FGNr ist GV74A104754
Re: Rep-Set für KNZ und Armatur-Teilenummern?
Hallo Moni
Das passt mit den beiden Reparatursätzen
- dieterpapa
- Postcode: 96215
Das sieht passend aus, hab dort auch meine Teile für die Kupplung bestellt.
Die Zange für den Geberzylnder ist schon besonders klein...ich musste erst eine passend schleifen.
Dieter
Dieter
Danke euch beiden.
Dann muss ich nur noch los legen und mich trauen - nach all den Threads mit Problemen beim entlüften die ich gelesen habe. Das mit der Fahrradluftpumpe erschließt sich mir noch nciht ganz. Ich kenn das mit ner blumenspitze die ein Druckbehälter hat. So hatte mir jemand die Bremsleitung vom Beiwagen befüllt bei der BMW.
Zusatzfrage!
Im Wiki steht beim KNZ: Mit etwas Druckluft in die Öffnung den Kolben herausdrücken.
Was ist etwas? 1bar, 2 bar... Fahrradluftpumpe?
Weil wenn "etwas" zuviel dann habe ich ja nicht Hände genug bzw. Hand fliegt mit oder so.
Teile sollen heute ankommen und ich bin verzweifelt auf der Suche nach dieser Mini-Segeringzange. Heute noch im Kfz-Handel Brempaste und Radlager (Nebenschauplatz EML) besorgen und hoffen dass die sowas haben. Meine ist zu groß.
Die „bar“-Zahl ist nicht so wichtig, Abzug an der Druckpistole gaaaaanz langsam ziehen, bis der Kolben aus seinem Loch kommt. Meist reicht schon n kurzer Stoß.
KNZ in einem Lappen so in der Hand halten, dass der herausploppende Kolben NICHT durch die Gegend fliegt.
Danke.
Eben das ganz langsamdurch ziehen der Druckluftpistole bezweifele ich bei meiner Geschicklichkeit. Ich stelle dann vorsichtshalber mal auf ganz wenig bar. Also etwas heisst wirklich sehr wenig schließe ich daraus.
Steigern kann ich mich ja immer noch und die 8 bar vom Kompressor werde ich ich dann nicht benötigen.
Segeringzange habe ich auch bekommen. 3-10 mm gekauft und 10-25 mm war lagernd. Ich sollte also gut vorbereitet sein.
Moni, der Nehmerkolben kommt eigentlich recht leicht aus dem Zylinder. Wenn die Oberfläche des Nehmerzylinders richtig schwarz und schlecht aussieht, ist der meistens nicht mir dem Reparatursatz zu reparieren. Dann muß der komplett neu.(hab ich bei meinem Gespann gerade durch) Der Geberzylinder läßt sich meist ganz gut reparieren. Rückstände und Verunreinigungen innen lassen sich mit Schleifvlies und einem hölzernen Pinselstiel gut auspolieren, ohne die Oberfläche nachhaltig zu beschädigen.
Wichtig ist da wirklich peinliche Sauberkeit vor der Montage.
Soderle, auseinander ist alles. Rep.Sets sind da und das eine ist nun über....
Habe nämlich einen neuen KNZ geordert. Der alte hat innen eine richtige Macke die ich deutlich sehe und noch mehr fühle. Da macht polieren nun auch nicht so den Sinn.
Den Saegering hatte ich übrigens nicht raus bekommen, aber der freundliche junge Mann im Werkzeugladen. Da war ich einfach wieder vorbei weils auf dem Weg zu den neuen EML-Lagern lag.
Ich denke ich kriege alles wieder zusammen, muss aber warten bis alles da ist.
Und wenn ich dann die Chose nicht entlüftet kriege muss ich sowieso ortsnah jemand belämmern. Einen der vorbei kommen kann. Vor Mitte nächster Woche läuft da nix mehr.
Aber muss ja werden - wie komm das Mäuschen sonst zum neuen Vergaser und Sitzbank? Da müssen wir durch.
Was hast für den KNZ abgedrückt?
70,04 plus MwSt. Allerdings ist die Lieferzeit länger als in den anderen Shops. Die hatten alles was ich so kaufen wollte, weil noch Kleinkram benötigt wurde.
Mal sehen wie der Shop so ist. Probiere mich da durch bis ich DEN Shop habe. Bei zwei Shops zu ordern wäre halt wegen Versandkosten auch doof, die sind dann auch zwei mal.
BMW-Teile hatte ich auch als beim Händler um die Ecke bestellt. Gerade wenn ich was nachfragen muss dann kaufe ich auch dort wo ich die Auskunft oder Hilfe kriege.
Nennst Du den Laden.mal, wo Du den KNZ gekauft hast?
kfm Motorräder. Da kriege ich auch was für die Honda.
KNZ
Dauert eben etwas und ist ja jetzt noch Wochenende. Gestern nachmittag bestellt und hoffentlich alles nächsten Freitag da.
KNZ
- MartinVe71
- Postcode: 35315
KFM nutze ich immer als Preisreferenz, und vergleiche dann mit meinem Freundlichen. Bisher war der Freundliche für mich immer günstiger, da bei KFM ja noch 7 Taler Porto dabei kommt.
Mit BMW war das ähnlich. Aber die waren damals nur 10 km entfernt und ich konnte mit Rad hin.
Suzuki (glaube bei Gütersloh ist einer) ist schon weiter zu radeln und Honda auch. Dann kommen die Sachen zu mir nach hause - ziemlich wetterunabhängig. Im Moment bin ich nicht so radmotiviert.
Ich entscheide meist situativ - was besser für mich passt. Bei allen Dingen - auch an Werkzeug, Haushalt die ich so brauche.
Aber wenn einer einen guten Händler Nähe Oelde (59302 PLZ) weiss - gerne her damit.
