Seite 1 von 1
Mich hats schon wieder erwischt - Benzinschlauch
Verfasst: Mi Aug 10, 2016 18:21
von Anekdoteles
Guden Gmeinde,
mir is schon wieder irgend ne Scheiße widerfahren:
Gestern das erste mal die Mühle ganz leer gefahrn und auf Reserve umgeschaltet.
Bei der Tanke gemerkt, dass leichte Tropfen unter meiner Kiste waren (hab ich vom Vorgänger vermutet)
bei mir zuhause gemerkt, dass es aber von mir kommt.
Heute mal angelassen und da schießt es mir unterhalb des Vergasers zur rechten Seite raus.
mal alles sauber gemacht und ich meine erkennen zu können, dass es am Benzinschlauch direkt am Vergaser runtersifft.
da sieht er auch recht porös aus - hat schonmal jemand Erfahrung damit gemacht, dass es an der Stelle Probleme gibt?
Weiterhin:
weiß jemand, wie lang unser Benzinschlauch ist und wo man günstig so ein Gerät herbekommt (so das nicht Suzuki draufstehn muss)
p.s: Schlauch schon so knapp bemessen, dass ich den sicher nicht vorne einfach nur abschneiden kann
p.p.s: Welchen Innendurchmesser hatten wir noch gleich? ich besorg mir einfach mal n neuen Schlauch und hoffe den ohne Vergaserausbau drauffummeln zu können
Re: Mich hats schon wieder erwischt - Benzinschlauch
Verfasst: Mi Aug 10, 2016 19:04
von Bitdiddle.de
Kauf den Schlauch vom Louis, mal die SuFu benutzen, Meikel hatte dazu mal was gepostet. Ist 1m und damit lang genug. Um den Originalschlauch ist ein Bougierrohr, damit der Schlauch nicht knickt, das benutzt Du weiter. Kriegt man mit langen Fingern auch auf den Nippel vom Vergaser im eingebauten Zustand.
Du hast glaube ich nen Banditvergaser, da musst Du den Schlauch eine Nummer größer kaufen (8 statt 6 mm glaube ich), oder Du hast einen Adapter verbaut.
Verfasst: Mi Aug 10, 2016 19:47
von Anekdoteles
Bitdiddle.de hat geschrieben:Kauf den Schlauch vom Louis, mal die SuFu benutzen, Meikel hatte dazu mal was gepostet. Ist 1m und damit lang genug. Um den Originalschlauch ist ein Bougierrohr, damit der Schlauch nicht knickt, das benutzt Du weiter. Kriegt man mit langen Fingern auch auf den Nippel vom Vergaser im eingebauten Zustand.
Also bei mir ist kein Bougierrohr mehr drum und der Schlauch auch knapp unterhalb des Vergasernippels grenzwertig geknickt. Hatte da aber bislang auch noch keine Probleme in die Richtung.
8/6mm waren jeweils Innendurchmesser oder? Wiki sagt übrigens 10mm (ori) und 8mm (Bandit) [nein, wohl umgekehrt]. Mit dem Banditvergaser liegst du richtig - das Reduzierstück hatte ich auch für die Umrüstung besorgt. Warum wirs nicht verbaut haben, weiß ich aber nicht mehr, ganz zu schweigen davon, wo es jetzt ist.
Nachdem ein Reduziestück aus eigener Erfahrung gar nicht so leicht zu besorgen ist, werd ich das also wohl morgen nicht mehr schaffen oder ich probiers einfach doch mit dem Originaldurchmesser. Der hat jetzt schließlich auch schon um die 7000km gehalten
Verfasst: Mi Aug 10, 2016 21:54
von Meikel
N´Abend
Also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist damals ein passender Schlauch von mir montiert worden.
Ein Banditvergaser braucht einen 10 mm Schlauch.
Den Schlauch, denn ich beim Louis gekauft hatte und hier vorgestellt hatte, gibt es mittlerweile nicht mehr.
Ich kann auch nur davon abraten den Schlauch zu wechseln ohne den Vergaser auszubauen.
Der Anschluß ist aus Kunststoff und spröde und bricht leicht, Uwe (GSXFan) hat das auch schon mal ausprobiert.
Verfasst: Do Aug 11, 2016 12:16
von Anekdoteles
Vergaser nach Meikels Rat zumindest halb ausgebaut
den 8mm Schlauch von Louis draufgezwängt - war ne Heidenarbeit, weil der rech dickwandig ist, aber durch vordehnen mit einem Weinverschluss und viel eisernem Willen möglich
(Schlauchzwenge krieg ich jetzt nicht mehr drüber, aber das hält so bombenfest, dass das wohl ohnehin zur Kür zählt)
Jetzt weiß ich nur nicht mehr wie der Schlauch verlegt war - unterm Luftfilterkasten durch?
Verfasst: Do Aug 11, 2016 12:45
von MartinVe71
Gibt es schicke Bilder im Handbuch.
Verfasst: Do Aug 11, 2016 12:51
von Anekdoteles
MartinVe71 hat geschrieben:Gibt es schicke Bilder im Handbuch.
Wieder mal genialer Einfall
Ich hatte mein Handbuch mal als PDF gescannt, finds aber grad nicht mehr - weiß jemand, wie ich die Datei genannt haben könnte?
Mein Hauptproblem ist aber grade den Vergaser überhaupt wieder draufzubekommen - fummel schon ne halbe Stunde erfolglos
Okay hab alles wieder so halbwegs zusammengebracht und bei nem Probedurchgang hat sich gezeigt: läuft, spritzt nicht und zieht (noch) keine Falschluft
Allerdings ist ne Zündkerze schon wieder locker - ist doch neulich erst angezogen worden, ich besorg mir mal n Stecker und hoff, dass nix schlimmes is
Jetzt nur noch Benzinschlauch gescheit verlegen und dann fertisch
Verfasst: Do Aug 11, 2016 15:06
von Anekdoteles
Anleitung gefunden: Bilderqualität wie aus den frühen 90ern - Schlauch verleg ich also Freestyle
Mit welchen absurden Windungen hier manch einer 1m Schlauch verlegt hat, frag ich mich aber schon. Ich werde wohl was abzwicken müssen
Verfasst: Do Aug 11, 2016 15:21
von Bitdiddle.de
Abzwicken? - bloss nicht!
Gesendet von unterwegs...
Verfasst: Do Aug 11, 2016 19:34
von Meikel
N´Abend
Anekdoteles hat geschrieben:Anleitung gefunden: Bilderqualität wie aus den frühen 90ern - Schlauch verleg ich also Freestyle
Also bei den entsprechenden Zeichungen ist die Bildqualität vollkommen ausreichend
(8-17 / Seite 245)
Anekdoteles hat geschrieben:Mit welchen absurden Windungen hier manch einer 1m Schlauch verlegt hat, frag ich mich aber schon. Ich werde wohl was abzwicken müssen
Der 1 Meter ist ausreichend damit man
ALLE Schläuche austauschen kann
( Ausnahme die beiden Formschläuche vom Tank zum Benzinhahn )
Also auch die Leitungen vom Benzinhahn zum Filter und vom Filter zur Kraftstoffpumpe
Mich beschleicht wieder einmal das Gefühl das deine so "lockere" Unwissenheit zur Belustigung beitragen soll.
Verfasst: Do Aug 11, 2016 19:51
von Anekdoteles
Meikel hat geschrieben:Der 1 Meter ist ausreichend damit man
steht definitiv auf meiner Liste der Dinge, die ich als nächstes angeh - der eine Schlauch am Benzinhahn sah auch nich mehr sehr dolle aus und aufmachen muss ich ja sowieso noch mal, weil die Leitung ja jetzt eher so provisorisch verlegt ist (über den Luftfilterkasten, weil drunter einfach kein Platz zum Durchschieben war)
na irgendwie muss ich mit meinem Dilettantismus ja umgehn
was spricht denn eigentlich gegen abzwicken der Schläuche? Is Schneiden mim Cutter besser?
Die bunte Sonderzange vom Louis hielt ich irgendwie für unnötigen Schnick-Schnack
Verfasst: Do Aug 11, 2016 20:04
von Bitdiddle.de
Sonder-Benzinschlauchkürzzange? Ich sollte auch so einen Laden aufmachen
Schneiden ist schneiden - manchmal reicht auch der gesunde Menschenverstand
Verfasst: Do Aug 11, 2016 20:10
von Anekdoteles
Bitdiddle.de hat geschrieben:Sonder-Benzinschlauchkürzzange? Ich sollte auch so einen Laden aufmachen
Mit genau dem Gedanken hab ich das Teil ja auch nicht gekauft, auch wenn der Verkäufer irgendwas von beschädigen gefaselt hat
