Tachoantrieb
- Mofafahrer
- Postcode: 53919
Tachoantrieb
Moin zusammen,
bin gestern nach dem Urlaub ne Runde gefahren und jetzt quitscht der Tachoanrieb wie ein Scheunentor. Hab ihn mal ausgebaut und gefettet. Hat nix gebracht. Kann man den auseinander bauen? Hat jemand ne Idee?
Danke Micha
Danke Micha
Re: Tachoantrieb
N'Abend Micha
Da ist ein Drahtring, der muss runtergehebelt werden.
Ich zerlege die Antriebe grundsätzlich um zu überprüfen ob die Verzahnung nicht verschlissen ist.
- Mofafahrer
- Postcode: 53919
Re: Tachoantrieb
Danke.
Re: Tachoantrieb
Immer wieder gerne
Wobei ich ich mir nicht vorstellen kann das der Tachoantrieb so laut quietscht, daß man(n) das während der Fahrt hören kann
Du kannst ja mal, wenn du den Antrieb zerlegt hast, alles zusammenbauen und ohne das weiße Teil fahren.
Ich glaube eher das dass Quietschen von der Bremse kommt....
- Mofafahrer
- Postcode: 53919
Re: Tachoantrieb
Moin Meikel
Hab das Weiße Teil ausgebaut und alles gereinigt. Läuft jetzt wieder. Lies sich mit der Hand kaum drehen. Hatte erst die Radlager in Verdacht und neue besorgt. Da liegen Staub Kappen dabei. Hab beim ausbauen der tachoschnecke keine gesehen. Kommen da welche vor das Lager? Lg Micha.
Re: Tachoantrieb
Moinsen Micha
Wahrscheinlich hast eine Radlagersatz aus dem Aftermarket gekauft.
Oft sind die für mehrere Modelle.
Da ist es wahrscheinlich, das die Staubkappen für diese sind.
An der G sind keine Staubkappen notwendig.
Re: Tachoantrieb
Moin Meikel,
hast du den Antrieb auch schon mal komplett zerlegt und Bilder davon?
So sieht das bei der VX aus.
Frank
Re: Tachoantrieb
Quietscht es noch?
Re: Tachoantrieb
VX_Frank hat geschrieben: Hast du den Antrieb auch schon mal komplett zerlegt und Bilder davon?
Weiter brauche ich sie eigentlich nicht zerlegen um sie zu reinigen
Re: Tachoantrieb
Ist denn meist nur das große Kunstoffzahnrad beschädigt oder auch das kleine aus Metall?
Frank
Re: Tachoantrieb
Mangels Fett bekommen die Plastikzähne Karies.
Die kleine Schneckenwelle ist aus Metall überlebt meistens.
Oft ist das Gewinde für die Tachowelle hin.
Die Überwurfmutter schief draufgedreht oder zu fest angezogen.
- Mofafahrer
- Postcode: 50354
Re: Tachoantrieb
Ich häng mich hier noch mal kurz dran. Gerade nach ner Bremsensäuberung, neuen radlagern und neuen Federn alles wieder zusammen. Tacho dreht nicht mehr mit. Im Vergleich mit meinem Vater: Welle zu kurz (Vorsicht beim antworten )
Ich hab versucht ne neue zu kaufen. Jetzt sehe ich aber unterschiedliche Angebote.
Ist die tachowelle jetzt 91cm, 92cm oder 95cm lang. Hab nach der Teilenummer gesucht aber da bekomm ich halt unterschiedliche Ergebnisse.
