keine leistung zwischen 3u.3,5 tausend umdrehungen
- Schönwetterfahrer
- Postcode: 44309
Re: keine leistung zwischen 3u.3,5 tausend umdrehungen
seit es jetzt morgens etwas wärmer ist ist es bei mir kaum noch spührbar mit dem aussetzern !sie mag es halt auch nicht zu frieren die dicke!
Lege dich niemals mit idioten an,erst ziehen sie dich auf ihr lewel runter und anschließend belehren sie dich !
- Postcode: 13129
Hi Meikel,
vielen Dank für die Tipps! ->
Na jedenfalls fährt die Fuhre so leidlich so daß es bis Anfag Juli geht. Wahrscheinlich viel zu fett....
Bei der Fa. Scheuerlein gibt es ein CO-Messgerät für 164,-€. Hat das jemand im Gebrauch und kann man das empfehlen?
--> Ja habe ich bei allen Vergasern. Zuerst nach der Methode wie im Buch beschrieben. Ich habe es dann aber nochmal zusammen mit einem Kumpel gemacht, denn aufgrund meines fortgeschrittenen Alters konnte ich nicht mehr wirklich erkennen wann die Metallzunge den Ventilfedernippel berührt da die Arme zu lang sind. Mein Kumpel hat dann aufgrund seiner jüngeren Augen die Schwimmer auf die richtige Position gebracht und ich habe gemessen. Ich denke der Schwimmerstand ist gut eingestellt jetzt. Das nächste Mal (Bandit-Vergaser) besorge ich mir ein Monookular zum in die Augen einklemmen.Meikel hat geschrieben:N´Abend Scottyund auch überprüft und ggf. eingestelltMeikel hat geschrieben:Auch das Einstellen des Schwimmernstandes ist eine wichtige Größe.
Die sind oft nicht richtig eingestellt und das schon ab Werk.....
-> Dann brauche ich mir keine Sorgen machen. Aber woher kommt der Dreck? Das sollte ja eigentlich ein geschlossenes System seinMeikel hat geschrieben:Edith sacht das die Bremsflüssigkeit in der Kupplung immer gleich schwarz wird
SCOTTY
BASTELN ????
„Ich habe viel Geld für Alkohol, Frauen und Autos ausgegeben, den Rest habe ich einfach verprasst.“ - George Best
BASTELN ????
Moin Scotty,
Das CO-Messgerät habe ich mir im Januar gekauft, nur noch nicht benutzt
Bei der Kupplung ist erst einmal die Motorwärme für die Trübung veranwortlich.
Da der Kupplungsehebel beim betätigen immer bis zum Anschlag bewegt wird,
wird viel Flüssigkeit durch das System bewegt.
Das führt zu Abrieb im Geber- und auch im Nehemerzylinder.
Die Kolben sind aus Stahl und die Zylindergehäuse sind aus Aluminium das ist kein gute Materialpaarung.
- Postcode: 13129
--> Ich werds mir bestellen. Ich werde es beim Einbau der Banditen brauchen...Meikel hat geschrieben:Moin Scotty,
--> Wenn der Kolben aus Stahl ist, dann ist das ja kein Wunder. Wenn der dann ständig am Aluminium schabt, dann entsteht feinster Abrieb, der sich dann wohl in der grauen Färbung der Hydraulikflüssigkeit bemerkbar macht. Ergo: Im Frühjahr immer wechseln.Meikel hat geschrieben:Bei der Kupplung ist erst einmal die Motorwärme für die Trübung veranwortlich.
Ciao
SCOTTY
BASTELN ????
BASTELN ????
moin,
Ich werde das sinnlose Gerät wieder zurückgeben.
Damit läßt sich kein realistischer CO-Wert ermitteln.
Das Ding zeigt alles andere an nur keinen CO-Wert.
Und schon mal gar nicht den korrekten.......
mach es bitte nichtScotty hat geschrieben:--> Ich werds mir bestellen. Ich werde es beim Einbau der Banditen brauchen...Meikel hat geschrieben:Moin Scotty,
- newbynobi
- Postcode: 31171
Hat nicht hier mal jemand von Lambda Sonden in Kombination mit einem Voltmeter berichtet?
Wenn ja, eventuell könnte derjenige uns Laien ja mal schlau machen. Ich habe bisher bei meinen Mopeten immer mit den Standardeinstellungen gelebt und nur syncronisiert, ist die große G da so empfindlich?.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
Wenn Du über 4 Umdrehungen raus mußt mit den Gemischeinstellschrauben, stimmt was nicht.
Der Wirkungsbereich der Schreuben bei diesen Vergasern ist zwischen 0,75 und 2,75 Umdrehungen raus.
Entweder sind die Leerlaufdüsen zu klein oder zugesetzt. Auch neue Düsen dürfen vor dem Einbau gern gemessen werden.
Sportluftfilter? (K&N Tauschfilter) Den bekommt man oft allein mit den Einstellschrauben nicht eingefangen.
Lambdasonden und Multimeter? Klar. Geht. Mit ner Sonde in jedem Krümmer und vielen, vielen Probefahrten.
Ist ein teurer Spaß und bedeutet sehr viel Arbeit.Es gibt auch "Lambdameter" zu kaufen. Das ist eine Sonde mit dem Einschweißstück und einem Anzeigegerät.
Gibt´s zB bei Kedo.
In Wirklichkeit braucht man das nicht, außer man hat den Motor stark verändert und braucht auf dem Prüstand genaue Werte für eine Grundeinstellung.
Grundsätzlich sieht es so aus, daß unsere Motorräder vom Werk aus schon nicht schlecht laufen. Wenn was nicht stimmt, ist das Verschleiß oder Alterung.Oder man hat Zubehörteile verbaut, die nicht zum Gasamtsystem passen. Dann muß man halt an der Stelle ansetzen wo man was verändert hat.
Am besten, man verändert nur an einer Stelle, sonst hat man so viele Baustellen, daß ein Erfolg beim Einstellen reiner Zufall wird.
Gibt´s zB bei Kedo.
mein Ansinnen ist es die Vergaser perfekt aufeinander abzustimmen.
Ich möchte die ganzen Serienstreuungen mal erfasst und auch ausgemerzt haben.
Feintuning ist das Zauberwort.
Ich verbessere ja auch, wenn es möglich ist, die Unzulängkeiten, die Suzuki mit ihrem Rotstift hinterlassen haben.
Die Ventilsteuerzeiten ist das was ich als nächstes auf dem Plan habe.
(Sach mal Norbert wie schaut es den aus mit dem Langlöchern in meinen Nockenwellenrädern.)
Der Aufwand, den ich dafür betreibe mag übertrieben, sein.
Für mich ist das Hobby, aber ich freue mich wenn meine Guste dann auch so schön schnurrt
Ich bin mal gespannt, wie lange der Motor das noch macht.
Die Anzeichen für einen Austausch werden leider doch immer deutlicher.......
Aber die Viertel Million macht der auf sicher
Und ich schone ihn deswegen auch nicht, wenn der Motor warm ist dann auch alles was geht,
natürlich nur wenn es nötig ist
Das ist was komplett anderes, Meikel. Du hast deine Karre im Griff und suchst ein paar PS und das eine oder andere Nm.
Wenn Du die Serienstreuung bereinigen willst durch Korrektur der Steuerzeiten, des Zündzeitpunktes und der Vergaserbestückung, kommst Du um diverses Werkzeug und langwieriges Probieren nicht herum. (bzw um die Nutzung eines Leistungsprüfstandes mit allem Zubehör)
Ursprünglich ging es hier darum, daß die Möhre des Fredstarters erst mal vielleicht überhaupt vernünftig laufen sollte.
Dazu braucht es eigentlich nur ein Rücksetzen auf Werkseinstellung und die Grundeinstellung dieses Zustandes.
- Postcode: 13129
--> Mit Sicherheit hast Du recht. Das Ganze fing abrupt mit dem Zeitpunkt an als vor zwei Jahren die Vergasernadel Nr.1 eingesaugt wurde. Nach Kompressionstest (alles ok) und neue Vergaserinnereien (die 300€ Orgie nur Material) kam dann das Ganze. Die Karre lief gar nicht, ging immer aus, hatte Fehlzündungen usw.. Muss man sich mal überlegen: So hatten die mir die Karre übergeben. Ich hatte daraufhin dem quasi "befohlen" die Nadeln 1 höher zu hängen und so blieb das bis heute weil es so leidlich geht. Fazit: Du hast Recht, es stimmt was nicht. Nur was?Lederclaus hat geschrieben:Wenn Du über 4 Umdrehungen raus mußt mit den Gemischeinstellschrauben, stimmt was nicht.
- Leerlaufdüse zu klein? -> nie gewechselt, alles Original und Ende Mai 2012 Ultraschall gereinigt und ausgeblasen. Die sind sauber, da kannst einen drauf lassen.Lederclaus hat geschrieben:Entweder sind die Leerlaufdüsen zu klein oder zugesetzt. Auch neue Düsen dürfen vor dem Einbau gern gemessen werden. Sportluftfilter? (K&N Tauschfilter) Den bekommt man oft allein mit den Einstellschrauben nicht eingefangen.
- Sportluftfilter? -> Nööö, alles Original, sogar Auspuff
--> Möglicherweise auch eine Folge des Einsaugens der Nadel. Nur hat mir der damals versichert, daß alles außer die fehlende Nadel heil geblieben ist.Lederclaus hat geschrieben:Grundsätzlich sieht es so aus, daß unsere Motorräder vom Werk aus schon nicht schlecht laufen. Wenn was nicht stimmt, ist das Verschleiß oder Alterung.
@Meikel: Du meinst also daß man sich den CO-Tester sparen kann? Also ich habe ihn mir (noch) nicht bestellt. Teilweise gibt es aber auch gute Bewertungen was aber auch ein Fake sein kann.
Na dann guten Hunger
SCOTTY
BASTELN ????
BASTELN ????
N´Abend
@ Claus:
Äh ja, wir sind ja hier etwas von Thema abgeglitten, aber auch nur etwas
@ Scotty:
Eine Reinigung im Ultraschallbad heißt noch lange nicht das alles frei von Verschmutzungen ist
Ich habe das gerade mit einer Kaltstarteinrichtung eines G-Vergasers hinter mir.
Dort war dieses System nur mechanisch zu reinigen, spricht mittels Düsenreibahlen
@ Claus:
@ Scotty:
- Postcode: 13129
Völlig klar! Die Hoffnung stirbt zuletzt...Meikel hat geschrieben:Moin,
@ Scotty:
Ich bin gerade dabei mir die ganzen Teile für den Vergaserumbau zu kaufen und habe auch 4x120 und 4x125er Haupt-Düsen bestellt. Eine kostete nur 3,49€. Ich hätte selbst nicht gedacht dass die so billig zu haben sind.Meikel hat geschrieben:Ich habe das gerade mit einer Kaltstarteinrichtung eines G-Vergasers hinter mir.
Zum Vergaser einstellen habe ich das hier gefunden, damit man sich nicht die Finger verbrüht:http://www.louis.de/_30a683ef97f500163a ... r=10003172
Hat jemand Erfahrung damit?
SCOTTY
BASTELN ????
BASTELN ????
