Schleiferei - Hinterrad - Kardan
- charly_arthur
- Langstreckenposter
- Postcode: 66901
habe mich entschlossen, nach recht effektiv abgefahrenen Reifen die Räder diesmal selbst auszubauen und zur Werkstatt zu bringen.
Am Hinterrad entdeckte ich
a) Schleifspuren am Hinterrad - das Gegenstück am Kardan habe ich auch gefunden: hier ein Detail: und das Gegenstück am Kardan:
Das lässt den Schluss zu, dass das Hinterrad zu weit links sitzt- aus welchen Gründen auf immer.
Dies wiederum deckt sich mit dem Schadbild eines frühere Beitrags zum Thema "Schleiferei", wo der Hinterreifen BT30 links den Kotflügel durchgeschliffen hat.
Hat jemand eine Idee?
Danke und
Liebe Grüße
charly
Danke und
Liebe Grüße
charly
Re: Schleiferei - Hinterrad - Kardan
Hallo Charly,
das Problem gab es schon öfter.
Schau mal hier:
viewtopic.php?f=25&t=11349&hilit=Mitnehmer
Grüße vom G-Treffen,
Frank
Schau mal hier:
Frank
Du brauchst einen neuen Mitnehmer und 6 neue Bleche.
Und den großen Wellendichtring.
Lieferzeit bei Laux etwa 2-3 Wochen.
Hallo Charly!
In dem Link von Frank ist ja alles erläutert - Schrauberpapst Meikel und die G- meinde weilen ja gerade beim Treffen und so wird die ein oder andere Antwort noch dazu kommen.
Achte auf jeden Fall darauf, dass die Distanzbuchse im Endantriebsgehäuse beim Einbau auch drin ist. Radlager sollte man bei der Gelegenheit zumindest checken und wenn man schon mal dabei ist, auch den Kardancheck komplett machen - Sprich Kuppler und Kardanwelle überprüfen.
Die Beiträge dazu sagen eigentlich alles - ist zwar derzeit sicher wenig erbaulich - aber quasi im Leben einer G auch Teil der Biographie!
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- charly_arthur
- Postcode: 66901
Vielen Dank für die Antworten,
ja, habe die Links schonmal durchgelesen.
Distanzhülse, die Meikel anspricht, sollte diese hier sein?
Der Wellendichtring schein allerdings "nur" etwas gelitten zu haben. Innen fehlt etwas, vermutlich um das Mos2-Fett nicht zum Hinterrad gelangen zu lassen.
Dann werde ich den von Meikel zusammengestellten Warenkorb mal bestellen....
Gut, dass ich den Radausbau diesmal selbst gemacht habe...
Edit: die Verzahung sieht aber noch erste Sahne aus - reichen da nicht die verschlissenen Gummidämpfer und ein Wellendichtring?
Liebe Grüße
Edit2: alternativ könnte man eine zusätzliche U-Scheibe einbauen, umd den Abstand wieder etwas zu vergrößern
Liebe Grüße
N'Abend Markus
Ich muss hier mal "etwas" richtig stellen.
Ich hatte mich hierzu noch gar nicht geäußert.
In dem Thread von Frank ist alles angesprochen.
Im Wiki gibt es einen Beitrag dazu, den ich vor kurzem verfasst habe.
Die Distanzbuchse gehört in den Endantrieb, sie sorgt für den richtigen Abstand von Hinterrad und Endantrieb.
Wenn der Dichtring so aussieht, dann ist der auch hin.
Die Gummiteile, die du gefunden hast, stammen von dem Dichtring.
Die Verzahnung vom Hinterradmitnehmer wird garantiert hin sein.
Genauso die umlaufenden Nut und die 3 Platten.
Der Hinterradmitnehmer muss ausgebaut und gereinigt werden, dann sind die Schäden auch zu sehen.
Wo willst du denn eine Unterlegscheibe zwischen legen?
Es wurde auch nie Überlegungen für eine zusätzliche Unterlegscheibe hier angeregt.
- charly_arthur
- Postcode: 66901
Meikel, die Einkaufsliste, von der ich weiter oben schrieb, war aus diesem Beitrag gemeint. Der Vorschlag mit der U-Scheibe war jedoch nicht ganz ernst gemeint.VX_Frank hat geschrieben: ↑Sa Jun 15, 2019 17:52 Hallo Charly,
Schau mal hier:
Frank
Liebe Grüße Markus
- charly_arthur
- Postcode: 66901
Habe ja vor 20000km und 5 Jahre vorher bei Meikel einen Kardancheck gemacht und den Intruderdichtring verbaut.
Gibt es eine Empfehlung, wann der Kardancheck wiederholt werden sollte?
Dann nur am Kreuzgelenk oder auch den Intruderdichtring entfernen (geht der dann kaputt) und dort auch nachsehen?
Vielen Dank und
Liebe Grüße
charly
Vielen Dank und
Liebe Grüße
charly
- charly_arthur
- Postcode: 66901
So,
habe den Hinterradmitnehmer ausgebaut:
darunter sieht es so aus:
zwei Gummis sind weiter draußen als die anderen. Muss ich die dann reintreiben (oder die anderen rausziehen?)
Edit: hab grade das Bild im Werkstatthandbuch gesehen. Leider muss ich die zu tief sitzenden leider irgendwie rausziehen.
Im Innern des Rades war viel rötliches Zeug, welches ich entfernt habe. Erster Gedanke war Rost, vermute aber mal Kupferpaste.
Beim Wiedereinbau des Kardanmitnehmern verwende ich dann aber das MoS2-Fett.
Noch eine Frage:
Habe hier noch eine Dichtung zum Hinterradmitnehmer entdeckt - in Meikels geposteter Skizze die Nr. 8. Weiß jemand die Teilenummer?
Ach ja, Kardancheck - wie oft sollte der gemacht werden (mit bereits verbauter Intruderdichtung)?
Vielen Dank und
Noch eine Frage:
Vielen Dank und
Zuletzt geändert von charly_arthur am Mi Jun 19, 2019 20:55, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Markus,
O Ring(d:2.1,id:65): 0928065003
Teile Nr. findest du z.B. hier
https://www.cmsnl.com/suzuki-gsx1100-19 ... partslist/
Nach 20.000km sollte am Kuppler noch nichts passiert sein.
Wie viele km ist deine G insgesamt gefahren?
Wurde beim Kardancheck der Mitnehmer nicht kontrolliert?
Das der noch in Ordnung ist, kann ich mir auch nicht vorstellen, bei den Schleifspuren.
Die Gummis müßen so tief sitzen, dass sich der Mitnehmer und die Halteblecher sauber montieren lassen.
Gruß, Frank
Gruß, Frank
- charly_arthur
- Postcode: 66901
Hallo Frank,
danke Dir für die schnelle Rückmeldung.
Bin bei 67.000km. Kardancheck wurde bei 49.000km vor ziemlich genau 4 Jahren gemacht. Damals hatte ich die G gerade ein paar Tage, Meikel hat sich meiner angenommen. Vielen Dank nochmal, Meikel. Beim Kardancheck gleich alles durchgecheckt und der Wellendichtring der Intruder eingebaut. Der Hinterradmitnehmer war damals in Ordnung.
Die Gummis sitzen ja tief, einige aber zu tief.... Glaube, die muss ich erst irgendwie rausziehen.
Liebe Grüße
charly
Liebe Grüße
charly
- charly_arthur
- Postcode: 66901
akuteller Preis für Hinterradmitnehmer: Brutto ink. MwSt: 200,51 EUR bei CMSNL.
zum Vergleich: Quelle: viewtopic.php?f=25&t=11349&hilit=Mitnehmer
132,77 -> 01/2019 (Meikel)
oder: Hinterradmitnehmer: 03/2019 150,68 € (China_Klaus)
Entweder ich hab zuviel gezahlt - oder die Preise sind leicht angestiegen.
charly
charly
Wir haben ja auch nicht in den Niederlanden bestellt
Bin mal gespannt auf die Lieferzeit
JAcharly_arthur hat geschrieben:Entweder ich hab zuviel gezahlt
CMSNL
LAUX
KFM
(Bei LAUX & KFM fehlen die Versandkosten, aber damit wird es nicht so teuer wie bei CMSNL)
die Gummis müssen wieder rein geklopft werden. Das geht am besten, wenn man die Gummis mit Silikonöl gangbar macht. Dünner Schraubenzieher zwischen Gummi und Felge ringsum ziehen und mit Silikonöl einsprühen.
Bei Laux - https://www.suzuki-motorrad-ersatzteile.de - sind die Brocken deutlich günstiger als bei cmsnl....
