Steuerkettenspanner
Steuerkettenspanner
hab mal ne Preisanfrage gemacht:
Teilenummer 12830-46E10 (baugl. POP-Bandit, Originol 12830-26D10)
94,32 EUR, ohne Dichtung und Befestigungsschrauben
- Postcode: 47167
Re: Steuerkettenspanner
Und das Rasseln ist weg?
- J.R.
- Postcode: 41334
Hallo!
Ich habe noch einen intakten Steuerkettenspanner im Keller liegen den ich vor einigen Jahren mal gekauft hatte um das Rasseln in den Griff zu bekommen. Leider ohne Erfolg!
Vor einiger Zeit wurde doch mal eine andere Feder über dieses Forum verkauft. Bisher habe ich diese aber noch nicht eingebaut. Diese Feder ist gegenüber der originalen etwas länger oder auch stärker gewickelt. Keine Ahnung!!!
Wer von euch hat diese Feder schon eingebaut und kann darüber berichten ob das was gebracht hat? Sollte ich beim Einbau der Feder sicherheithalber die Zahnstange des Spanners ein oder zwei Zähne zurücksetzen, oder ist es ein automatischer Steuerkettenspanner der das regelt? Meine Angst besteht darin, das die Steuerkette zu sehr auf Druck ist, und damit ein reißen der Kette zu befürchten ist!
G-ruß
J.R.
G-ruß
J.R.
Schönste " GSX 1100 G " 2007
Die andere Feder funzt und der Spanner spannt, keine Sorge
Gegen das Rasseln hilft Honda kaufen
- J.R.
- Postcode: 41334
Hallo Volker,
du hast meine Frage leider nur zum Teil beantwortet!
Wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich also ohne verstellen der Zahnstange die besagte Feder einbauen! Oder sollte ich lieber ein oder zwei Zähne zurückstellen damit sich der Spanner von selbst justiert? Natürlich vorausgestzt das es sich um einen automatischen Steuerkettenspanner handelt!
G-ruß
J.R.
G-ruß
J.R.
...RITCHBACK, solange der im Lager Heppenheim liegt, nein!
...JR, Schraube raus, Feder raus, Spannelement rein. Teil einbauen, Feder rein Schraube einschrauben, fertig.
Und was, wenn der in Ritchback's Motor steckt ?VOODOO hat geschrieben:...RITCHBACK, solange der im Lager Heppenheim liegt, nein!
DAS kann ich nicht beantworten......
N´Abend,
ich habe, beim Wechsel der Steuerkette ( 2008/150 tkm) diesen Spanner verbaut.
Der von Bernd erwähnte Steuerkettenspanner kommt seiner Bestimmung besser nach.
d.h. Das Rasseln wird weniger, falls es ganz weg soll, hilft nur ein anderes Mopped ( siehe Volker´s Beitrag )
Von einem Weiterstellen kann ich nur dringend abraten, das schadet nur der Kette.
Der Steuerkettenspanner wird zusammen geschoben ohne die Feder,
mit den 2 M6-Inbusschrauben in den Motor eingebaut, dann wird die Feder, der Kupferring und die Verschlussmutter montiert.
Zuletzt geändert von Meikel am Sa Aug 28, 2010 10:20, insgesamt 1-mal geändert.
- Postcode: 47167
Boah wat man hier alles erfährt Suzuki Heppenheim wahnsinn
Tja dann muss ich mal in meinen Motor schauen
rasselnde Grüße
rasselnde Grüße
