Bei warmem Motor hohe Leerlaufdrehzahl
Re: Bei warmem Motor hohe Leerlaufdrehzahl
Haste mal geguckt, ob einer der Threadschreiber ggf. in Deiner Nähe wohnt (Userkarte)? Dann hättest Du ggf. mal noch ein weiteres Augenpaar zum drüberschauen...
- Postcode: 7743
ja, ich habe mich schon ausgiebig mit der Userkarte in anderem Zusammenhang beschäftigt
und naja, ich hab schon genug mit mir zu kämpfen Morgen noch zur Werkstatt zu kommen, nachdem gerade eben im Stadtverkehr die Kupplung in spürbarer Geschwindigkeit deutlich schlechter geworden ist...
Ach herrje, dass jetzt auch noch?!Anekdoteles hat geschrieben: nachdem gerade eben im Stadtverkehr die Kupplung in spürbarer Geschwindigkeit deutlich schlechter geworden ist...
Sind ja bald Semesterferien
- Postcode: 7743
Semesterferien sind schon, aber die hab ich mir ordentlich mit Nachklausurn verbaut
und die Kupplung ist natürlich das Resultat daraus, dass man mit 4000 Umdrehungen schalten muss
- j_j
- Postcode: 71229
Kupplung?
welche Symptome?
ist der Nehmerzylinder dicht? das hört man sogar, wenn man die Kupplung zieht.
G-russ
jj
welche Symptome?
G-russ
jj
- Postcode: 7743
War die Kupplung am Anfang sehr direkt und griffig, greift man jetzt erstmal 70% ins Leere und erst ab den restlichen 30% bis zum Griff fängt sie langsam an zu greifen - und da es sich ja im Gegensatz zur R um ne hydraulische Kupplung handelt, kann ja nix groß verstellt seinj_j hat geschrieben:welche Symptome?
Hmm, Hebel zum Griff ziehen /loest/ aber doch die Kupplung?
Du meinst sie trennt nicht mehr richtig oder spaet - wenn ja, dann kann das schon der KNZ oder einfach zuwenig Hydraulikoel sein.
- Postcode: 7743
natürlich meine ich dasBitdiddle.de hat geschrieben:Hmm, Hebel zum Griff ziehen /loest/ aber doch die Kupplung?
ich meinte das hab das eher linguistisch als mechanisch gemeint
wie auch immer wollte jetzt hier nicht ein neues Problemfeld eröffnen, erstmal abwarten was die Werkstatt morgen meint - heute schon 3 abgeklappert und haben alle überhaupt keine Zeit
Naja, mal in den Kalender geguckt
Vielleicht kannste ja ein gutes Gesamtpaket mit Mengenrabatt raushandeln, waren ja mittlerweile ein paar Sachen auf der Liste
- Postcode: 7743
Meine langjährige Werkstatterfahrung hat mich anderes gelehrt
Außerdem gehts mir ja jetz bei dem Termin wirklich nur um den Vergaser - Gabel bau ich selbst aus und geht an Franz Racing und da ich durchaus schon mit Bremsleitungen zu tun hatte, bau ich auch selbst auf Stahlflex um, schon kann die Saison ihren verspäteten Start erleben
Hast du mal an der Einstellschraube für den Leerlauf gedreht ?
Wie sahen die alte Kerzen denn aus und wie die neuen nach der Probefahrt ?
FRS macht Normalerweise die Federbeine hinten.
Die Gabel kann auch gut in Eigenregie üerholt werden,
Eine Anleitung dazu habe ich im Wiki verfaßt.....
- Postcode: 7743
Da sie so geknallt hat und unruhig nach dem Kerzenwechsel gelaufen ist hab ich keine Probefahrt mehr gemacht. Dazu kam ein neues Klappern beim Kaltstart. Vergaser muss eh gereinigt und eingestellt werden und ich muss mich auf Nachklausurn konzentrieren, also ab in die WerkstattMeikel hat geschrieben:Moinsen
Bei der Gabel vertraue ich auch lieber den Profis als selbst dran rumzufummeln und dann nach 1000km wieder kaputte Simmeringe zu haben
Achja, wenn das mal nicht heiß is - der Trend der Saison
Hy
Was'n los hat dich auf einmal doch der Mut verlassen ? Das hörte sich doch vor kurzem noch ganz anders an :
bin nur nervös, weil ichs kaum abwarten kann selbst Hand anzulegen
- Postcode: 7743
true story, broÄndi hat geschrieben:Hy
ja der Mut hat mich beim Zyndkerzenwechsel bzw. danach verlassen
@MeikelMeikel hat geschrieben: FRS macht Normalerweise die Federbeine hinten.
FRS bietet ein Tunning wie für das Federbein auch für die Gabel an www.franzracing., kostet ca 320€ wenn ich mich recht entsinne.
