G tourt nur langsam ab
- André
- Postcode: 16792
ich habe ein Problem mit einer der G´s.
Nach einem Gasstoß tourt sie nur langsam ab und bleibt bei 2500 r/min hängen.
Konfiguration
Bandit Vergaser mit 135iger Hauptdüse 17,5er Nebendüse Leerlaufschraube 1,75 Umdrehungen raus.
K&N Luftfilter mit 4in1 Remus.
Hat einer ne Idee woran das liegen könnte?
Die Drosselklappen und Bowtenzüge sind Freigänig und gehen alleine auf Grundstellung zurück, der Pippus
am Vergaser ich abgefeilt.
Konfiguration
Re: G tourt nur langsam ab
Läuft zu mager im Leerlauf.Dreh mal die Gemischeinstellschrauben alle um 1/4 Umdrehungen raus und beobachte, ob es besser wird. Wahrscheinlich wird das Problem bei insgesamt 2,5 bis 2,75 Umdrehungen weg sein. Oder fahr zu jemandem, der das mit seinem Abgastester begleitet und stell sie so ein, daß Du einen CO-Wert zwischen 2,0 und 3,0 % bei etwa 1100/min hast
Bevor Du anfängst an den Schrauben zu drehen, solltest Du unbedingt kukken, ob sie irgendwo Nebenluft zieht. Hast Du verschlossene Schläuche zum Synchronisieren eingebaut, um den Aus- und Einbau des Banditvergasers jedes mal zu vermeiden? Die werden manchmal porös. Sprüh dort mal mit Bremsenreiniger hin. Eine Drehzahländerung heißt, daß da was nicht stimmt. (auch wenn die Synchronanschlüsse original verschlossen sind: die Kappen reißen und gehen dann verloren)
- André
- Postcode: 16792
Danke für die schnelle Antwort, werde ich so tun.
- André
- Postcode: 16792
jezt läuft sie, Gemischeinstellschrauben sind 3,5 Umdrehungen raus, CO Wert werde ich heute abend erfahren.
Heute ist TÜV, ich drück mir beide Daumen.
- Olli 63
- Forumsrentner
- Postcode: 72218
André hat geschrieben:Hallo,
Ich auch
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Musst Du auch zum TÜV?Olli 63 hat geschrieben:Ich auchAndré hat geschrieben:Heute ist TÜV, ich drück mir beide Daumen.
- Olli 63
- Forumsrentner
- Postcode: 72218
Ja klar, gut abgehangenes Rauchfleisch
- André
- Postcode: 16792
TÜV ohne Mägel, nicht ich das Motorrad natürlich.
- André
- Postcode: 16792
3 % CO, alles Super
- Olli 63
- Forumsrentner
- Postcode: 72218
Na dann hat unser Daumendrücken geholfen. Supi
Bei 3-3,5 Umdrehungen habe ich auch meist einen CO Wert zwischen 2-3 %
Eigentlich sind dann die Leerlaufdüsen zu klein
Hab aber noch keine günstige Bezugsquelle dafür gefunden.
Die verlangen alle unverschämtes Porto
- André
- Postcode: 16792
Ich bin heute mal mit zur Arbeit gefahren gefahren (Berlin), im unteren Dezahlbereich nimmt sie schlecht Gas an und ruckelt.
Zwischen 2500 und 4500 r/min kann ich das Gas fast 1/4 Umdrehung aufziehen ohne das wirklich was los geht nur das ruckeln wird stärker.
