Synchron/Uhr/Messer für die Vergaser
Bitdiddle.de
Postcode: 51674
Re: Synchron/Uhr/Messer für die Vergaser
#16 Beitrag von Bitdiddle.de » Mo Aug 10, 2015 11:04
dickerpott hat geschrieben: - > Böhm Synchrontester < -
Die sind halt ein Klassiker....
Oder Memo-Synchrontester, das ist das Gleiche wie Boehm in Grün, nur billiger.
Sind die Memo-Uhren sowas wie die Vorserie der Böhm-Uhren? Ich meine mal was gelesen zu haben, die hätten die alte Produktionslinie von Böhm übernommen?
#17 Beitrag von dickerpott » Mo Aug 10, 2015 13:14
Schau mal bei Memo und Böhm ins Impressum - Memo = Böhm
Die Böhm-Uhren sind ggü. den Memo-Geräten vom inneren Aufbau her etwas anders, d.h. eigentlich verkauft Memo die Böhm-Tester von früher.
Qualitativ aber kein Unterschied.
xxxxxxxxBild Bild Bild
DragonBlade
Ober-Posierix
Postcode: 81539
#18 Beitrag von DragonBlade » Mo Aug 24, 2015 12:33
Das ist dann die günstigste Lösung ;)
Synchrontester Eigenbau
"NON-FLAMABLE" is not a challenge!
Gardan
Salatfix
Postcode: 96132
#19 Beitrag von Gardan » Mo Aug 24, 2015 18:53
DragonBlade hat geschrieben:Das ist dann die günstigste Lösung ;)
Ich hab das Ding gebaut und hatte diverse Probleme. Hauptsächlich hat das Altöl
einen undurchsichtigen Film im Schlauch gebildet. Da war dann nix mehr zu sehen.
Nach ausgiebigen Tests (incl. Viscositätsbestimmung) gab dann " GÖBBER Himbeer Getränkesirup"
das Beste Ergebnis, auch weil die Viscosität von ca. 900 Centipoise dicht am Altöl (Raumtemperatur) war.
Zu beachten ist dabei, dass nur kleinste Undichtigkeiten an der Flasche zum massiven inhalieren des Sirups
in den Motor führen.
Und letztlich ist das Recycling des Himbeersirups in den Tortenbodenguss vorher mit der Bäckerin abzusprechen :-D
Aber "die Geschmäcker sind verschieden", sagte der Affe, nachdem er in die Seife biss....
DragonBlade
Ober-Posierix
Postcode: 81539
#20 Beitrag von DragonBlade » Di Aug 25, 2015 16:38
Hey Volker,
Sehr geil :D
Ich bin noch am überlegen ob selber bauen und frisches Öl nehmen (kann anschließend wunderbar zum Ölwechsel genutzt werden) oder den von Moto kaufen...
Gardan
Salatfix
Postcode: 96132
#21 Beitrag von Gardan » Di Aug 25, 2015 20:09
Nimm den Carbtune 2, gibts in Holland für ca. € 85,-. Aber Achtung, es gibt auch Spassvögel, die die 2-Zylindrige Variante zum gleichen Kurs anbieten.
charly_arthur
Langstreckenposter
Postcode: 66901
#22 Beitrag von charly_arthur » Mo Jul 27, 2020 12:18
zum Thema Vergaser synchronisieren steht ha hier alles im wiki:
https://www.gsx1100g.net/gwiki/doku.php ... vergaser_3
Da danach die Vergaser in 2 Gruppen zu je 2 Vergasern zusammengefasst und auch so einzustellen sind, reicht doch auch ein 2-fach Sychrontester völlig aus - oder habe ich was übersehen?
Viele Grüße
charly
charly_arthur
Langstreckenposter
Postcode: 66901
#23 Beitrag von charly_arthur » Mo Jul 27, 2020 12:19
Hintergrund: ich müsste mal die Vergaser an der G synchronisieren, und da habe ich noch den 2-fach Synchrontester (angeschafft für die VX800) von Tante Luise rumliegen....
poolfoot
Postcode: 64625
#24 Beitrag von poolfoot » Di Jul 28, 2020 12:51
Mit Zwei Uhren und Vier Zylindern wirst Du deinen Spass haben. Man nimmt erst die Vergaser 1 und 2, dann 3 und 4, dann 2 und 3. Bei letzter Einstellung verändert sich aber auch 1/2 - 3/4 wieder. Nach drei- viermal Nachstellen ist es dann ok. So wie Du dir das vorstellst wären die Vergaser in ca. fünf Minuten synchronisiert, und keine Sau würde die vier Uhren kaufen. Der permanente Schlauchwechsel würde mich dann auch nerven.
Ich weis jetzt nicht ob das verständlich geschrieben war, aber so ist es halt mal. Aber nicht vergessen, erst Ventile einstellen, dann Motor warm fahren.
Gruss Poolfoot
PS: Benutze auch die Umetikettierten
charly_arthur
Langstreckenposter
Postcode: 66901
#25 Beitrag von charly_arthur » Di Jul 28, 2020 17:05
Ok, denke ich werde die Carbtune 4 probieren...
Eiben Zweiersatz Louis hätte ich schon, aber mit denen wurde ich nicht so glücklich. Ist sehr zeitaufwändig mit den Luisen...
#26 Beitrag von Meikel » Di Jul 28, 2020 18:50
Die Louis Uhren sind auch nicht so einfach in der Handhabung.
Böhm- oder Memo-Uhren wäre meine Überlegung :pfeif:
Ich liebäugel ja immer noch mit einem digitalen Gerät, bin aber noch zu geizig. [smilie=action-smiley-015.gif]
By the Way -> Wer billig kauft, kauft zwei Mal :wink:
#27 Beitrag von VOODOO » Mi Jul 29, 2020 10:09
Mit einem Vaccumate (oder nem Franzosen-Konkurrenz-Produkt) ist das schon ne feine Sache. Bei Natuschke&Lange in DEL war das Syncen damit vor urzeiten fix erledigt, kein nachjustieren der einzelnen Anzeigen.
MartinVe71
Postcode: 35315
#28 Beitrag von MartinVe71 » Mi Jul 29, 2020 21:27
Ich bin mit meinem SynX profi line voll zufrieden.
Bitdiddle.de
Postcode: 51674
#29 Beitrag von Bitdiddle.de » Do Aug 06, 2020 14:50
Hatte mir damals mal die Memo-Uhren gekauft, waren glaube ich erschwinglich.
Für die Versuche mit ner 2er-Uhr könnte man sich ja ein Dreiwegeventil an die Schläuche basteln :-)
