den Bandit Vergaser habe ich jezt eingestellt bekommen jetzt läuft Sie endlich.
Und promt fallt ihr was neues ein,
Lichtausfall morgens um 6:00 Uhr.
Standlicht geht,
Abblendlicht und Fernlicht sind ausgefallen. Ich könte
Die Armaturen sind OK, die habe ich getauscht und hatte keinen effekt.
Also warscheinlich ein Kabelbruch.
Lichtausfall
Re: Lichtausfall
Moinsen André
Die Sicherung für das Licht "HEAD" ist aber heil
Die würde ich als erstes mal überprüfen,
am besten gleich durchmessen.
- André
- Postcode: 16792
Re: Lichtausfall
Klar Sicherung war das erste und ist die ist Ganz.
Re: Lichtausfall
Wenn keine Relaisschaltung für das Licht montiert, mal den Lichtschalter prüfen.
Sonst da die zusätzliche Sicherung, das Relais und die Ansteuerung prüfen.
Bei der original Verkabelung die schwarze 9 polige Steckverbindung im Scheinwerfergehäuse
und da dann:
2 x orange mit grünem Steifen -> Zündungsplus -> Lichtschalter Eingang
Das graue Kabel ist das Standlicht und die Armaturenbeleuchtung.
Der Lichtschalter Ausgang ist ein gelbes Kabel mit schwarzem Streifen und einem 1 poligem Stecker.
Das Gegenstück dazu ist der Eingang vom Umschalter Abblendlicht/Fernlicht
Am Umschalter Abblendlicht/Fernlicht kommen ein weißes Kabel für das Abblendlicht
und ein gelbes Kabel für das Fernlicht heraus. Gelbe 9-polige Steckverbindung im Scheinwerfergehäuse.
Die beiden gehen direkt zum H4 Stecker
und da dann:
Re: Lichtausfall
Und
Hast du den Fehler gefunden
- André
- Postcode: 16792
Re: Lichtausfall
Ja war ein Kabelbruch nahe Lenkopflager.Meikel hat geschrieben:Und
Bei der Gelegenheit habe ich gleich auf Relaisschaltung für die Hupe und Beleuchtung umbaut.
Heute noch zusammen Nageln dann rennt se wieder.
