Hauptsicherung brennt durch, auch bei stehenden Fahrzeug
Tazze
Mofaschieber
Postleitzahl: 58091
#1 Beitrag von Tazze » Do Jul 16, 2020 18:59
Hat evtl. hier jemand ein paar Ideen dazu:
Moped von einer Freundin von mir steht aktuell hier, weil auch der Schrauber von ihr nicht weiter kommt.
Das passiert:
Motorrad läuft / fährt. Mittendrin brennt die Hauptsicherung durch.
Sicherung gewechselt. Dann läuft sie erstmal wieder.
Wird mit laufenden Motor abgestellt (egal ob Haupt- oder Seitenständer). Das Fahrzeug wird nicht bewegt, nur der Motor läuft.
Nach einiger Zeit, Hauptsicherung brennt durch, einfach so, ohne dass irgendwas gemacht wird.
Schrauber hat geprüft:
Sichtprüfung der Elektrik im Bereich Scheinwerfer und Lenkung
Nebenaggregate wurden abgeklemmt, diese lösen das Problem nicht aus.
Messung der Lichtmaschine und Regler (Regler ist wohl in der Lichtmaschine integriert).
Maschine ist Baujahr 1994
herzlichen Dank für Tipps!
Tazze
Postleitzahl: 21502
Re: Hauptsicherung brennt durch, auch bei stehenden Fahrzeug
#2 Beitrag von Meikel » Do Jul 16, 2020 21:18
Moin Tazze
Das Problem ist so noch nicht aufgetreten.
Wenn alle anderen Sicherungen entfernt sind
und der Kurzschluss weiter auftritt,
solltest du dir das Zündschloss genau anschauen und die Verkabelung überprüfen.
Die Ladespannung sollte auch mal ermittelt werden.
P. S. : Eine Vorstellung wird hier gerne gesehen :pfeif:
#3 Beitrag von VX_Frank » Do Jul 16, 2020 21:42
Hallo Tazze,
fährt deine Freundin ein G?
Oder um welches Fahrzeug geht es?
Gruß, Frank
Olli 63
Postleitzahl: 72218
#4 Beitrag von Olli 63 » Fr Jul 17, 2020 06:08
Hallo Tazze,
Ich bin Olli 63 aus dem schönen Nordschwarzwald und du???? :pfeif: :pfeif: :pfeif:
Soll heißen, wenn du demnächst Zeit findest, solltest du dich bitte einmal vorstellen :-D
Macht man hier so.
Olli 63
[smilie=flamed.gif]
G-Treffen 2018 in Wildberg / Schwarzwald vom 05.07. - 08.07.2018
G-Treffen 2020 in Masserberg/ Thüringerwald 04.- 07.06.2020
"ANSTÄNDIG FAHREN" http://www.rennleitung-110.de/
