Das große Gelbe mit der Packtasche dran
Re: Das große Gelbe mit der Packtasche dran
Und weiter geht´s :
Sicherungskasten für die zusätzlichen Verbraucher fertig verkabelt.
1 - Umschaltung auf den Beiwagentank
2 - Hupen
3 - Navi
4 - Steckdose im Beiwagen
Von unten nach oben
- Anlasserrelais
- Relais Umschaltung Beiwagentank
- Relais Hupen
(alles fertig angeschlossen)
Das blau/schwarze Kabel ist ein Reservekabel vom Stecker der zum Beiwagen geht.
Das weiße Kabel oben links ist ein Massekabel, dass muss noch angeschlossen werden.
Der graue Stecker oben rechts ist für den Tankgeber
Links der Stecker für die Lichtmaschine (schwarz) und der Stecker für den Motor
- Impulsgeber
- Öldruck
- Leerlaufschalter
Die beiden Kabel rechts sind für die Magnetventile für die Umschaltung des Beiwagentanks.
Die beiden Relaissockel von unten
Rechts im Bereich der Zündspule mit dem Kabelstrang zum Beiwagen auch soweit fertig.
Und weiter geht´s :
2 - Hupen
3 - Navi
Von unten nach oben
- Anlasserrelais
- Relais Hupen
- Impulsgeber
- Öldruck
- Leerlaufschalter
Fein, dann weicht der mechanische Umschalthebel für den Beiwagentank also einem elektrisch geschalteten. Wollte ich auch immer machen, bin aber nie dazu gekommen.
Belasst ihr die "Anhängersteckdose", bzw. tauscht ihr die gegen eine 13-polige?
Freut mich zu sehen, wie das Teil wieder aufgebaut wird.
Tach Olli
Die wird nur jetzt auch voll ausgelastet werden.
Zu irgendwas muss der Crash von Michael ja auch gut gewesen sein.
Hier hat sich das eben mit angeboten und mit dem Budget ist das auch realisierbar.
P.S.: Ich habe das Projekt hier auch mit in meine "Ahnenreihe" in meiner Signatur jetzt mit aufgenommen
Wenn, dann auch gleich richtig, so mit allen zip und zapdickerpott hat geschrieben:Fein, dann weicht der mechanische Umschalthebel für den Beiwagentank also einem elektrisch geschalteten.
Alzheimer Da ist doch schon eine 13-poilge drandickerpott hat geschrieben:Belasst ihr die "Anhängersteckdose", bzw. tauscht ihr die gegen eine 13-polige?
Und mich erst Mir hätte nicht weniger das Herz geblutet, wenn wir das ganze in Teilen hätten verkloppen müssen.dickerpott hat geschrieben:Freut mich zu sehen, wie das Teil wieder aufgebaut wird.
Wobei das gelbe da jetzt augenkrebsverdächtig, also schlecht lesbar ist. ABer evtl. liegts auch an mir oder meinen Augen, bin ja schon älter...
Nee, bei einem blauen Hintergrund wäre das super lesbar...Bitdiddle.de hat geschrieben: ↑So Jan 27, 2019 17:21ABer evtl. liegts auch an mir oder meinen Augen, bin ja schon älter...
Jetzt besser
Hier geht es auch "etwas" weiter
Einfach mal nur die Fotos
Bis hier ist eigentlich alles im Heck soweit fertig
Grob geschätzt hab ich die Hälfte geschafft
Die Zündspulen sind aber nicht original
HäDer Volker hat geschrieben: Die Zündspulen sind aber nicht original
Nur weil die Zündkabel fehlen, oder was
Die Zündfunken werden per Bluetooth übertragen,
dann sind sie auch gleich schön blau,
mit dem Handy gekoppelt gibt das einen tollen Vibrator
Besser noch als Bluetooth-Zündspulen sind rein virtuelle, die man in der Cloud speichert - könnte man dann auch bequem vom Wohnzimmer aus warten oder per Fernwartung durch Meikel, wenn man mal unterwegs liegenbleibt (Netzabdeckung natürlich vorausgesetzt, also lieber im Ausland liegenbleiben als in Deutschland...).
o.T. - seit Volker Honda fährt, ist er ja manchmal etwas komisch drauf...
- Olli 63
- Forumsrentner
- Postcode: 72218
Oder wie die jungen Schickimickis heutzutage sagen, "Gibt es da keine App?"dickerpott hat geschrieben: ↑Sa Feb 09, 2019 11:37 Besser noch als Bluetooth-Zündspulen sind rein virtuelle, die man in der Cloud speichert - könnte man dann auch bequem vom Wohnzimmer aus warten oder per Fernwartung durch Meikel, wenn man mal unterwegs liegenbleibt (Netzabdeckung natürlich vorausgesetzt, also lieber im Ausland liegenbleiben als in Deutschland...).
Eure Bluetooth-Zündung ist wohl eher im Clown gespeichert
...und von Kawaddingsbums-Menschen laß ich mir doch nicht Hondafahren vorwerfen...
alles neu machen, aber keine Zündkabel dran,,, das Wetter tut Euch nicht gut, dreht mal ne Runde mit dem Moped, das hilft
Kawa? Ich besitze seit Jahren nur Suzukis... du Honda-Fanboy
Sieht man z.B. in meiner Galerie....
Mir könnte man höchstens vorwerfen, mir mal wieder eine alte Triumph aus den 90ern zulegen zu wollen.
btw - ich bin durchaus Winterfahrer, aber kein Salzmatschfahrer...
(und wieder erfolgreich einen Fred zugemüllt...)
Ach, haste die Kawa verbummelt, kann bei s0 kleinen Motorrädern schon mal passieren
Noch ist der Beitrag nicht zugemüllt, da paßt noch was in den Beiwagen
