Betriebssystem ändern
- Glücki
- Lästerfix
- Postcode: 29389
Moin an die Computerfreaks.
Ich beabsichtige, mir ein Notebook zuzulegen.
Als Zugabe zu einem Handyvertrag.
Da ist als Betriebssystem aber FreeDOS drauf.
Ist das zu kompliziert, mein xp draufzuspielen, so dass
sich die Anschaffung des notebooks nicht mehr lohnt??
Oder muss ich dem im bios nur sagen, dass er von der CD starten soll??
Oder startet der womöglich automatisch von der CD??
fragende Grüße
fragende Grüße
Re: Betriebssystem ändern
CD-Booten einfach ausprobieren, Thomas. XP-CD einlegen und die Kiste neu starten lassen. Wenn die Abfrage "Drücken Sie Taste um von CD zu starten...." kommt, dann bootet das Gerät von CD. Wenn nicht, dann muss das im Bios eingestellt werden. Das ist aber nur eine Einstellungssache und das kann heutzutage jedes Gerät.
Das Installieren von XP sollte auf einem halbwegs aktuellem Gerät ebenfalls problemlos ablaufen. Einzig die Treiberunterstützung des Notebooks selbst könnte ein Problem sein, wenn der Hersteller dafür keine Treiberunterstützung anbietet. Gerade im Notebookbereich ist das wichtig, denn viele Komponenten (auch wenn sie von namhaften Herstellern wie ATI für die Grafikkarte stammen) sind speziell für das Notebook konzipiert, das gilt dann auch für die Treiber. Falls der Hersteller keine Treiber für XP anbietet, dann würde ich die Finger davon lassen. Namhafte Hersteller wie Dell oder Acer bieten Treiberunterstützung für so gut wie alle Betriebssysteme für ihre Geräte an, aber bei noname-Produkten ist das nicht immer gewährleistet.
Wenn Du auf Nummer Sicher gehen willst: Versuche, den Hersteller und die Bezeichnung des Notebooks herauszubekommen und schau nach, ob der Hersteller Treiber für XP für dieses Gerät und alle seine Komponenten (Grafik, Sound, Netzwerk etc) anbietet. Wenn man diese im Internet herunterladen kann, dann sollte das ok sein. Es schadet auch nix, mal nach Erfahrungsberichten zu dem Gerät zu schauen. Nicht dass das so eine Gurke ist, die seit Jahren in Regalen lag und die keiner verkaufen wollte oder konnte weil absoluter Müll.
- Glücki
- Lästerfix
- Postcode: 29389
HP 550 - Celeron M 550
mit Graphic-Prozessor Intel GMA X3100
-edit meint, dass man laut chip.de auch xp draufspielen kann/soll
- klaus
- G-Hexe (ehrenhalber)
- Postcode: 34246
Du solltest auf alle Fälle den Internetzugang abfragen.
Bei einigen Bundels gabs fest eingestellte Zugänge zu überhöhten Preisen,
1&1, Arcor u.ä. wahr nicht mehr möglich.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Manchmal mag ich Abenteuer
- Lilamix
- Postcode: 22335
Mit 'nem HP ist das alles kein Thema. XP-CD rein und los. Wie Uwe schon schrieb, wird dann fast alles automatisch erkannt und den Rest (dürfte aber kaum was nachbleiben) lädst du einfach auf der Homepage runter. HP bietet für alle ihre Geräte Treiber für alle aktuellen MS-Betriebssysteme an. Und wenn du Schwierigkeiten hast, klingel einfach durch, da wird sich sicher eine Lösung finden lassen...
Das ist leider nicht so, seit ich einen neuen PC mit Vista habe kann ich meinen Drucker und Scanner nicht mehr benutzenOliver hat geschrieben:HP bietet für alle ihre Geräte Treiber für alle aktuellen MS-Betriebssysteme an.
Das ist ein HP laserjet 1100 und ein scanjet 4470c.
Muß jetzt parallel XP installiern ober gibt es eine bessere und einfache Lösung.
Einen neunen Scanner und Drucker wollte ich eigentlich nicht kaufen und wenn dann bestimmt nicht mehr von HP.
Ich finde es eine Frechheit, das die Geräte nicht mehr unterstütz werden und keine Treiber verfügbar sind.
Gruß Frank
- Lilamix
- Postcode: 22335
Wie jetzt, die werden nicht unterstütz? Zumindest der Drucker ist sooooo steinalt, dass der mit allen Bordmitteln funktionieren sollte. Einfach mal den MS PCL Standardtreiber nehmen und alles sollte gut sein. Was sagt Windows denn, wenn du den Drucker anschliesst und einschaltest? Der sollte doch erstmal als Gerät erkannt werden und Windows sollte dann nach Treibern fragen bzw. Standardtreiber vorschlagen.
Den Scanner kenne ich nicht, da könnte es schon schwieriger werden, je nachdem wie alt und welche Anschlussvariante (Parallel/SCSI/USB).
Genau, bei dem Drucker wundert mich das auch. Der sollte eigentlich mit dem PCL-Treiber laufen.
Und zum Scanner habe ich HIER eine Lösung gefunden.
Den Drucker hatte ich noch nicht ausprobiert, weil mir noch ein USB-Centronic Adapter fehlt.
Ich dachte ohne Vista Treiber klappt das eh nicht.
Ich habe versucht den Scanner (USB) über die TWAIN Schnittstelle anzusteuern,
das hat bisher aber leider nur einmal in Farbe funktioniert.
Meisten klappt es nicht und beide Programme können nur über den Taskmanager beendet werden.
Von Irfanview wird HP Precisionscan Pro 3.1 aufgerufen und dort erscheint der scan,
der ließ sich aber nicht an Iview senden oder speichern.
Grüße Frank
Grüße Frank
Du hattest rechtOliver hat geschrieben:Zumindest der Drucker ist sooooo steinalt, dass der mit allen Bordmitteln funktionieren sollte.
Ich mußte nur einen USB-Adapter anschließen. Es gabt keine Rückmeldung oder Frage nach Treibern,
der Drucker war dann einfach vorhanden und funktionierte (kurz)
Nun ist der Toner alle ...
Gruss Frank
