ich will ein Bett für meinen Transporter bauen und bin mir bei einigen Dingen nicht ganz sicher, wie ich das lösen will. Da zur Zeit ja das Wetter übel ist, finden sich hier sicher ein paar Metallbaukünstler, die etwas beitragen können
Das Bett soll ca 135 x 180cm groß werden und in der Mitte zusammenklappbar sein. So das das Lagermaß 135 x 90cm ist. Das Bett wird zusammengeklappt an die Wand geschnallt.
Ich wollte aus Aluprofilen und oder Vierkantrohren einen Rahmen bauen. Auflagebereiche bilden Radkastenverkleidungen und die Quertraversen in den Wänden des Transporters, so der Gedanke
Der Raum zwischen den Radkastenverkleidungen, welche noch zu bauen sind, beträgt ca 120 cm.
In der Mitte muß wohl eine Stütze unter jede Längsstrebe des Bettes.
Der Rahmen des Bettes besteht also aus 3 Längsstreben (rechts, links, mitte) und der entsprechenden Querverstrebung. Obendrauf werden Latten als Liegefläche für die Matratze verschraubt. So der Gedanke
Welche Materialform hat denn die größte Stabilität bei kleinstem Gewicht? T-Profil, Winkel, Vierkantrohr? ...und wenn ja in welcher Dimension Ca 200 kg sollen da dann drauf liegen
Danke und Gruß
Bett bauen
Bett bauen
Re: Bett bauen
Bin ja nicht so der Camper und Bettbauer
Aber hier mal meine Gedanken dazu
Vierkant bietet die größte Stabilität und je größer der Querschnitt, desto Stabiler wird es
Rechteck hochkant als Außenrahmen und innen ein Vierkant aus Holz, auf dem die Latten liegen
Das praktisch ein "L" Profil entsteht, dann würde die Matratze auch "eingerahmt" und kann nicht mehr verrutschen.
Re: Bett bauen
Welches Maß für das Rechteckrohr brauche ich da ungefähr? Habe zwar im Baumarkt schon ein paar begrabbelt, aber keine Ahnung was richtig wäre?
Dachte auch links und recht Rohr und in der Mitte ein T-Profil. Allzuviel Holz wollte ich da neben den Latten nicht verbauen. Der Rahmen sollte möglichst schlank werden, damit das Packmaß klein bleibt
Re: Bett bauen
Hat jemand Erfahrungen mit 8-Nut Aluprofilen? Finde ich auch interessant als Material
