Erstmal sorry für die für Fachleute simple Frage
Problem -> ich habe auf meiner G nen neuen Lenker montiert. Dabei sind mir die 2 Gaszüge aus der Halterung geflutscht.
Wenn man seitlich auf den Lenker sieht gibt es einen linken und einen rechten Gaszug.
Wenn ich den rechten einhänge, kann ich wieder ganz normal Gas geben
N U R -> Wofür ist der linke Gaszug. Dieser schein bei mir ohne Funktion und lässt sich ca 10 cm herausziehen ohne dass etwas passiert.
Wisst Ihr vielleicht, für was der sein soll ?
Gaszüge
- newbynobi
- Postcode: 31171
Re: Gaszüge
Hallo Oller,
wenn ich das richtig interpretiere, dann meinst du den Schließer Zug.
Die G hat zwei Gaszüge, der eine soll die Drosselklappe öffnen, der andere wieder schließen. Hierbei dient der Schließer aber nur der Sicherheit, falls man die Rückholfeder bricht, kann man mittels dieses Zuges die Drosselklappen wieder schließen und muss nicht Vollgas gegen eine Wand fahren
Wenn du den aber 10 cm raus ziehen kannst, dann vermute ich mal, dass der sich am Vergaser ausgehängt hat.
Ich empfehle Dir, den unten am Vergaser wieder einzuhängen und dann oben wieder anzubauen.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
- Postcode: 87437
Re: Gaszüge
Vielen lieben Dank für die Info, hat mir sehr weitergeholfen.
Wenn der Dicke mit der Dicken fährt
