Guten Morgen,
gestern hatte es mich nun erwischt. Ich war in Zeitnot und musste zügig los.
Auf die Tankuhr geschaut, die ja nur den Inhalt schätzt und mir gedacht, okay lieber gleich auf Reserve stellen bevor ich auf der Autobahn umschalten muss.
Weit bin ich nicht gekommen. In der ersten scharfen Linkskurve im Ort ging die Maschine aus.
Neu gestartet, Motor läuft aber spotzte und ging aus, sobald die Drehzahl über 4000 U/min gehen sollte und die Gashand den Befehl für Vorschub gab.
Dank der guten Beiträge hier im Forum habe ich nach dem kleinen Filter in der Vergaserbatterie auch Werte zur Förderleistung der Benzinpumpe gefunden.
Ein Bierglas geholt und die Förderleistung geprüft, in 30 Sekunden waren bereits 0,4Liter im Glas, also auch in Ordnung.
Blieb mir nun nur noch Tank runter und weiter suchen.
Wie ich darauf kam weiß ich jetzt nicht mehr, ich habe mir einen klaren 10er Schlauch geholt und den Tankinhalt abgelassen.
Was soll ich sagen, der Fehler zeigte sich sofort - Wasser im Tank. Den letzten Rest habe ich wieder in das Bierglas abgelassen und ich konnte schön sehen wie sich das Wasser unten abgesetzt hat.
Also Vergaserablassschrauben alle raus, Schwimmerkammern abgelassen. Alles wieder montiert, frischen Sprit drauf und siehe da, läuft wie sie soll.
Fazit: Auf der Jagd nach einem defekten Bauteil während der Fehlersuche nicht die einfachsten Dinge außer Acht lassen.
Ich hoffe mein Erfahrungsbericht wird vielleicht auch mal einem hilfreich sein, so wie mir die vielen Beiträge hier im Forum.
Gute Fahrt!
G ruckt und geht bei Volllast aus - meine Fehlersuche
- Postcode: 97514
95er GSX1100G in pearl novelty black
Re: G ruckt und geht bei Volllast aus - meine Fehlersuche
Und beim Montieren des Tankes immer auf eine knickfreie Verlegung der Benzinleitung achten.
...und einen Benzinfilter immer VOR der Benzinpumpe montieren !
N'Abend Namensvetter
Das Wasser muß restlos raus aus dem Tank
Sonst rostet der Tank durch, wenn er nicht schon angefangen hat zu rosten.
Der Anschluss, am Tank, für die beiden Formschläuche, ist so montiert das nicht der gesamte Sprit ablaufen kann.
Es bleibt immer ein Rest im Tank. Da Wasser schwerer als Benzin ist und Benzin und Wasser sich nicht vermischen,
bleibt immer das Wasser im Tank. Also den Tank soweit wie möglich leeren und dann den Tank abbauen und den Anschluss ausbauen.
Dann der restlichen Sprit/Wasser ausschütten. Dann den Tank von innen inspizieren. Reinigen und entrosten machen ein paar Spezialisten.
Das Wasser kommt entweder durch einen ungünstigen Abstellort oder/und über den Kraftstoff in den Tank.
Normales Super hat schon, durch die 5 % Bioethanol, reichlich Wasser.
Bei geringer Jahresfahrleistung, wäre Superplus, V-Power am besten.
Das hat keinen Bioethanol.
Das Wasser kommt auch gern über den Tankdeckel in den Tank, wenn die Ablaufbohrung verstopft ist, oder der Schlauch noch montiert und falsch verlegt ist. Weg mit dem Schlauch und das kleine Loch neben dem Tankstutzen mit Druckluft durchblasen.
- Postcode: 97514
Moin zusammen,
den Tank hatte ich schon runter gebaut, mental war ich schon auf einen größeren Eingriff vorbereitet. Den Tank habe ich ,wie Meikel schreibt, komplett entleert und zusätzlich mit einem Schluck Zweitaktöl ausgeschwenkt. Rost ist zum Glück keiner zu sehen.
Da ich immer Super Plus tanke, kann ich mir nur vorstellen das es über die Tankdeckeldichtung in den Tank gekommen ist. Lag wohl an der zu vielen Zuwendung, ich hatte die G mal gewaschen.....
Vorsorglich auch die Leitungen durchgeblasen . Der Filter vor der Pumpe ist schon montiert gewesen.
Bin inzwischen 400 Kilometer ohne Probleme gefahren, auch zum Test mal wieder auf "Reserve" gestellt - alles in Ordnung.
