Hallo , mein Name ist Johannes , ich bin 28 Jahre alt und fahre seit einem Monat die 1100g. Ich war zunächst begeistert von dem Motorrad , nur leider streikt jetzt der dritte Zylinder. Sie hat einen super Zündfunken auf dem Zylinder und die Kerze wird auch feucht , ich habe schon die Kerzen erneuert , die Membran im Vergaser getauscht und dem Vergaser gereinigt . In der Vergaserwanne kommt auch Benzin an . Den Zündkerzenstecker habe ich auch schon getauscht. Ich weiß nicht mehr weiter , kann mir einer von euch weiter helfen?
MfG Johannes
Dritte Zylinder streikt
Re: Dritte Zylinder streikt
N'Abend Johannes
Erst mal ein herzliches willkommen hier bei uns im weltbesten Forum für die Guste und ihrer Fahrer
Den Defekt per Internet zu lösen wird eher schwierig.
Ich weiß ja nicht was du, wie gemacht hast
Ich müßte das live sehen DANN kann ich das auch reparieren
Da du nicht so weit weg von mir wohnst, wäre ein Besuch bei in meiner Garage kein großes Problem.
Ich kenne mich sehr gut mit einer Guste aus und habe auch "ein paar" Teile für die G liegen.
du hast den Vergaser reinigen lassen - sind alle Dichtungen (auch die ganz kleinen vorne unter dem Gaserdeckel) an Ort und Stelle, Düsen fest und Vergasernadel auch noch unzerbrochen im Schieber, Kappen auf den Synchronanschlüssen drauf?
Werden die Kerzen nur leicht feucht oder richtiggehend nass? Riecht es aus der Öleinfüllöffnung nach Sprit?
Wenn Funke da und die Gasfabrik soweit i.O. ist, fällt mir eigentlich nur eine überflutete Schwimmerkammer als Ursache ein....
- Mofaschieber
- Postcode: 29351
Danke für das Angebot Meikel , wenn ich in den nächsten Tagen keine Fortschritte mache würde ich das gerne annehmen. Die Kerze war nur leicht feucht . Die Dichtung müssten auch richtig sitzen, nachdem ich die Vergaser gereinigt habe lief sie erst immer noch auf drei 3 Zylindern , dann habe ich die Membran getauscht und sie lief kurz wieder auf 4 Pötten , am nächsten Tag wieder bloß auf dreien .
- Mofaschieber
- Postcode: 29351
Sie läuft wieder, lag doch am Schwimmerventil
Fein, dann noch eine pannen- und knitterfreie Restsaison...
