Probleme mit W-Lan
- Bub
- Postcode: 40878
Probleme mit W-Lan
@unsere Computer-Freaks:
Habe folg. Problem:
Sobald ich unter Vista meine PCTV-Karte (Pinnacle Hybrid Card) in den zugeh. Slot stecke, schaltet sich das W-Lan aus und ist auch
nicht mehr zu aktivieren. Erst wenn ich die TV-Karte wieder entferne und das Laptop neu starte funktioniert W-Lan wieder.
Komisch!
Ich kann dieses Problem nicht lösen, habt ihr einen Tip??
Bikergruß vom Bub
Habe folg. Problem:
Komisch!
Bikergruß vom Bub
- Bub
- Postcode: 40878
@jj
im Geräte-Manager unter PCMCA-Adapter (Texas Instruments) PCI CardBus Controller: dieser ist
im Moment deaktiviert, da ich ja im Moment online bin und die PCTV-Card nicht eingelegt ist! Hiers steht was von Code 22 !
Beim Netzwerkadapter unter Intel(R) PRO/Wireless ....Netzwerkadapter ist alles i.O. (bin ja ohne Probleme online)!
Ich muß jedoch gestehen, daß ich lediglich Anwender bin und sonst keine Ahnung habe.
Meine Hardware:
Acer Aspire 9525WSMI
Bikergruß vom Bub
Meine Hardware:
Bikergruß vom Bub
- Bub
- Postcode: 40878
@jj
der Speicherort meines W-Lan ist: C4000000 - C4000FFF
IRQ: 0xFFFFFFFE (4294967294)
Hab keine Ahnung was das bedeutet!
Ich gehe jetzt mal online und checke den Speicherort meiner PCTV-Card!
Melde mich dann falls mein W-Lan das zuläßt!
jetzt wieder online, der Speicherort und IRQ der PCTV-Card ist auf jeden Fall ein anderer (zumindest gemäß Buchstaben und Ziffer-Folge).
Habe nach wie vor keinen Plan
Bikergruß vom Bub
Bikergruß vom Bub
- Bub
- Postcode: 40878
wg. W-Lan
der Computer-Fuzzi in meinem Büro hat mir jetzt eine andere W-Lan Karte besorgt, vermutlich
können es meine jetzige W-Lan Karte und meine DVB-T Karte nicht miteinander!
Ist halt nur ein Versuch!
Ich werde über das Ergebnis berichten.
Bikergruß vom Bub
Bikergruß vom Bub
- Hermann
- Hexerix
- Postcode: 88634
So wie Du das beschreibst, willst Du zweimal ins Netz.
Vergiss es, wenn Du zuviel rumdokterst, geht gar nichts mehr,
soviel ich noch weiss, geht nur eins von beiden.
Frag aber mal Uwe, der müsste das bsicher wissen.
Grüßle vom Bodensee
Hermann
Grüßle vom Bodensee
Hermann
Gebt mir ein Streichholz und
ich lasse die Hexen tanzen.
Danke für die Blumen, Hermann. Aber nix Vista-Plan (Bis jetzt noch keinen Bock darauf, installiert-gesehen-gelacht-gelöscht) und Notebooks sind ohnehin immer eine Nummer für sich, gerade wenns um Cardbus geht.
Das kommt schon mal vor, dass sich die Treiber von 2 Karten nicht vertragen. Ich würde auf jeden Fall nach Treiberupdates für die Karten Ausschau halten und auch prüfen, ob für das Bios des Notis ggfls. eine aktuellere Version vorliegt.
Falls das alles aktuell ist, vertragen sich die beiden halt nicht. Man könnte nun noch versuchen, die Installationsreihenfolge beider Karten zu ändern und vorher alle Treiber restlos entfernen.
Geht das alles nicht, bleibt halt nur noch der Tausch eines der beiden Geräte in eine USB-Version, das funktioniert eigentlich immer.
