Meikel im Notforum hat geschrieben: N´Abend
Ich wollte hier mal "etwas" mopedlastiges einbringen ::)
Dieses G-Spann ist ja einigen von euch bekannt
Olli hatte es im letzen Jahr an JimmyDix weitergegeben.
Nun hatte Michael am Schraubertag ja ein "kleines" Malheur![]()
Das unfreiwillige überfahren eines Grünstreifen hatte eine Kaltverformung des Rahmens, der Vorderradschwinge,
der Vorderradfelge und einigen anderen Fahrwerksbauteilen zur Folge.
Glücklicherweise ist Michael, bis auf ein lädiertes Fußgelenk, gesundheitlich relativ unbeschadet davon gekommen.
Die Vorderrradschwinge und das Vorderrad lassen sich richten. Das ist mittlerweile schon bei dafür spezialisierten Profis in Arbeit.
Die haben die Bauteile auch schon für instandsetzbar beurteilt. Der Rahmen muss nun ausgetauscht werden.
Dieser Rahmen wird nun als Ersatz herhalten. Das ganze wird nun bei mir stattfinden,
da die technische Abnahme über eine Werkstatt in Hamburg laufen wird.
Die rechtlichen und technischen Anforderungen sind nicht ganz einfach und als Privatperson nur schlecht zu bewältigen.
Nun wird bei dieser "kleinen" Aktion auch gleich alles auf Vordermann gebracht, so hatte sich das Michael vorgestellt.
Dazu hatte er mich gefragt ob ich hier technische Unterstützung leisten kann, und ich kann und will da gerne helfen![]()
Das ist nicht ganz der aktuelle Stand. Der Beiwagenrahmen ist mittlerweile auch vom Moped getrennt.
Die Beiwagenschwinge ist zum Umbau auch schon weggegeben.
Folgendes steht nun auf dem Plan:
- Umbau des Rahmens
- Technische Abnahme des Rahmens und Änderung der Fahrgestellnummer
- Umbau der Bremsanlage (Zweite Bremszange am Beiwagen und Umbau auf eine Art "Kombi-Bremse")
- Montage einer Gimbelverkleidung
- Einbau eines elektronischem Cockpits (KOSO / ACEWELL)
- Kompletter Neubau des Kabelbaums samt einer M-Unit von Motogadget
- Überprüfung und ggf. Überholung alles Komponenten
- und so weiter, und so weiter, und so weiter....
to be continue......
Das große Gelbe mit der Packtasche dran
Re: Das große Gelbe mit der Packtasche dran
Meikel im Notforum hat geschrieben: Hier mal die Auflistung der Kabelfarben und der Steckerbelegungen
Damit haben wir schon mal eine Übersicht der notwendigen
Stecker, Pinbelegungen, Kabelfarben und Kabelquerschnitte.
Meikel im Notforum hat geschrieben: N´Abend ;D
Ich habe den Rahmen mit Hammerite schwarz matt lackiert.
Aber nicht mit dem Pinsel, sondern mit der Lackierpistole.
2 Teile Farbe und 1 Teil Hammerite Verdünnung.
Ich bin von dem Ergebnis recht positiv überrascht![]()
Und ich habe meine Kabel-Bestände überprüft.
Michael hat auch die fehlenden Farben und Querschnitte geordert.
Es geht so langsam voran...
Ich hab mal die Überreste aus der Ecke geholt ;D
Am Sonntag werden wir mal den Rest auseinanderbauen![]()
Ich hab es ja euch angedrohtMeikel hat geschrieben:Am Sonntag werden wir mal den Rest auseinanderbauen
freischwebend vorbereitet zum trennen des Motors vom Rahmen.
Der Rahmen fast nackig ;D
Michael hat fast alles an Anbauteilen mitgenommen, dass wird er in "Heimarbeit" reinigen und aufarbeiten.
Bei mir steht noch der Motor und alles, was ein Kabel hat
Auf der Hebebühne steht bereits ein anderer Rahmen, an dem werde ich den Kabelbaum bauen. (Soweit es mir möglich ist)
An diesem Rahmen hatten wir auch schon mal probeweise die Gimbel samt einem Tank und dem neuen Lenker montiert.
Michael könnte auch schon mal "probesitzen" ;D
..... Ich werde euch natürlich weiter berichten ....
Und es geht munter weiterMeikel hat geschrieben:..... Ich werde euch natürlich weiter berichten ....)
Dazu fehlten noch ein paar FotosMeikel hat geschrieben:Auf der Hebebühne steht bereits ein anderer Rahmen, an dem werde ich den Kabelbaum bauen. (Soweit es mir möglich ist)
Das ist mein "Kabelbaum-Montage-Rahmen"
Es geht weiter ...
Alle elektrischen Bauteile sind nun an ihrem Platz
Die Hauptstromversorgung steht schon mal
Oben links an der Batterie sind noch zwei zusätzliche Relais.
Das eine wird für die beiden Hupen zuständig sein, da diese doch eine recht hohe Stromaufnahme haben.
Das andere wird über den Lichtschalter angesteuert,
der ist ja überflüssig und wird nun einen noch nicht definierten Verbraucher im Boot schalten.
Der originale Sicherungskasten wird für die Relais, das Navi und die Steckdose zuständig sein.
Das Zündschloss und die Lenkerschalter sind mit neuen Kabel und Gewebeschlauch ausgerüstet
Die CDI macht ja Platz für die M-Unit und findet nun im Heck ein neues Zuhause, dort wo normalerweise das Bordwerkzeug wohnt.
Die Kabel sind noch die Originalen, die werden natürlich auch ersetzt.
Meikel im Notforum hat geschrieben: Heute auch mal Fotos ohne verschmierte Kameralinse
Hier fehlten noch die Griffarmaturen
(Die beiden losen Kabel sind für den Bremslichtschalter)
Die CDI Anschlüsse, die meinen Ästhetischen Anspruch gerecht werden![]()
Die beiden Relais haben jetzt Steckkonsolen bekommen.
Hier geht es dann wie folgt weiter :
Der Spiralschlauch rechts dient nur als Montagehilfe. Der Stecker von der Lichtmaschine ist vor der Batterie,
die 2 orangen und 2 rote Kabel kommen von dem Stecker. Ich hab den Stecker als Verteiler genutzt.
Damit kann ich bei rot (Dauerplus) und orange (Zündungsplus) zwei weitere Anschlüsse bedienen.
Die Leitungen, die mit dem Kabelbinder vor der Zündspule provisorisch zusammengebunden sind:
Schwarzer Stecker blau und gelb -> Impulsgeber
Weißer Stecker blau -> Leerlaufschalter
gelb/grün -> Öldruckschalter
Kabel unten in der Mitte kommen von der CDI:
schwarz/rot -> Drehzahlmesser
rot/gelb -> Zündspulenplus -> eins geht zur M-Unit, das andere ist für die Kraftstoffpumpe.
weiß -> Masse
Die Kabel, die vor dem Luftfilter liegen, sind für die Zündspulen.
Oben links kann man(n) die Steckkonsolen für die Relais von der anderen Seite sehen.
to be continue........
Meikel im Notforum hat geschrieben: Kleine Nachtschicht eingelegt ;D
Das wird die Versorgung für den Beiwagen.
Im Prinzip bin ich von der M-Unit bis zum Heck fertig
Aber es gibt noch reichlich zu tun am Kabelbaum
Endlich an gewohnter Stelle
M-Unit fertig angeschlossen.
SO muss das aussehen, dann freut sich der Meikel
Der freie Anschluss ist für den Seitenständer, btw. zum aktivieren des Pogrammiermodus.
v.l.n.r.
Steckkontakte Anlasserrelais
Stecker Motoranschlüsse
Stecker Lichtmaschine (schlecht zu erkennen)
Hier bin ich heute nicht großartig weitergekommen.
Dafür hat das Cockpit an seinen Platz gefunden.
(Das könnte ruhig noch ein Stück nach innen
Die rechtsseitige Montage wurde verworfen -> Tasten zu dicht am Zündschloss und LCD zu weit außen.
Ansicht von vorn, wird von der Gimbel dann verdeckt sein.
(KBA Nummer auf der Unterseite)
Der Tastenblock ist bei dem Tacho mit dabei, oben zum Umschalten der LCD Anzeigen, unten Warnblinker.
Ob der so montiert werden kann, wird sich noch zeigen.
Die Stecker für den Tacho werden direkt hinter dem Lenkkopf wohnen.
(Der grüne Stecker ist für das Zündschloss, der wird auch dort seinen Platz bekommen.)
Das sind jetzt so ziemlich alle Kabel, die nach vorne gehen.
(Hoffe ich zumindest
Ohne Systematik und Kontrolle geht es nicht, sonst würde ich etliches mehrmals anfangen müssen.
Wenn ich nach einer Woche weiterarbeite, fange ich quasi sowieso fast von vorne an......
![Der Lächler :]](./images/smilies/bigsmile1.gif)
v.l.n.r.
Da hilft ein Seitenschneider und etwas Hemmungslosigkeit, weniger ist manchmal mehr
Hi,
@Volker, das wird aber nicht Meikel´s Arbeitsweise gerecht.
Das hatten wir schon einmaljörg simon hat geschrieben:@Volker, das wird ab nicht Meikels Arbeitsweise gerecht.![]()
- > Volker hat eben Freude daran alle Kabel raus zuschneiden
- > Ich habe eben Freude daran neue einzubauen.
Wobei der Seitenschneider dabei auch recht intensiv zum Einsatz kommt, nur eben nicht so wie Volker sich das vorstellt.
![action-smiley-015 [smilie=action-smiley-015.gif]](./images/smilies/action-smiley-015.gif)
Hupen mit 2,5mm² Kabel bei 150W Leistungsaufnahme ist schon gerechtfertigt - verzögert beim Einsatz das G-Spann zwar um 0,5 km/h, beschleunigt den trotteligen Fußgänger aber um >5 km/h....
Hier mal ein Foto von den "dicken" Hupen
Die sind normalerweise an Rettungsfahrzeugen montiert
Laut trift es nicht mal annähernd
