ich babsichtige eine GSX R Auspuffanlage mit erhalt des Hauptständers an Jan´s G zu montieren.
Die Suchfunktion hat leider nicht die erforderlichen Infos zu Tage gebracht.
Gibt es eine Anleitung, Foto, Prinzip Skizze, Tipps, oder ein Modell zum Ausleih für den Nachbau??
gsxr Auspuff mit Hauptständer
Re: gsxr Auspuff mit Hauptständer
Kannst eigentlich gleich Meikel anpingen....die Bilder, die davon reingestellt waren sind sicher dem GExit zum Opfer gefallen.
Ich hatte sowas mal, irgendwo müßte der noch sein??
Ich suche mal, bei Erfolg könnte ich Bilder machen. Die Beine müssen ziemlich weit ausgespart werden und dann verstärkt werden, damit das wieder trägt. Das ist eigentlich schon alles, sollte sich erklären, wenn man einen Hauptständer unterhält. Oder wurde der auch noch schmaler?
Hatte damals Meikel auch am Moped aktiv angepaßt, flexen, gucken, flexen,gucken flexen, gucken, schweißen, gucken, flexen...
Irgendwas muss damit gewesen sein, das ich den nicht mehr im Einsatz habe, mmmh??
Na dann geh mal schön suchenVolker hat geschrieben:Ich hatte sowas mal, irgendwo müßte der noch sein??
ErsterVolker hat geschrieben:Ich suche mal, bei Erfolg könnte ich Bilder machen.
Das hatte ich bei Fraro´s Dolly gemacht.
Die Kombination GSXR Auspuff und Hauptständer ist der Schräglagenfreiheit abträglich, oder eben einen schönen Funkenflug
Das ist alles WIG geschweißt, mit dem Schutzgasgerät wird das nicht so schön und Verzug durch Wärme beim Schweißen gibt es dann auch.
Die beiden Halterungen (der 2. ist auf dem vorherigen Bild zu sehen) sind wichtig, sonst reißt der Krümmer ein.
Hier kann man gut die längeren Klemmungen sehen.
Rechts oben, kann noch die Stelle am Endschalldämpfer sehen, wo die Laschen für die Querverbindung gesessen haben.
Das Krümmerpaket ist folgendermaßen umgeschweißt worden:
Krümmer 2&3 wurden samt dem Interferenzrohr abgetrennt und ohne das Interferenzrohr vertauscht angeschweißt.
Volker hat geschrieben:Die Beine müssen ziemlich weit ausgespart werden und dann verstärkt werden, damit das wieder trägt.
Damit der Hauptständer schmaler werden kann, muß er in der Mitte durchgetrennt werden.
Jau, dass war eine ziemliche FummeleiVolker hat geschrieben:Hatte damals Meikel auch am Moped aktiv angepaßt, flexen, gucken, flexen,gucken flexen, gucken, schweißen, gucken, flexen...
(Die letzten 4 Foto´s sind bei dem Umbau von Volkers Guste entstanden )
Einer der Klemmungen war am Krümmer abgerissen. Die Querverbindung, vorne an den Endschalldämpfern war dem Hauptständer im Weg.Volker hat geschrieben:Irgendwas muss damit gewesen sein, das ich den nicht mehr im Einsatz habe, mmmh??
Daher hatten wir sie abgetrennt, ohne weitere Änderungen.
Oft steckten die Endschalldämpfer so wie hier in dem Krümmerpaket.
Das kann unter Umständen zum Abreißen einer der Klemmungen führen, daß kann auch mit einer Verbindungsstrebe geschehen.
(Das ist auch bei dem Auspuff bei meiner Guste so passiert)
Die Klemmungen für die Endschalldämpfer wurden abgetrennt und längere mit doppelter Wandstärke angeschweißt.
Damit sollten die Endschalldämpfer ohne die Verbindungsstrebe halten, sonst wäre kein Platz für den Hauptständer vorhanden.
(Das ein Bild von meiner Guste, dort sind die Klemmungen genauso geändert.)
- André
- Postcode: 16792
Danke für die schnellen Antworten und die auführliche Erklärung.
Das ist ja eine Größere OP.
Das wird auf die schnelle nichts, das wird bis zum nächsten Winter warten.
Muss Jan halt erst einmal ohne Haupständer fahren bzw abstellen.
Mal aus Seite 9 gucken.....
viewtopic.php?f=5&t=10832&start=120
Wenn man auf die Platzhalter klickt, kommen die Bilder noch hoch.
