Noch Tage und : : Std bis zum Treffen 2019!
Aktuelle Zeit: Sa Okt 20, 2018 18:47
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 268 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Re: Dieters G
BeitragVerfasst: Sa Nov 18, 2017 12:16
Offline
Speedy hat geschrieben:
....ja ein Lackierer muss ran, keine Frage... :wink:
...und bitte ....tu mir den Gefallen....mach das Ding lolipop rosa...dann passt es.... :gr: :gr: :gr:
Speedy
...nach Diktat verreist....
Warum redest Du denn eigentlich so umständlich? :pfeif:
Du kannst doch einfach geraderaus sagen:
„Lieber Dieter, hau mir eine runter“ [smilie=1hammer.gif]
_________________
Nach oben
 Profil E-Mail senden
BeitragVerfasst: So Nov 19, 2017 12:08
Offline
Slowly Bertie
Persönliches Album
dieterpapa hat geschrieben:
... (T)raumschiff ...
ups mein Fehler...hab den Zusatz surprise gesehen der ja gar nicht da ist... :muhaha:
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo Nov 20, 2017 11:35
Offline
[smilie=sign2_gebtsmir.gif]
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Sa Dez 16, 2017 18:00
Offline
Damit nicht nur der Wortspielfred weitergeht, erzähl ich hier mal wieder etwas.
Heute konnte endlich die Tante Gunda in die Garage, die kleine GS450L ist wieder ausgezogen und steht nun eingepackt unter dem Dachauf der Terasse.
Erst mal etwas laufen lassen, die Gute war wohl etwas sauer, dassich sie 2 Monate hab stehen lassen - ist aber dann doch angesprungen.
Verkleidung ab - und die erst (böse) Überraschung: einer der Blechhalter am Rahmen ist gerissen. Also ist muss ich zweierlei machen: nachschweissen und verstärken - und dann noch eine weitere Strebe für den Windjammer Halter zu den Unterzügen anbringen.
Dann Ölkühler raus, Öl ab, Filter raus.
Ja und dann ging es an die Dinger, vor denen ich am meisten Bammel hatte - die Krümmerschrauben. Ich wollte die unbedingt bei warmen Motor lösen.
Tja - und es kam wie es kommen muss, natürlich erst mal ein trockener Schlag mit dem Kupferhammer auf den neu gekauften Hazet Inbus - und rumms - alle 8 gingen butterweich raus. [smilie=action-smiley-015.gif]
Die Freude war riesig! Also warte ich mal auf meine neue Bühne - soll am Montag kommen - und dann Ständer umschweissen und GSX-R Auspuff montieren.
Achja, mittlerweile hB ich zwei Sätze Vetter Koffer samt Topcase...Meikel, hast Du Interesse [smilie=1hammer.gif] ?
Da bau ich mir jetzt einen guten Satz auf...
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Di Dez 26, 2017 21:09
Offline
Die Winterüberholung beginnt....
Tante Gunda steht auf der Bühne und das Schrauben kann losgehen
- Ölwanne ist bei mir an der Schraube undicht, da hab ich von Meikel ne bessere, Dichtung ist bestellt (original war gerade in der Bucht)
- Alle Schräublein, die VA mässig gemacht werden könnten hab ich mal vermessen - und dann für etwa 120€ beim Nastvogel Schrauben inkl. Vorrat bestellt
- Morgen kommt dann der Gepäckträger ab und der Vetter Träger wird umgeschweisst
- alle Plastikteile sind schon ab, kann endlich die lebensfrohe Farbe namens Signalschwarz drauf
- Aufkleber sind geordert worden, hab jetzt nen Satz in Gold und einen in Silber da... mal sehen
- viel Putzen steht an, und etwas Ausbesserung mit Brantho-Korrux 3-1
- das Christkind hat dann noch nen Edelstahl-Grill für den Ölkühler gebracht
- eine Grosspackung Keramikpaste ist auch im Zulauf
Kann mir jemand die Länge der Kupplungsleistung ad hoc nennen? Dann könnte ich da gleich mal Stahlflex reinmachen :-P
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Di Dez 26, 2017 21:49
Offline
Persönliches Album
Länge weiß ich nicht, aber die gibt es bei Pro Brake als konfektionierte Leitung. :wink:
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Mi Dez 27, 2017 08:59
Offline
Die passt aber nicht, da ich den hohen LSL Lenker habe...
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Mi Dez 27, 2017 10:23
Offline
Persönliches Album
Stahlfex-center.de mal anfragen
_________________
ME33/55A; BT20/21/23; ME LT, ME RT-Z6; DU RS-2
GT-06(Tg)/07/08/09/10/11/12/13/14/15/-/17/*18/
Nach oben
BeitragVerfasst: Mi Dez 27, 2017 10:35
Offline
Persönliches Album
Moinsen :]
- Kupplungsleitung, Anschlüsse gerade, Länge von mitte Auge bis mitte Auge gemessen: 1540mm :pfeif:
(original Länge :wink: ) Mit 1600 mm sollte die Länge ausreichen :pfeif:
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Mi Dez 27, 2017 10:56
Offline
Danke schön - dann kann ich das wieder bei Melvin bestellen...
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Mi Dez 27, 2017 20:59
Offline
Hab dann heute wieder die zeit genutzt....
G-stripptes Mopped
Dateianhang:
und die Vetter Koffer mal versucht anzupassen. War recht tricky, zum einen weit genug über dem Auspuff zum anderen nah genug an den Rahmen - und letztendlich auch noch Befestigungspunkte zum Versteifen finden.
Dateianhang:
Dateianhang:
Hab jetzt erst mal die richtige Position gefunden, dann gibt es morgen noch eine weiter Abstützung an den Blinkerhaltern und unter dem Nummerschild werd ich noch ein Querstrebe einziehen.
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Mi Dez 27, 2017 21:01
Offline
Rahmenposition
Dateianhang:
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Do Dez 28, 2017 23:01
Offline
Moinsen,
heute den Träger fertig gebaut. Gefühlte 100mal an und ab geschraubt, rechts zig mal angeheftet und wieder abgemacht - bis letztendlich die passende Position gefunden war, daß links und rechts annähernd gleich positioniert sind.
Dann noch die fehlenden Abstützungen gebaut.
- Verbindung links nach rechts verschraubt am Spritzschutz
- und Abstützung verschraubt an der Blinkeraufnahme.
Dateianhang:
Damit sollte das alles bombenfest sein und kann ab zum Beschichter....
Dateianhang:
PS: DIE Blinker dranlassen? :pfeif: :pfeif:
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Fr Dez 29, 2017 08:47
Offline
Persönliches Album
Moinsen Dieter :]
endlich mal jemand der sich hier outet und die Metallbearbeitung vernüftig beherrscht [smilie=sign1_respekt.gif]
Die Blinker könnten ruhig "etwas" kleiner :gr:
Lassen die sich nicht in den Koffern integrieren ?
Bei den Endschalldämpfern bitte mal prüfen ob diese nicht an der Bremszange oder den Endantrieb anschlagen,
wenn das Hinterrad einfedert. Wenn ich das richtig auf den Fotos sehe,
sind die Haltelaschen jetzt innen am Soziusfussrastenhalter montiert.
Besser ist es diese außen anzubringen.
Was macht der Hauptständerumbau ?
Ist bestimmt lustig und ziemlich mühselig, gell [smilie=action-smiley-015.gif]
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Fr Dez 29, 2017 10:09
Offline
Servus Meikel,
der Auspuff ist noch nicht montiert, die Endtöpfe sind nur drangehängt zwecks Positionierung der Koffer.
Hauptständerumbau ist auch noch zu machen.....
_________________
Nach oben
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
