Schleiferei - Hinterrad - Kardan
charly_arthur
Postleitzahl: 66901
Re: Schleiferei - Hinterrad - Kardan
#16 Beitrag von charly_arthur » Fr Jun 21, 2019 20:01
Hallo Ihr!
Vielen Dank für die guten Tips. Auch die deutlich günstigeren Quellen. Habe nun bei die Bestellung bei KFM platziert. Fast 80 EUR gespart bei 280, das ist schon eine Ansage!
@dieterpapa: 4 Gummis waren bei mir zu weit "drin" - zumindest im Vergleich zu dem Foto vom Werkstatthandbuch. Habe mir ein Werkzeug gebastelt und sie in Position gezogen (M6-er Gewindestab gekauft und Reste aus meiner Wühlkiste im Keller verwendet). Nun sind alle Gummis wieder in Position.
so sieht das Werkzeug aus:
und so wird es angesetzt. Stützt sich dann auf der Felge ab, mit den M9-6-er Muttern wird zuerst der Scheibenwaschschlauch (zwei verschiedene Durchmesser übereinander gezogen) in der Hülse des Gummis in der Felge gespannt, dann die U-Scheiben drübergezogen und mit der anderen Mutter durch Drehen das Gummi mit der Hülse rausgezogen. Ganz oben sind 2 gekonterte Muttern zum Gegenhalten. Ganz unten eine selbstsichernde Mutter.
dieterpapa
Stammgast
Postleitzahl: 96215
#17 Beitrag von dieterpapa » Fr Jun 21, 2019 21:20
Also Deine Gummis erscheinen mir eher als zu weit draußen [smilie=confused.gif]
Geht denn der Mitnehmer weit genug rein ohne Gewalt?
charly_arthur
Postleitzahl: 66901
#18 Beitrag von charly_arthur » Sa Jun 22, 2019 17:43
probier ich aus, wenn der neue Mitnehmer da ist...
Reinklopfen geht ja leichter als rausziehen.
Viele Grüße
charly
charly_arthur
Postleitzahl: 66901
#19 Beitrag von charly_arthur » Sa Jun 29, 2019 17:55
dieterpapa: Du hast Recht gehabt - die Gummis sind nun zu weit draußen. Hatte leider nur auf den Fotos geschaut und nicht nachgemessen.
Leider ließen sie sich auch nicht von einer 27-er Nuss mit oder anderen hammermäßigen Methoden dazu bewegen, tiefer rein zu gehen.
Die Idee mit Spüli, Seifenwasser oder Silikonöl schien mir sehr arbeitsaufwändig.
Habe mich dann für folgende Lösung entschieden:
Schraubzwinge:
nun sieht es besser aus:
charly_arthur
Postleitzahl: 66901
#20 Beitrag von charly_arthur » Sa Jun 29, 2019 17:59
Hatte anfangs mit dem Simmering zu kämpfen, der am Kardan zum Hinterradmitnehmer sitzt.
@Meikel: vielen Dank Dir für die Lösung, bei der mit dem Schraubenzieher auch unter ungünstigem Winkel der Simmering herausgeklopft wird.
Hat wunderbar funktioniert.
Dann kam auch schon das Kardanöl - hab dann den Ölwechsel für den Kardan gleich mit gemacht...
alter Simmering raus
neuer Simmering rein
Danke an ALLE, die mir durch Tips und Ratschläge geholfen haben!
Liebe Grüße
charly
Bitdiddle.de
Postleitzahl: 51674
#21 Beitrag von Bitdiddle.de » So Jun 30, 2019 11:29
Stell doch bitte noch Bilder von dem alten Mitnehmer ein, so als Vergleichsobjekt?
Es gibt wichtigeres im Leben, als beständig dessen Geschwindigkeit zu erhöhen. (Mahatma Gandhi)
GSX1100G-GT2001 87kkm, DL1000K2 77kkm
charly_arthur
Postleitzahl: 66901
#22 Beitrag von charly_arthur » So Jun 30, 2019 18:20
Last minute - morgen wird der Metallmüll abgeholt. Habe den Mitnehmer nochmal schnell aus dem Abfallsack geholt und notdürftig gesäubert:
charly_arthur
Postleitzahl: 66901
#23 Beitrag von charly_arthur » So Jun 30, 2019 18:24
Hier Teil 2 - deutlich zu sehen die Abnutzung an der einen Seite des Mitnehmers noch volles Material (die Seite zum Kardan hin), dann sehr schnell zur anderen Seite hin deutliche Einlaufspuren (zur Seite zur Bremsscheibe hin)
und Vergleich mit dem neuen Mitnehmer - der allerdings schon mit MoS2 versehen war:
Liebe Grüße
charly
Bitdiddle.de
Postleitzahl: 51674
#24 Beitrag von Bitdiddle.de » So Jun 30, 2019 20:50
Warum läuft bzgl der Verzahnung eigentlich nur der Mitnehmer ein, das Gegenstück am Kardan dagegen nicht?
charly_arthur
Postleitzahl: 66901
#25 Beitrag von charly_arthur » Mo Jul 01, 2019 11:01
Das Gegenstück am Kardan läuft auch ein, aber lange nicht so stark. Ein möglicher Grund könnten unterschiedliche Härten bei den Materialien sein. Ob dem aber so ist, kann ich nicht sagen.
Liebe Grüße
Charly
dieterpapa
Stammgast
Postleitzahl: 96215
#26 Beitrag von dieterpapa » Mo Jul 01, 2019 11:47
Servus,
kann ich den alten Mitnehmer haben?
Brauch ich für Härtunbgstests....
Hartmann
Forumsrentner
Postleitzahl: 36341
#27 Beitrag von Hartmann » Mo Jul 01, 2019 12:30
Ich hab auch noch einen alten Mitnehmer rumliegen. Allerdings von der VX 800.
Aber das dürfte für Härtetests wohl keine Rolle spielen.
Gib mir Deine Adresse, und ich schick ihn Dir zu.
Lieber eine gesunde Verdorbenheit,
als eine verdorbene Gesundheit.
charly_arthur
Postleitzahl: 66901
#28 Beitrag von charly_arthur » Mo Jul 01, 2019 18:49
@dieterpapa:
hätte ihn Dir gerne abgegeben - aber wie ich gestern schon schrieb, ist wurde heute der Metallschrott abgeholt. Der Mitnehmer ist also leider schon weg.
Liebe Grüße
charly
Zurück zu „Schrauberecke“
