Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung
technik:tipp103 [2018/03/22 18:28] – [Einbau des Ventildeckel und des Impulsgeberdeckel] Meikeltechnik:tipp103 [2018/04/06 19:19] – [Postion der Kerben in den Nockenwellen] Meikel
Zeile 135: Zeile 135:
 Der kleine Deckel (die 4 Schrauben in der Mitte ohne Pfeil) muss als erstes demontiert werden Der kleine Deckel (die 4 Schrauben in der Mitte ohne Pfeil) muss als erstes demontiert werden
Zeile 231: Zeile 230:
-Wenn die Kerben in der Nockenwelle **zu**einander **zeigen**, können folgende Ventile überprüft und ggf. eingestellt werden.+Wenn die Kerben in der Nockenwelle **zu**einander  **//hin//-zeigen**, können folgende Ventile überprüft und ggf. eingestellt werden.
   * **Zylinder #2: __Einlaßventil__**   * **Zylinder #2: __Einlaßventil__**
   * **Zylinder #3: __Auslaßventil__**   * **Zylinder #3: __Auslaßventil__**
   * **Zylinder #4: __Einlaß- und Auslaßventil__**    * **Zylinder #4: __Einlaß- und Auslaßventil__**
-Wenn die Kerben in der Nockenwelle **von**einander **zeigen**, können folgende Ventile überprüft und ggf. eingestellt werden.+Wenn die Kerben in der Nockenwelle **von**einander **//weg//-zeigen**, können folgende Ventile überprüft und ggf. eingestellt werden.
   * **Zylinder #1: __Einlaß- und Auslaßventil__**    * **Zylinder #1: __Einlaß- und Auslaßventil__**
   * **Zylinder #2: __Auslaßventil__**   * **Zylinder #2: __Auslaßventil__**
QR-Code technik:tipp103 (erstellt für aktuelle Seite)
