Motorölzusatz zu empfehlen??
Huhu,
mal eine allgemeine Frage an unsere Spezialisten zu Ölzusätzen (hier speziell Molybdän Disulfid) z.B. in Liqui Moly
Molybdändisulfid ist aufgrund seiner Schichtstruktur ein ideales Schmiermittel, auch bei erhöhten Temperaturen.
Macht das Sinn, dieses überhaupt zu verwenden, oder ist es rausgeschmissenes Geld?
Danke schon mal........
Re: Motorölzusatz zu empfehlen??
Ja klar, Molybdändisulfid wird gerne in Flugzeugtriebwerken verwendet sowie bei der Produktion von Munition oder Fahrzeugblechen....
Weshalb fragst du ?
Möchtest du ein Kampfflugzeug bauen ?
Weshalb fragst du ?
- Slowly Bertie
- Postcode: 46395
oha....das beflügelt grad echt die Fantasie...WOFÜR willst du das verwenden,Doris ?....
Ich will das nicht verwenden. Wir haben gerade Besuch, und der Besuch verwendet es zusätzlich zum Motoröl in seinem Golf (Neuwagen) eben weil das gute Schmiereigenschaften hat... jetzt wollten wir mal wissen, ob es sinnvoll ist, oder völliger Humbug.... also wir ersuchen quasi eine fachmännische, ehrliche Antwort....
äh... nein Speedy.....!!! DAfür nicht!
Der Besuch verursacht damit einen Infarkt seines Motors. Alle Hersteller moderner Motoren verbieten ausdrücklich den Zusatz solcher Mittel mit Festschmierstoffen, weil sie in den Bohrungen der Kurbelwelle und Nockenwelle Ablagerungen bilden, die die Kanäle mit der Zeit zu setzen. Aus die Maus...
Bei alten Rollengelagerten Motoren (zB Ural, BMW vor der /5 Baureihe) oder in älteren Getrieben (guzzi, BMW, Ural, Harley) sowie in Kardan- Endantrieben (dort schreibt Guzzi das sogar vor) ist das was anderes. Dort gibt es keine Ölbohrungen in Wellen und das Molybdändisulfid verlängert die Lebensdauer des Aggregats um bis zu 30%.
Bei Motoren, wo die Kupplung mit im Motoröl läuft, sorgen die Verschleißverminderer, daß die Kupplung weniger verschleißt. Und das passiert durch Reibungsverminderung. Das heißt, daß die Reibung an der Kupplung vermindert wird. Das heißt, daß die Kupplungsreibscheiben keinen Kraftschluß mehr bekommen. Das heißt, daß die Kupplung weg geworfen werden muß. Das heißt, daß Verschleißverminderer in solchen Motoren scheiße sind
Ausser in einem Flugzeugtriebwerk....gsxfan hat geschrieben:Das heißt, daß man das besser bleiben lassen sollte.
Danke vielmals Claus.......
Das werde ich so dann mal gleich weiterreichen...... mal sehen, was für eine Reaktion kommt
Sach Vaddern, der soll das lassen.Gartendomina hat geschrieben:Das werde ich so dann mal gleich weiterreichen...... mal sehen, was für eine Reaktion kommt
- Fraro
- Postcode: 27711
@ GSXFan: Newe, in dem Fall isses nicht mein Schwiegervater, der sowas macht oder vorhat, sondern dessen Kumpel...
