Suchspiel
- charly_arthur
- Langstreckenposter
- Postcode: 66901
Suchspiel
mal ein anderes Spiel. Nachdem ich heute meine G zusammengebaut habe, hatte ich das Teil hier über:
Wer weiß, wo's hinkommt?
Tip: M5x10
Es war der Lenker, der Tank sowie die Seitenverkleidungen demontiert, ebenso der Scheinwerfer....
Wer kennt die Lösung (ich leider nicht )
Grüßle
charly
Tip: M5x10
Grüßle
charly
Re: Suchspiel
N´Abend
Tja, bei einer guten Reparatur bleibt immer etwas über
Das müßte eine von den Deckelschrauben des Benzinstandgebers sein.
Pos. Nr.: 22
Pos. Nr.: 22
Re: Suchspiel
[klugscheixxermode]charly_artrhur hat geschrieben:...Nachdem ich heute meine G zusammengebaut habe, hatte ich das Teil hier über...Wer weiß, wo's hinkommt?
In dem Fall war es nicht "über" sondern irgendwo "fehlend" !
[/klugscheixxermode]
- charly_arthur
- Postcode: 66901
Re: Suchspiel
Danke!
Bin mir allerdings sicher, dass ich den Benzinstandsgeber nicht abgeschraubt habe...
Also.... weitersuchen... (scheint zumindest keine lebensnotwendige Funktion zu haben - die alte Schraube... habe die erste Probefahrt heute trotz Not-Voll-Bremsung erfolgreich beendet)
Weitere Vorschläge?
Danke und Grüßle
charly
Weitere Vorschläge?
Danke und Grüßle
charly
Re: Suchspiel
Vielleicht vorn an der Seitenverkleidung.
Wird von der Sitzbank verdeckt.
Re: Suchspiel
Bei mir waren dort zwar Inbusse verbaut aber vielleicht stammt die vom LuFi-Deckel ?
- Lilakuh
- Postcode: 70771
Re: Suchspiel
ich kann leider nicht helfen, hab meine Original-Suzuki-Schnellrostschrauben schon vor 20 Jahren durch Edelstahl Inbus ersetzt...
Gruß,
Carsten
Carsten
Re: Suchspiel
Die Befestigungsschrauben vom Tank und den Seitendeckeln sind alle M6
Ich hatte diese Schrauben gerade in der Hand und bin mir da ziemlich sicher.
Alles andere was infrage kommt ist auch nicht in schwarz.
Einfach mal den Tank anlupfen und drunter schauen bitte.....
- charly_arthur
- Postcode: 66901
- charly_arthur
- Postcode: 66901
Re: Suchspiel
hab am Samstag den Tank drunten gehabt - im Benzinstandsgeber waren (alle) 4 Schrauben drin...
Hab wohl nun eine Reserveschraube.
Da ich noch mehr am Samstag gemacht habe, habe ich natürlich wieder was über - diesmal sind's die beiden U-Scheiben:
Innendurchmesser ca. 10,2mm, Außendurchmesser ca. 29,5mm
Hatte den Kofferträger montiert und zunächst vermutet, die Scheiben kämen unter den Haltebügel für den Beifahrer - aber da waren keine solche Abdrücke. Außerdem sind da schon "ovale" U-Scheiben oder Distanzstücke.
Sachdienliche Hinweise nimmt der Autor gerne entgegen..
Danke und Grüßle
charly
Danke und Grüßle
charly
- j_j
- Stammgast
- Postcode: 71229
Re: Suchspiel
moin,
kann es sein, dass die von den Schrauben der Rasten / Befestigung Schalldämpfer sind?
<lästermodus on>
und wenn dann ein ganzes Mopped über ist - der Trend geht zum Zweitmotorrad!
</lästermodus>
G-russ
jj
<lästermodus on>
</lästermodus>
G-russ
jj
- charly_arthur
- Postcode: 66901
Re: Suchspiel
Danke!
Werd's gleich am WE mal überprüfen - hatte die Muttern an den Schalldämpferbefestigungsschrauben nämlich gelöst, um den H&B Komplettträger zu montieren....
Wo genau kommen die hin?
Schraube - Rahmen - Schalldämpfer - U-Scheibe - Mutter?
Dann weiß ich auch, warum in der Anleitung stand, dass die Schrauben gegen längere zu tauschen sind - bei mir haben die originalen gepasst (klar, die Scheibe eingespart)
Sollte vielleicht einen Ersatzteilhandel aufmachen - nach jeder Reparatur gibts neue Angebote
Falls mir dann irgendwie das Material ausgeht, könnte ich auch Reparaturen bei Kollegen zu Freundschaftspreisen anbieten (da fällt dann immer was ab..)
Danke und Grüßle
charly
Danke und Grüßle
charly
Re: Suchspiel
N´Abend
Pos. Nr.: 23
Meikel hat geschrieben:Tja, bei einer guten Reparatur bleibt immer etwas über
Pos. Nr.: 23
- charly_arthur
- Postcode: 66901
Re: Suchspiel
Hab's am WE gecheckt- die Nr. 23 waren verbaut (die sind auch in Chrom, nicht in Nato-olive-grün, wie die wo ich über hab).
Also mal auf die Seite legen ... irgendwann gibt's ein Zweitmotorrad
Danke und Grüßle
charly
Danke und Grüßle
charly
