Hupe - Lautstärke abh. von anderen elektrischen Verbrauchern
- charly_arthur
- Langstreckenposter
- Postcode: 66901
bei einer Gefahrbremsung bemerkt: ist das Licht an und man bremst noch dabei, ist die Hupe kaum noch zu hören. Licht aus, Bremse nicht betätigt: Lautstärke ok.
Ist da irgendein Massekontakt vergammelt - oder einfach der Querschnitt des Massekabels zu klein?
Danke und Grüßle
charly
Danke und Grüßle
charly
Re: Hupe - Lautstärke abh. von anderen elektrischen Verbrauchern
Hast Du noch die originale Hupe?
Da finde ich die Lautstärke überhaupt nicht ok.
Bei 100 km/h sind schon die Windgeräusche lauter.
Ich habe ein 2 Ton Horn mt Relais eingebaut, das wird auch von Dosenfahrern wahrgenommen
Gruß Frank
Gruß Frank
N ´Abend
Der Rat vom Frank wäre auch meiner gewesen,
daß original Teil ist für Bürgerkäfige und deren Lenker einfach nutzlos.
Schulterblick wird ja praktisch nicht mehr praktiziert.
Dafür gibt es ja einen Totenwinkel-Assistent
- charly_arthur
- Postcode: 66901
danke für die Infos. Werde nächste Woche mal ein Auge bei Euren Bikes drauf werfen.
Grüßle
Charly
Grüßle
Charly
- charly_arthur
- Postcode: 66901
habe hier 2 Stück in der Umgebung gefunden:
Doppeltonhorn: 100dB (sieht besser aus)
Doppeltonfanfare: 113dB (ist lauter, aber nicht viel: +10dB ~ doppelte Lautstärke)
(+ Relais, Kabel direkt von der Batterie mit Sicherung)
Was habt / meint Ihr?
Danke und Grüßle
charly
P.S. Hoffe, die Mühle hab' ich bis nächste Woche Donnerstag fertig!!!!
Danke und Grüßle
charly
Bei den Angaben handelt es sich meist um Prospektlautstärken
Richtig richtig laut ist bekanntermaßen die Stebel Nautilus (ist hier im Forum, u.a. von Hardy glaube ich, verbaut worden).
Oder eben die Starktonhörner von Einsatzfahrzeugen (wie ich sie am G-Spann habe), aber dafür ist an der Solo kein Platz.
Egal was du an Doppelhörnern verbaust - wie du schon geschrieben hast, nur über Relais!
Hallo Charly,
die Variante 2 habe ich an der VX.
Deutlich schmaler und schöner als die üblichen PKW Hörner, aber auch laut.
An der G habe ich PKW Hörner unter dem Tank montiert.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Heiko
- Postcode: 90402
Ich habe diese roten Teile hinter meiner Verkleidung montiert.
Die sind auch schön laut.
Herzliche Grüße aus Nürnberg
Heiko
Heiko
Wenn ich mich recht entsinne sind schon 3dB ne verdoppelung der Lautstärke...
Meikel hatte mal ne Sammelbestellung HELLA-Zweiton-Fanfare, 115dB - kommt der zweiten Variante recht nah
hella
hella
- Hardy
- Geölter Blitz
- Postcode: 58454
Hi,
ich habe bei mir die Original Micky Maus Hupe durch eine Stebel "Magnum" TM2 ersetzt.
und die ist wirklich Magnum !!
Kann ich für mein Gespann durch den Schalldruck auch als Rückwärtsgang nutzen
"Geist ist geil" ...
Mahlzeit
Eine Stiebel Magnum läßt sich schlecht an einer G ohne Verkleidung unterbringen.
Die Doppeltonhörner lassen gut unter dem Tank montieren.
Da sind die auch fast unsichtbar und die werden dadurch auch nicht leiser.
Beim Treffen werden einige Varianten zusehen und zuhören sein.
Aha, passend zu dem installierten Photonenantrieb?Hardy hat geschrieben:Kann ich für mein Gespann durch den Schalldruck auch als Rückwärtsgang nutzen
Zuletzt geändert von Bitdiddle.de am Di Jun 07, 2016 12:52, insgesamt 1-mal geändert.
Genau
Mit Mopsgeschwindigkeit
- charly_arthur
- Postcode: 66901
Fast, ist abh. Von der Messgroesse:VOODOO hat geschrieben:Wenn ich mich recht entsinne sind schon 3dB ne verdoppelung der Lautstärke...
Verdopplung =
Leistung: +3dB
Spannung: +6dB
Lautstaerke: ~ +10dB
Wobei man z.B. bei der Lautstaerke bei Vergleichen auch den Messabstand beruecksichtigen muss
Gruessle
charly
Reine Messwerte halte ich für nicht aussagekräftig.
Die subjektive Wahrnehmung ist dabei der ausschlaggebende Faktor.
