Hilfe sie will einfach nicht laufen
Passi
Postcode: 0
#1 Beitrag von Passi » So Apr 19, 2015 22:19
Hallo Leute,
hab mich schon länger nicht mehr gemeldet. Das ist v.a. dem Zeitmangel durch Studium zu verdanken :-x
Deshalb hab ich auch erst vor kurzem wieder angefangen an der Dicken zu schrauben. Und da fangen die Probleme an.
Kurze Beschreibung:
Vergaser hab ich zum Ultraschallreinigen gebracht.
Dann alles wieder zusammen mit neuen Gummis. Das ja mal ne tolle Arbeit die DInger wieder einzubauen [smilie=1hammer.gif]
Neue Zündkerzen rein.
So dann neue Batterie rein und ANlasser gedrückt.
Sie läuft zwar aber so erbärmlich, dass einem das weinen kommt. Hört sich an als würde nur 1-2 Zylinder laufen. Wenn man dann Gas gibt stirbt sie sofort ab.
Hab mir dann mal die Zündkerzen angeschaut. Eine war noch weiß 2 waren russi schwarz und eine war richtig abgesoffen.
Dachte dann die Zündkerzen zünden nicht (oxidierte Kontakte, Zündbuchse hin oder so)
Habs dann mal durchgemessen und es kommen vorne bei allen 4 so 12-15V an. Ist das genug oder zu wenig?
Weiß ehrlich gesagt nicht mehr weiter.
Eventuell geht nicht genug Benzin rein?
Über hilfreiche Tips würd ich mich wircklich freuen!
VG
Re: Hilfe sie will einfach nicht laufen
#2 Beitrag von Meikel » Mo Apr 20, 2015 05:42
Moinsen Passi
Das hört sich für mich nicht sehr schlüssig an, so daß dir einen konkreten Tip geben könnte.
Mir fallen dazu nur noch folgende Dinge ein :
- Neue Zündkerzen?
- Zündreihenfolge (Stecker vertauscht)
- Kraftstofffilter im T-Stück gegen einen Leitungsfilter tauschen
- Schwimmernadelventile und Schwimmerstände
Sollte das nicht helfen, so wird sich das mal jemand live anschauen müssen....
#3 Beitrag von Volker » Mo Apr 20, 2015 06:21
Die beiden schwarzen Kerzen sind von den Zylindern, die laufen. Die saubere (weiße) Kerze bekommt kein Sprit, hat also nix zu zünden und die versoffene Kerze kriegt Sprit aber zündet ihn nicht.
Vergaser und Zündkerzen checken, sehe ich auch so. Die Kerzen sind neu, aber prüfe mal bitte den Zündfunken. Kerze im Stecker an Masse halten und starten, aber Vorsicht, da kommt Hochspannung! Der Funke sollte deutlich zu sehen sein und an der Elektrode überspringen. Wenn Du etwas Abstand zur Masse nimmst, sollte der Funke immer noch überspringen und auch zu hören sein ;-)
Check mal über die Ablaßschrauben, ob in allen Schwimmerkammern Sprit ankommt.
Frohes Schaffen und Gruß
j_j
Postcode: 71229
#4 Beitrag von j_j » Mo Apr 20, 2015 06:48
moin,
Senf von mir: bist Du sicher, dass die Membrane der Vergaser richtig rum drin sind?
ja, die kann man falsch einbauen - ist bei meiner alten G mal durch eine "Fachwerkstatt" passiert - die Kerze des enstprechenden Zylinders ist dann abgesoffen - und ich als Resultat mit dem Auto auf dem G-Treffen :-/
G-russ
jj
Passi
Postcode: 0
#5 Beitrag von Passi » Mo Apr 20, 2015 08:52
Danke für die schnellen Antworten!
Also den Funkensprung mit den Zündkerzen werd ich mal testen.
Genauso das mit den Ablaßschrauben.
Den Filter wollt ich auch noch ausbauen da der ja anscheinend gern mal verstopft (hab ich hier irgendwo gelesen).
Welche Zündkabel gehören denn auf die linke und welche auf die rechte Buchse? Von der nummerierten Reihenfolge im Motorblock sind sie richtig drin.
Das die Membranen alle richtig drin sind hoff ich einfach mal sonst muss ich des Ding nochmal ausbaun zum nachschaun :-?
Im Vergaser sollte laut Werkstatt alles passen. Hab ihn extra gefragt. Und der bestellt und baut eigentich gerne mal neue Teile ein wenns noch nicht nötig ist.
Meld mich wieder wenn ich mehr weiß.
VG
Pascal
#6 Beitrag von Meikel » Mo Apr 20, 2015 10:25
Ich noch mal :]
In Fahrtrichtung gesehen von links nach rechts Zylinder 1,2,3,4
Linke Zündspule 1+4
Rechte Zündspule 2+3.
mopedfahrer
Postcode: 65205
#7 Beitrag von mopedfahrer » Mo Apr 20, 2015 23:08
Meikel, das stimmt solange nicht jemand vorher die Kabel zu den Zündspulen vertauscht hat. Muss ich zu meiner Schande gestehen, dass mir das mal passiert ist. Da ist sie aber nur einmal kurz angesprungen
mopedfahrer
#8 Beitrag von Volker » Di Apr 21, 2015 06:23
Wenn man den Kabeln folgt, sind die Nummern wurscht :gr: Denn links ist links und 1 ist 1 :gr:
Passi
Postcode: 0
#9 Beitrag von Passi » Di Apr 21, 2015 21:35
Nur eine Frage hab ich jetzt noch kurz.
Wie soll ich des mit den Ablassschrauben machen?
Stell mir des jetzt so vor:
Sprit ranhängen, 2-3x Anlasser drücken und dann die Schräubchen auf oder?
Aber warum läuft das nicht direkt in die Zylinder durch? Oder soll ich die Ablassschrauben gleich auflassen und dann Anlasser drücken?
(Und die sind schon an den Vergaßern oder? :oops: )
Werd erst am Wochenende wieder schrauben können :-|
VG
#10 Beitrag von Volker » Mi Apr 22, 2015 07:06
Moin, unten an den Schwimmerkammern sitzen die Ablaßschrauben. Passenden Schraubendreher ansetzen, die sind etwas "empfindlich". Mach die mal auf und schau ob überhaupt was kommt, damit Du weißt, Sprit erreicht deinen Vergaser. Der Topf mit der trockenen Kerze ist sicher der interessanteste ;-)
Bei erfolglosen Startversuchen raucht auch gerne mal eine Kerze ab, besorg Dir sicherheitshalber noch einen Satz, bevor Du loslegst. Erst über Tauschen der Kerzen untereinander Funktion testen, dann tauschen, wenn eine als untätig identifiziert ist.
#11 Beitrag von Meikel » Mi Apr 22, 2015 09:48
Volker hat geschrieben:Moin, unten an den Schwimmerkammern sitzen die Ablaßschrauben. Passenden Schraubendreher ansetzen, die sind etwas "empfindlich". Mach die mal auf und schau ob überhaupt was kommt, damit Du weißt, Sprit erreicht deinen Vergaser. Der Topf mit der trockenen Kerze ist sicher der interessanteste ;-)
Und den Sprit in ein sauberes Gefäß auffangen,
dann kann man auch schon sehen wie viel da raus kommt und ob sich Schmutz darin befindet...
Passi
Postcode: 0
#12 Beitrag von Passi » So Apr 26, 2015 18:49
So ich bins nochmal.
Kleine Verständnis Frage (siehe Bild):
Wenn ich den Benzinschlauch zum Vergaser abzieh (vom T-Stück Nr. 9)
Wie genau ist da der Filter (14) angebracht? Einfach nur aufgesteckt? Weil ich hab den Schlauch entfernt und da war eigentlich nur das T-Stück dann
VG und Danke
Pascal
#13 Beitrag von Meikel » So Apr 26, 2015 18:57
Wenn du den Schlauch abgezogen hast, ist ein weißer Rand zusehen.
Den einfach mit einer Spitzzange herausziehen.
Passi
Postcode: 0
#14 Beitrag von Passi » So Apr 26, 2015 19:13
Und wenn ich da nix seh is der schon weg oder?
Dann ist das Ding nämlich ewig ohne Filter gefahren :muhaha:
Naja Vergaser war so und so beim reinigen.....
Heute nochmal probiert. Also Zündkerzen zünden alle.
Dann muss es wohl an der Pumpe liegen. Muss dann noch ausprobieren ob die überhaupt noch fördert [smilie=1hammer.gif]
#15 Beitrag von Meikel » So Apr 26, 2015 20:00
Passi hat geschrieben:Dann muss es wohl an der Pumpe liegen. Muss dann noch ausprobieren ob die überhaupt noch fördert [smilie=1hammer.gif]
Der noch angeschlosse Schlauch ging zum Vergaser [smilie=action-smiley-015.gif]
Das hatte ich gerade aktuell als Fehler bei der Guste vom
- > LOMI < -
Wichtig ist auch die Grundeinstellung der Drosselklappen, wenn die nicht alle das gleiche Spaltmaß haben,
kannst du dich tot-synchronisieren, dasselbe gilt für die Leerlaufgemischregulierschrauben.
Ohne Unterdruckuhren und ein CO-Messgerät ist das nicht vernünftig einzustellen.
