Hilfe sie will einfach nicht laufen
- Mofafahrer
Re: Hilfe sie will einfach nicht laufen
Also mein Einlass geht auch zum Tank
Wenn jetzt dann also die Pumpe anständig fördert muss es an den vergasern liegen.
Muss ich die dann nochma ausbauen oder erst ma so zur Werkstatt zum synchronisieren und schauen obs was hilft?
Das kann ich so nicht beantworten Leider
Das entwickelt sich hier genauso wie beim Lomi.
Das wird sich hier nicht vernünftig lösen lassen, ein "kann sein" oder "das vielleicht" wird dir nicht wirklich weiterhelfen.
Das muß sich mal jemand "live" anschauen der sich damit gut auskennt.
Der Kevin (Lomi) hat auf mein Angebot hin kurzerhand das Motorrad gestern zu mir geschafft
Und nun läuft die Karre
Hier ist das T-Stück mit dem eingesetzten Filter
Und so sieht es aus ohne den Filter
und DAS ist der "riesige" Filter
Passi hat geschrieben:Und wenn ich da nix seh is der schon weg oder?
Dann ist das Ding nämlich ewig ohne Filter gefahren
- Mofafahrer
Danke Mikel,
dann war da auf jeden Fall kein FIlter mehr drin.
Danke auch für das Angebot mit dem *live* anschauen. Aber du bist eindeutig zu weit weg
Ich spiel mich jetzt noch ein bisschen und wenn ich nicht weiterkomm denk ich da drüber noch mal nach
VG
VG
- Mofafahrer
Sorry Meikel
Warum?
- Mofafahrer
Oben ist das "e" unter den Tisch gefallen
- Mofafahrer
So nach ein bisschen basteln siehts jetzt wie folgt aus:
Alle 4 Kerzen zünden im ausgebauten Zustand an allen 4 Leitungen.
Benzinpumpe geht auch einwandfrei.
Angeworfen läuft. Gar nicht mal so schlecht sogar.
ABER:
ich hab damals die gesamte Abgasanlage ab- und wieder angebaut.
Und beim Zylinder Nr. 1 pufft vorne die Luft raus. ganz leicht.
Und nach 10-20 Sekunden Laufzeit fängt das Benzin an raus zu tropfen (am Krümmer)
Der Rest läuft ganz normal weiter. Hab sie dann ausgemacht.
Zündkerze Nr. 1 abgesoffen natürlich.
So, kann es sein, dass der Zylinder langsam volläuft weil er nicht anständig verdicht, weil ja undicht.
Oder liegt das an dem einen Vergaser? Schwimmernadel hin oder sowas?
Oder kann der Vergaser so unsynchron sein, dass die eine volläuft?
Hoffe ihr könnt mir wieder witerhelfen, jetzt wo die ganze Sache doch ein bisschen eingeschränkter ist.
Schon mal im Vorrasu ein großes Danke an euch alle
Wär sonst wahrscheinlich schon lang verzweifelt
VG
ABER:
VG
- Postcode: 28844
Moin das liegt am vergaset anscheinend klemmt der Schwimmer und das nadelventil , ist das der erste vergaser und wieviel Kilometer hat deine g runter ?
Thorsten
So versiert bin ich ja nicht, aber wenn der Zylinder beim Laufenden Motor volläuft, zündet das Gemisch nicht weil wohl viel zu fett.
Das kann nur am entsprechenden Vergaser liegen.
Da ist mein Latein am Ende...
- Mofafahrer
130k und wurden schonmal gewechselt. weiß aber leider nicht bei wie viel km. aber glaub so 70k sowas.
aber hatte sie ja in de werkstatt beim ultraschall reinigen und da hatte er gemeint, dass die alle in Ordnung sind.
Vielleicht hat ja Meikel noch ne Meinung dazu
Danke schonmal. Sowas hatte ich schon vermutet. Muss ch wohl den Mechaniker nochmal auf die Finger haun.
Am asynchron laufen kann sowas nicht liegen?
Lehrlaufgemischschraube total ausm Ruder oder defekt
Chokekolben im A r s c h
Falsche Düse
Nur mal so, was ich prüfen würde....
Falsche Düse
- Postcode: 28844
Meine Meinung nach wird der Kraftstoff nicht aufgehälten wenn der so am Krümmer durchläuft da wird sofort die Zündkerze nass. Die Luft reicht dann auch nicht aus um den Kraftstoff zu zerstäuben das wird nicht an der Gemischregelierung liegen selbst wenn die falsch eingestellt ist würde der Kraftstoff nicht so durchlaufen.
Da hilft nur vergaser raus, Kraftstoff anschließen und die schwimmerstände prüfen. Was auch noch sein könnte das das Mebram hängt, das kannst Du sehen. Wenn Du den Luftfilter nach hinten schiebst und in den Ansaugkanal schaust lassen sich alle Schieber leicht bewegen und gehen die selbsttätig zurück.
Und am besten machst Du einen Termin mit Meikel ab bringst die G nach Hamburg wirst an dem Tag nee Menge lernen und einen super laufenden und eingestellte G mit nach Hause nehmen die dir viel Spaß macht, auch wenn der Weg für dich weit ist, aber auf jeden Fall besser wenn Du keinen gute Werkstatt in Deiner Nähe hast.
Alternativ kannst Du auch einen Banditvergaser einbauen, der am besten vorher überholt worden ist. Das geht auch per Postweg kannst Du zu Meikel oder mir schicken.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Thorsten
Hey Thorsten danke für das Kompliment
Die Art ist ja mal unkonventionell und zeitsparend -> dem Passi geholfen und mir Honig um den Bart geschmiert
(und das ist jetzt nicht böse gemeint)
Wie schon geschrieben, halte ich das hier nur für ein "stochern im trüben"
Nur "Live, in Farbe und in 3D" wird das sinnvoll zu lösen sein.
- Mofafahrer
Hallo Leute,
nach langer Zeit hab ich endlich mal wieder Zeit gefunden die G fertig zu machen und das Problem entdeckt.
Alle Dichtungen im Bereich des Schimmers waren total ausgehärtet. Hat mir der nette Herr in der Suzuki Werkstatt einfach so wieder zusammen gesetzt.
Benzin ist an der Dichtung des Schwimmernadelventilsitzes vorbei und hat den Zylinder geschwemmt.
Danke für euer aller Hilfe
Grüße Pascal
Grüße Pascal
