vmax - welche Höchstgeschwindigkeit fahrt Ihr so
- charly_arthur
- Langstreckenposter
- Postcode: 66901
was fahrt Ihr so auf der Autobahn an Höchstgeschwindigkeit maximal? Und mit welchen Reifen?
Ich fange mal an:
Tacho:
gelegentlich 220 km/h - Bridgestone T30
Hintergrund: ich versuche u.a. dem Problem auf die Spur zu kommen, warum sich mein Vorderreifen in den Vorderradkotflügel gefressen hat.... und das bei meinem Moped die Ausnahme ist....
Danke und Grüßle
charly
Ich fange mal an:
Tacho:
Danke und Grüßle
charly
- Nr.5
- Postcode: 35582
Re: vmax - welche Höchstgeschwindigkeit fahrt Ihr so
Hallo Charly,
ich habe ein einziges mal im Fünften den roten Bereich erreicht (für ca. 20 Km) und hab mir beim kurz daruf folgenden Tankstop die Reifen (T30) angesehen.
Außer, dass sie warm waren und auf meiner Fahrt von Koblenz nach Kiel immer eckiger wurden konnte ich nichts feststellen, was auf einen Kontakt von
Reifen und Kotflügel schließen lies (hätte ich auch nicht lustig gefunden!).
Das hat Dir jetzt wahrscheinlich nicht geholfen, auße dass es wohl nicht am T30 (den hab ich jetzt auch schon zum 2ten mal drauf) sondern eher an Deiner Dicken liegt.
Jens
An alle die mich kennen, es lag bestimmt nicht an meinem Gewicht, dass nix geschabt hat, die Guste war nämlich rundum gut beladen (Hatte die halbe Werkstatt dabei, um meinem Sohn in Kiel bei der Reparatur seines Mopeds zu helfen.)
Jens
Jens
Wer zuletzt ankommt ist auch da ;o)
- Sebo
- Postcode: 30826
Meine Dicke lief mit dem alten Motor auch schonmal 240, wenn man sich ganz klein gemacht hat.
An dem Tag, an dem sich der Motor auf dem Weg zu Meikel zerlegt hat lief sie geradeaus und bergab für einen kurzen Moment an der letzten Tachomarkierung vorbei - 5km weiter flog mir der Motor um die Ohren, weil kein Öl mehr drin war
Kommentar von Meikel war: "Kurz bevor es knallt laufen die Motoren nochmal am Besten!"
Mit dem neuen Motor gehe ich etwas sorgfältiger um, da war das höchste bis jetzt incl Sozia 210.
Alles mit den T30, die haben nach ca 6000km nun leichte Kanten.
Sebo
-Terry Pratchett
Denk immä daran:
Middem Öl nich spaasam sein!
-Terry Pratchett
Denk immä daran:
- Hardy
- Geölter Blitz
- Postcode: 58454
der vordere Reifen hält bei mir so um die 20.000 km, der hintere meist nur 10-12 tkm.
vorne und hinten 175/65 R 14 mit 1,8 bzw. 2,2 bar
vorne Uniroyal Rain-Expert und hinten Conti Premium-Contact
Höchstgeschwindigkeit Autobahn lt. Tacho 190 km/h
Durchschnittsgeschwindigkeit 100-120 km/h, Verbrauch so um die 7-8 l.
"Geist ist geil" ...
- Sebo
- Postcode: 30826
Hab gerade einen Moment gestutzt bis ich gerafft habe, dass du von einem Gespann redest Bei den 14" Contis ist der Groschen gefallen
Sebo
-Terry Pratchett
Denk immä daran:
-Terry Pratchett
Denk immä daran:
1x 100km Dauerfeuer >200 (ich konnte es nicht erkennen und da waren auch noch Baustellen) mit ME33Laser/ME55A Metronic
1x testweise 230, isse danach nie wieder gefahren, lag wohl an den 10kg Lederklamotten,die ich dabei nicht an hatte.
------------------ME33Laser/ME55A Metronic
bis 220 gingen alle, die ich hatte, immer mal wieder --> ME33Laser/ME55A Metronic/Lasertec/Z6/BT020/BT021/BT023/RS2
Dauergeschwindigkeit Bahn, 120....140, je nach Stimmungslage
sonst natürlich nur StVO-konform, versteht sich ja von selbst
Vorder- und Hinterkotflügel noch keine Schrammen von den Reifen gehabt
- Postcode: 7743
Ich fahr BT30 und normal is bei 240 Schluss. Mit Rückenwind hab ichs aber auch schon auf 260 geschafft
- Sigi
- Einfach nur Sigi
- Postcode: 27793
... ja sicher...
Have a nice day
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, es sei denn...
Aber zwei mal zwei Zylinder sind auch wieder vier
DL1000 L8 V-Strom
VX800 VS51B
DL1000 L8 V-Strom
VX800 VS51B
Das sind Traumwerte, einem diese komischen runden Dinger die da vorne am Lenker montiert sind anzeigen.
Der Tacho ist fast genauso genau wie die Tankanzeige und der Drehzahlmesser ist auch nicht besser.
Also eine Guste läuft reell gute 200-220 Km/ h,
alles darüber gehört meiner Meinung nach dann ins Reich der Fantasie
Da lieg ich doch gut, bei 10 km/h Abweichung, laut GPS isset weniger, lag ich mit den Werten doch gut.
- WWaN
- Postcode: 54657
Ich gebe Meikel vollkommen recht.
Wenn der Tacho 240 anzeigt, sind es laut Navi 215-220 km/h.
Mehr ist nicht drin
Werner
Mehr ist nicht drin
Werner
- Sigi
- Einfach nur Sigi
- Postcode: 27793
... geil, je geringer das Alter, desto höher die Endgeschwindigkeit
Damit meine ich nicht das Alter der Gusten. Diese kleinen digitalen Sigma-Tachos, zeigen schon genauere Werte als die originalen Uhren...
Sigi
PS: meine Neue Gina habe ich noch gar nicht ausgefahren.
Sigi
Have a nice day
DL1000 L8 V-Strom
VX800 VS51B
DL1000 L8 V-Strom
VX800 VS51B
Komisch, meine läuft mit aller Gewalt nur 180 laut Navi.(und braucht dabei 12,5 Liter)
Reisegeschwindigkeit ist so 130 bis 150 km/h auf der Autobahn und 80 bis 120 auf der Landstraße
Dann kommt man auch so mit 7,5 bis 8,5 Litern aus. Richtig saufen tut sie nur bei Vollgas oder starkem Gegenwind.
Reifen Hankook 165/65-15 Allwetter auf allen Rädern.
- Sebo
- Postcode: 30826
Als ich mich das letzte Mal umgesehen habe, waren die jüngeren auch meist die leichteren...Sigi hat geschrieben:... geil, je geringer das Alter, desto höher die Endgeschwindigkeit
Sebo
-Terry Pratchett
Denk immä daran:
-Terry Pratchett
Denk immä daran:
