Userlandkarte: Was haltet ihr davon?
#1 Beitrag von gsxfan » Di Mär 17, 2009 23:10
Wenn ich mich recht entsinne, hatten wir sowas ganz früher einmal. Nach dem Neustart hier sollte es wieder eine Userlandkarte geben, ist bis heute aber nix geworden.
Nun habe ich eine gefunden, die einen recht guten Eindruck macht und sich völlig ins Forum integriert. Sprich die Einstellungen, die zur Anzeige notwendig sind (Nur Postleitzahl und Land), werden über 2 Klicks in euren Profilen gemacht.
In der Landkarte selbst, die halt nicht so wundertoll aussieht wie eine Google Map (Siehe Anhang) und es gibt auch keine Vergrößerung, werden dann mit farbigen Punkten die Positionen der Wohnorte der User angezeigt, die ihre Daten angegeben haben.
Über ein Feld lassen sich die User im Umkreis von bis zu 999km um die eigene Postleitzahl herum anzeigen, das Ergebnis wird dann in einer Liste oberhalb der Karte angezeigt und das mit Entfernungsangabe. Die Entfernungen werden über in der Datenbank hinterlegte GPS-Angaben ermittelt, d.h. es sind Luftlinienangaben. Wie exakt die sind, muss man mal schauen.
Derzeit sind leider nur die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz enthalten. Es sind wohl auch noch ein paar Fehler drin, 34246 Vellmar heisst dort "Im Mondschirm". :gr:
Aber das lässt sich auf Zuruf korrigieren.
Re: Userlandkarte: Was haltet ihr davon?
#2 Beitrag von VOODOO » Di Mär 17, 2009 23:23
[smilie=clap.gif]
Ich finds gut,
genau DIE haben wir auch im Einachserforum! Funzt prima - wenn man einen Punkt mit der Maus ansteuert, geht ein Feld auf, in dem der Name und das Wohndorf steht. Insofern kann man auch die finden, die ausserhalb von 999km wohnhaft sind.
Gartendomina
#3 Beitrag von Gartendomina » Mi Mär 18, 2009 00:09
Ich finds gut, dann kann man sich noch besser ein Bild davon machen, aus welcher Ecke die User kommen....
#4 Beitrag von VX_Frank » Mi Mär 18, 2009 00:29
Gartendomina hat geschrieben:Ich finds gut, ...
Ich auch [smilie=clap.gif]
#5 Beitrag von gsxfan » Mi Mär 18, 2009 01:16
Na denn....viel Spass beim Eintragen und schauen! ;-)
Noch mal für Alle:
Es gibt nun oben im Menu einen neuen Punkt namens Userkarte. Wenn ihr darin angezeigt werden wollt, dann tragt in eurem Profil ganz unten eure Postleitzahl ein. Das Land ist mit Deutschland vorbesetzt.
#6 Beitrag von VOODOO » Mi Mär 18, 2009 06:49
gsxfan hat geschrieben:N....Wenn ihr darin angezeigt werden wollt, dann tragt in eurem Profil ganz unten eure Postleitzahl ein. Das Land ist mit Deutschland vorbesetzt.
Cookies schon gelöscht, aber das PLZ-Feld finden??? Wo soll das denn genau zu finden sein?
#7 Beitrag von gsxfan » Mi Mär 18, 2009 07:31
Hmpf...die Software setzt bei der Installation zwei Häkchen nicht (Im persönlichen Bereich des Benutzers anzeigen:), ohne die wird das natürlich nix. ;-)
Etzedle.
Hermann
Hexerix
Postcode: 88634
#8 Beitrag von Hermann » Mi Mär 18, 2009 08:40
Ich weiss gar nicht was Ihr immer habt,
bin drin, gaaaaannnnzzzz unten in der Mitte.
Grüßle vom Bodensee
Hermann
Gebt mir ein Streichholz und
ich lasse die Hexen tanzen.
Speedy
Slowly Bertie
Postcode: 46395
#9 Beitrag von Speedy » Mi Mär 18, 2009 09:48
Dolle Sache,gabs im gaanz alten Forum mal.
Habs nun eingetragen,jedoch:
Es geht kein Fenster auf in dem ich sehe wer hinter dem Punkt steckt in der Karte
Wie oft wird die Karte aktuallisiert,so das man sich sellbst nach dem Eintragen auch sieht ?
(Da steht was von 0 ? )
fragende Grüsse
Speedy :wink:
#10 Beitrag von gsxfan » Mi Mär 18, 2009 10:19
Die Einträge werden im Moment sofort aktualisiert. Das hab ich erst einmal so eingestellt, damit man auch sofort etwas sieht. Das bedeutet zwar Serverlast, aber das wird den wohl nicht umwerfen. Später werde ich das wieder auf eine Stunde stellen.
Bei mir geht eine kleine Anzeige mit dem Ort und dem Usernamen auf, wenn ich die Maus über einen farbigen Punkt halte. Klicke ich darauf, wird oben über der Karte der Username angezeigt und damit kann ich mir sein Profil anzeigen lassen. Also alles so, wie es sein soll.
Vielleicht leerst Du mal Deinen Browsercache und versuchst es noch einmal. Gibts den Fehler auch bei anderen?
Hermann
Hexerix
Postcode: 88634
#11 Beitrag von Hermann » Mi Mär 18, 2009 10:23
Ich sehe auch nur den Punkt,
gebe aber dann meine PLZ ein und 999KM,
schon sehe ich alle User oben in der Liste,
anschließend über die Postleitzahl im Router suchen.
Grüßle vom Bodensee
Hermann
Gartendomina
#12 Beitrag von Gartendomina » Mi Mär 18, 2009 10:32
yeah, ich bin drin und habe gleich mit meinem roten Punkt den armen Hinni übertüncht :gr:
Speedy
Slowly Bertie
Postcode: 46395
#13 Beitrag von Speedy » Mi Mär 18, 2009 10:58
Cache ist gelöscht,aber es geht nur ein Fenster "Unsere User in der Übersicht" auf
wenn ich den Mauszeiger über den farbigen Punkt halte.
Nicht wie du Uwe beschrieben hast ein Fenster mit dem Ort und der PLZ
Die Liste die Hermann meint bekomme ich wenn ich suche.
Fraro
Postcode: 27711
#14 Beitrag von Fraro » Mi Mär 18, 2009 11:08
Hier funktioniert es nicht. Wenn ich auf die Userkarte klicke, habe ich folgendes auf dem Bildschirm:
Internet Explorer, 6.0.2800.1106
Windows 2000 professional
Wenn das hier "Cache löschen" ist:
- Extras
- Internetoptionen
- Dateien löschen
- Alle Offlineinhalte löschen
...dann habe ich den Cache gelöscht. Hat aber nix bewirkt.
*schluchz!"*
Fraro
j_j
Postcode: 71229
#15 Beitrag von j_j » Mi Mär 18, 2009 11:10
schee ... funktioniert. *freu*
wird zwar nur der ort und der username angezeigt - aber reicht doch, finde ich.
bin aber mal gespannt, wie sich das nord-sued-verhaeltnis zeigt ... hier im sueden der republik gibt ja meines wissens nicht soo viele fahrer.
g-russ
jj
