Fals jetzt das grosse Pumpenöffnen beginnt, Vorsichtig dran gehen. An der Kunststoffseite gibt es einen Schlitz wo man einen kleinen Schraubendreher oder was ähnliches einführen kan, damit den Deckel öffnen, dann die Kreuzschlitzschraube öffnen, das komplette Kunstoffteil abnehmen, aber auch sehr sachte, weil da die ganzen Kabel dranhängen. Dann Kontakt ablöten und abschrauben, und neuen einbauen. Beim Einbauen auch sehr vorsichtigt sein, denn sonst zerlegt sich der Kontakt, dass ist ´ne echte Scheissarbeit.
Ich schau ob ein paar Bilder machen kann
schönen Abend noch, Poolfoot
Elektronikproblem
Re: Elektronikproblem
Hatte deine Pumpe erst sporadische Aussetzer oder ist sie gleich komplett ausgefallen?
Grüße, Frank
Grüße, Frank
Hatte erst ein paar sporadische Aussetzer, meist bei wenig Drehzahl, das erste mal war direkt nach dem Tanken, da ging sie gar nicht mehr an. Ich denke wenn der Kontakt verbrannt ist und dann mit Kratern übersät ist, gehen bei hohen Drehzahlen ab und an noch ein paar Funken ab. Das sieht echt aus wie ein Zündkontakt aus der Kreidler von Anno Dunnemals. Sollte aber um die 100.000 halten
Kann erst am sonnntag ein paar Bilder machen, sorry
Grüsse von der zurzeit nassen Bergstrasse, Poolfoot
