Noch Tage und : : Std bis zum Treffen 2019!
Aktuelle Zeit: Di Sep 18, 2018 22:50
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 9 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Sondenanschluß Krümmer für Einzelabstimmung der Vergaser
BeitragVerfasst: Mi Jun 27, 2018 09:48
Offline
Schönwetterfahrer
Persönliches Album
Hallo an die Vergaserdoktoren und Interessierten.
Ich möchte meine "G" gaaanz genau abstimmen und habe vor Anschlüsse für die Sonde (Co-Messung) an den Krümmern anzubringen. Gibt es hierfür schon eine Anleitung / Erfahrungen dazu? Wie groß muss das Loch sein? Welche Stutzen kann man dafür Zweckentfremden ( Lambdasondenverschraubung?)?
Theoretisch müssten die inneren Zylinder ja fetter laufen als die äußeren beiden Zylinder da thermisch höhere Belastungen auf Grund geringerer Oberfläche zur Wärmeabgabe vorhanden ist.
Bin ich auf dem Holzweg? Selbst wenn, würde ich gern die Abstimmung pro Zylinder vornehmen.
Danke Vorab!
_________________
95er GSX1100G in pearl novelty black
Nach oben
 Profil E-Mail senden
 Betreff des Beitrags: Re: Sondenanschluß Krümmer für Einzelabstimmung der Vergaser
BeitragVerfasst: Mi Jun 27, 2018 10:08
Offline
Persönliches Album
Moinsen :]
Bei einer original Auspuffanlage ist es schlecht möglich Anschlüße an den Krümmern anzubringen.
Die sind ja verchromt und doppelwandig. :'(
(Und es gibt kaum welche mehr :pfeif: )
Ich habe mir M8 Muttern auf die Krümmer einschweißen lassen.
Nun ist das bei einer GSXR Anlage aus Edelstahl kein großes Problem.
Die Frage ist mit was für ein Gerät du zum CO messen benutzen willst.
Alternativ würde ja auch eine Lamdasonde gehen, da gibt es einige Einbaulösungen.
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Mi Jun 27, 2018 11:51
Offline
Schönwetterfahrer
Persönliches Album
Hi Meikel,
hab die Remus 4 -2-1 Anlage drauf. Die komplette originale Auspuffanlage liegt im Keller.....
Co Tester habe ich leider keinen eigenen. War in dem Glauben das die " Schnorchel" alle gleich sind [smilie=1hammer.gif] .
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Mi Jun 27, 2018 12:43
Offline
Mopedmichl hat geschrieben:
Da haben die sich bei Suzuki was gedacht und ihr berühmtes SACS entwickelt. Dein Motor ist nämlich nicht ausschließlich luftgekühlt, wie eindrucksvoll zu erkennen an dem monströsen Ölkühler oder der abartigen Menge Öl die in dem Bock herumschwimmt. Solange sich diese Menge Öl nicht stark verändern sollte, gibt es soweit eigentlich auch keine thermischen Probleme.
Thermische Probleme haben hier nur Leute, die ohne Öl rumfahren. ( :oops: )
_________________
Sebo
-Terry Pratchett
Denk immä daran:
Middem Öl nich spaasam sein!
Nach oben
BeitragVerfasst: Mi Jun 27, 2018 12:52
Offline
Persönliches Album
Mahlzeit :]
Wenn du Anschlüße in die Remus Anlage einbringen willst, dann in halber Länge der Krümmer.
(Wobei ich mir dann überlegen würde, mit einer Lamdasonde zu messen :wink: )
Ich stimme eigentlich immer alle Zylinder gleich ab.
Die Hauptdüsen ist ja alle identisch, den Grund dafür hat ja Sebastian schon genannt.
(Seinen kapitalen Motorschaden infolge eines "geringen" Schmierstoffmangels ist ihm ja in Erinnerung geblieben :pfeif: )
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Mi Jun 27, 2018 14:38
Offline
Persönliches Album
Meikel hat geschrieben:
... und nicht nur ihm (kicher) :gr:
@Michl: Was willst Du damit erreichen? Üblicherweise werden alle 4 gleich eingestellt und das hat sich in den vielen Jahren eigentlich bewährt.
_________________
cu UweBild Bild
Nach oben
BeitragVerfasst: Mi Jun 27, 2018 15:30
Offline
Schönwetterfahrer
Persönliches Album
Ich habe keine thermischen Probleme. Ich war der Meinung das hier im Forum auch mal gelesen zu haben. Es ging mir nur um eine ganz genaue Abstimmung.
Dazu wollte ich jeden Zylinder einzeln messen um das CO-Gehalt genau einzustellen.
Zur Zeit sind alle Schrauben gleich weit herausgedreht. Düsen, wie Meikel anmerkte sind auch überall die gleichen drin.
Vielleicht zwanghafte Perfektion oder bisher unterdrückter Schrauber - Spieltrieb. [smilie=action-smiley-015.gif]
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Mi Jun 27, 2018 17:46
Offline
Das mit dem Aufschweißen von Muttern oder Gewindehülsen aus VA klappt ganz gut. Ich habe Inbus-Schrauben (Linsenkopf) zum Verschließen genommen, allerdings nur M6 und Kupferdichtringe, Schrauben mit Keramikpaste eingesetzt - alles gut vorbereitet, fehlt nur noch das Messen an dem nächsten Schraubertag.
Tja, auch die Gleichmäßigkeit der Zylinderkompression sollte man mal checken, Ventile penibel einstellen Vergaser super sauber etc. es gibt zig kleine Quäntchen, die da eine Rolle spielen.
Ob da die letzten Zehntel in Co-Leerlaufbereich der Einzelzylinder dann die letzte Offenbarung bringen, wenn der Motor sonst gut läuft, da könnte man sich auch selbst zu sehr beunruhigen.
Also Grundlagen für das Messen schaffen und dann mal sehen was rauskommt.
Viel Erfolg!
Nach oben
BeitragVerfasst: Do Jun 28, 2018 06:52
Offline
Schönwetterfahrer
Persönliches Album
Danke Blue Wonder. Ich nehme das in meinem Urlaub in Angriff. Ventile einstellen und Vergaser synchronisieren gehört für mich jetzt immer zum Jahrescheck dazu.
_________________
Nach oben
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
