YSS Gabelventile
Re: YSS Gabelventile
#16 Beitrag von VOODOO » Do Apr 27, 2017 17:28
Meikel hat geschrieben:Moinsen :]
[...] Ich werde berichten....
:pfeif:
#17 Beitrag von Meikel » Fr Apr 28, 2017 01:32
N´Abend :]
Bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen die Änderungen vorzunehmen :wink:
#18 Beitrag von Meikel » Sa Mai 06, 2017 21:39
N´Abend :]
So, ich habe nun zusammen mit dem Jorgito (der jetzige Besitzer von Rollos Guste) eine intensive Reparatur
und Anpassung der Gabel mit dem Einbau der YSS-Ventile hinten mir.
Dabei haben wir folgende Erfahrungen sammeln können.
1.)
Die zusätzlichen Bohrungen (Pos. 7 in der YSS-Einbauanleitung) sind nicht zwingend notwendig, es geht auch ohne diese Löcher.
2.)
Das Gabelöl in der Viskosität W15 harmoniert in Verbindung mit einem straffen und überarbeiteten Federbein recht gut.
3.)
Das Verändern der Federvorspannung hat eine spürbare Einwirkung auf das Dämpfungsverhalten beim Einfedern,
es wird bei einer Erhöhung straffer.
4.)
In Verbindung mit Gabelverschlußkappen, mit denen man die Federvorspannung zusätzlich verändern kann,
ist eine individuelle Anpassung der Federung und Dämpfung vorne machbar.
Das sind die Gabelverschlußkappen, die passen leider nicht ohne eine große Unterlegscheibe,
da der Stempel unten am Gewinde nicht ausreichend im Durchmesser ist um sich auf der Feder abzustüzen.
Das Ganze ist eine recht zeitintensive Arbeit , da jegliche Änderung an der Einstellung der Gabelventile einen Ausbau der Standrohre bedeutet.
MartinVe71
Postcode: 35315
#19 Beitrag von MartinVe71 » Fr Mai 12, 2017 16:52
Von welcher Mopete stammen denn die schicken Verschlusskappen? :roll:
#20 Beitrag von Meikel » Fr Mai 12, 2017 23:50
N'Abend :]
Die gibt es nicht als original Teile für irgend eine andere Mopete.
Wir prüfen gerade die Möglichkeiten für eine Sammelbestellung.
Also bitte noch etwas warten :wink:
#21 Beitrag von VX_Frank » Mi Mai 27, 2020 21:43
Was hat die Prüfung ergeben :muhaha:
#22 Beitrag von Meikel » Sa Mai 30, 2020 23:44
Nach 3 Jahren :pfeif:
Hätte sich damals etwas ergeben, hätten wir es geschrieben.
Die Bezugsquelle war unzulässig und es gab keine weiteren.
Zu den YSS Gabelventilen kann ich nur sagen das sie das Ansprechverhalten deutlich unsensibel machen.
Hab diverse Möglichkeiten ausprobiert und mittlerweile die Ventile ausgebaut und fahre mit progressiven Federn von Wirth und 12,5 er Öl.
#23 Beitrag von VX_Frank » So Mai 31, 2020 15:53
Danke für die Info, dann kann man sich ja die Arbeit und Investition sparen.
Wirth Federn hat meine G auch.
Öl ist ein 15er oder Mehrbereichsöl, muss ich noch Mal nachsehen. Mit wie viel Luftpolster fährst du?
Grüße, Frank
#24 Beitrag von Meikel » So Mai 31, 2020 18:37
15er und 10er gemischt, 130 mm
