Noch Tage und : : Std bis zum Treffen 2019!
Aktuelle Zeit: Do Sep 20, 2018 09:34
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 10 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Benzinschlauch
BeitragVerfasst: Mi Nov 16, 2016 13:51
Offline
Bei der Überprüfung stellte ich fest das der benzinschlauch am vergaser rissig ist.
Demontieren ist nicht das Problem aber gibt es einen Trick wie ich den da unten wieder drauf bekomme ohne alles zu Demontieren!
Nach oben
 Profil E-Mail senden
 Betreff des Beitrags: Re: Benzinschlauch
BeitragVerfasst: Mi Nov 16, 2016 14:06
Offline
Persönliches Album
Geduld+Gynäkologenfinger oder einen Oktopus anlernen oder Gaser zum Teil ausbauen - was anderes wüsste ich auch nicht...
Und der Schlauch sollte gut erwärmt sein, damit er sich besser biegen lässt und sich weitet, wenn er auf den Stutzen am Gaser geschoben wird.
Der Stutzen selber lässt sich vor- und zurückdrehen - wenn man den in Richtung Heck dreht, kommt man mit dem Schlauch etwas besser dran.
Viel Spaß! :wink:
_________________
xxxxxxxxBild
Gleichstellung von Frau und Mann ist erreicht, wenn an roten Ampeln exakt so viele Frauen in der Nase popeln wie Männer
Nach oben
BeitragVerfasst: Mi Nov 16, 2016 16:33
Offline
Danke für die schnelle Antwort!
Empfinde die Verlegung des benzinschlauch eh etwas ungünstig, er hat auch schon mächtig am luftfiltergehäuse gescheuert. Kann sein das der vorbesitzer den falsch verlegt haben könnte?!
Wie liegt er orginal?
Nach oben
BeitragVerfasst: Mi Nov 16, 2016 17:02
Offline
Persönliches Album
N´Abend Jens
Wasserstoff hat geschrieben:
Du hast eine PN :pfeif:
Der Anschluß ist aus Kunststoff und spöde, also vorsichtig damit nix abbricht :wink:
auch bitte gleich den original Kraftstofffilter entfernen.
Und dann einen Leitungsfilter zwischen Benzinhahn und Pumpe montieren,
und natürlich alle Leitungen erneuern....
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Do Mai 24, 2018 15:21
Offline
Persönliches Album
habe jetzt auch das Problem mit dem Benzinschlauch von der Pumpe zum Vergaser.
Alt und leichte Risse zu erkennen.
Habe die beiden Formschläuche vom Tank zum Benzinhahn schon ersetzt.
Möchte mir nun den langen Schlauch bestellen.
Doch wie bekomme ich den drauf.
Platz ist nicht wirklich vorhanden.
Was stört ist der Luftfilterkasten. Den scheint man nicht ohne Ausbau der Vergaserbank demontieren zu können.
Hat jemand eine Idee? Habe keine Krake zum anlernen oder anderes Getier geschweige Kinderhände.
Mal im Ernst, gibt es eine sinnvolle Technik ohne die Maschine halb zu zerlegen?
Gruß,
Tido
Nach oben
BeitragVerfasst: Do Mai 24, 2018 15:44
Offline
Um den Luftfilterkasten zu demontieren muss nicht nur der Vergaser raus, sondern gleich auch der Motor. [smilie=1hammer.gif]
Am besten den Gaser ausbauen, da geht der Schlauch leichter drauf und der Anschluss geht nicht so leicht kaputt.
_________________
Sebo
-Terry Pratchett
Denk immä daran:
Middem Öl nich spaasam sein!
Nach oben
BeitragVerfasst: Do Mai 24, 2018 16:19
Offline
Langstreckenposter
Persönliches Album
Schlauch mit Bremsen Reiniger innen einsprühen, dann wird es flutschig. In Zielnähe musst da aber schon kommen, mit etwas Geduld und fluchen kriegt man es aber hin.
Gaser ausbauen hat auch Fluchfaktor.
_________________
GSX1100G-GT2001 87kkm, DL1000K2 77kkm
Nach oben
BeitragVerfasst: Do Mai 24, 2018 19:10
Offline
Persönliches Album
Ich würde den Vergaser ausbauen :pfeif:
Wie schon geschrieben, ist der Anschluss aus Kunststoff und kann leicht abbrechen. :wink:
Das ist schon ein paar Mal passiert..
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Do Mai 24, 2018 20:05
Offline
Persönliches Album
danke für die Antworten.
Wird doch wohl eine größere Aktion. :-x
@ Meikel: Mit dem Kunststoffanschluß, meinst Du das T-Stück auf dem Foto zwischen den einzelnen Vergasern, wo der kleine Plastikfilter eingesteckt ist?
Der sieht metallisch aus.
Nach oben
BeitragVerfasst: Fr Mai 25, 2018 06:03
Offline
Hallo,genau den meint Meikel wie auf dem Foto zu sehen ist und leider ist er aus Kunststoff auch wenn er auf den Foto metallisch aussieht. Gruß Noris
Nach oben
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
