Inside Sitzbank
Inside Sitzbank
Moin ihr Eisenschweintreiber....
Andauernde Sitzprobleme haben mich dazu veranlasst, jetzt mal dem Übel auf den Grund zu gehen. Mittlerweile hab ich drei Bänke
- eine Corbin, da sitz ich bequem aber viel zu tief, so daß nach 100km die Knie jubeln
- eine aufgepolsterte, da sitz ich bequem hoch aber nach 100km jubelt der Steiß
- und eine originale, da kann ich gar nicht richtig sitzen, da viel zu weich.
Also wäre das Ideale eine Corbin, die etwa 5cm höher wäre.
Um mal zu klären wie das alles so aussieht, hab ich heute mal die originale Bank und die Corbin zerpflückt, sprich gehäutet und bei der Originalen auch das Kissen abgemacht.
Dabei hab ich folgendes festgestellt:
- die Verarbeitung der Corbin ist eigentlich das Geld nicht wert...schlecht getackert, minderwertige Sitzbankauflagen, durchfeuchteter Verbundschaum usw.
- der Unterbau der Corbin und der originale Unterbau unterscheiden sich kaum, der originale Unterbau ist aber qualitativ deutlich hochwertiger. Auch die Corbin hat am Ende des Fahrerbereichs den "Buckel"
- Die Rückenlehne an der Corbin lässt sich problemlos anschrauben, da kann mann auch leicht etwas "basteln"
- die Corbin hat einen Verbund zwischen Unterbau und Sitzschaum. Der Sitzschaum ist relativ weich - wie die Originalbank. In der Mitte des Fahrersitzes ist noch ein Verbundschaum eingearbeitet
- Die gefühlte Bequemheit der Corbin rührt vermutlich von der breiteren Sitzfläche her
- Der originale Unterbau ist ziemlich uneben, hier müsste man zuerst etwas tun, um eine glatte Auflagefläche zu bekommen.
Man müsste sich also auf den originalen Unterbau eine Corbin-ähnliche Sitzfläche bauen, das wäre wohl die ideale Lösung für meinen Allerwertesten...
Zwischenzeitlich hab ich mir auch extrem festen Verbundschaum (200er) und Profi-Sprühkleber besorgt....mal schauen ob das mit dem Aufbau klappt. Egalisieren des Unterbaues wollte ich mit einem Schaum, mal sehen was es außer PU-Schaum noch alles so an wasserfestem Schaum gibt. Hat da jemand Ideen? Brunnenschaum?
Bilder folgen in den nächsten Freds...
Re: Inside Sitzbank
Bilder 2
Re: Inside Sitzbank
Bilder 3
Re: Inside Sitzbank
Bilder 4
Re: Inside Sitzbank
Bilder 5
Re: Inside Sitzbank
Also Martina, von Zeitlos, hatte meine Corbin umgearbeitet.
Bei der Corbin war der Bezug eingerissen und teilweise auch der Schaumstoff.
Sie hatte den beschädigten Bereich rausgeschnitten und auf dem Rest neu aufgebaut.
Ich wollte es auch 5 cm höher haben und den Übergang zum Beifahrer 3 cm nach vorne.
Dazu dann auch nicht mehr die flache Kontur zum Tank.
Der Bezug wurde mehrteilig ausgeführt, das geht bei der Form nicht mehr einteilig.
Das wurde sehr gut umgesetzt.
Sie lässt auch immer auf der original Sitzbank den Schaumstoff als Grundlage.
Es wird aber, soweit es möglich ist, der Schaumstoff wegegeschnitten.
Auf der verrippten Grundplatte ist es sonst schlecht möglich einen vernünftigen Untergrund zu schaffen.
Auf dem GFK der Corbin hält kein Kleber, auf Dauer.
Und es gehen keine Tackerklammern da rein.
Popnieten oder kleine Blechschrauben sind das Mittel der Wahl.
Ich würde es auch immer wieder so machen....
Re: Inside Sitzbank
Ich werd einfach mal basteln anfangen, wenns klappt ist es gut - wenn nicht kann ich immer noch Martina ansprechen.
Re: Inside Sitzbank
Spar Dir das Basteln, das kost nur Geld und Nerven.
Mach n Abdruck von Deinem Hintern und schick ihn samt Bankunterteil zu Martina. Die polstert Dir was passendes !
Re: Inside Sitzbank
Iiiiiiiiiiiih, einen Hinternabdruck
In Gips oder mit einem XL-Stempelkissen? Auf den Fotokopierer setzen?
Alles merkwürdig
Alles merkwürdig
Re: Inside Sitzbank
Corbinbänke sind jetzt nicht so Martinas Lieblingsbeschäftigung.
Re: Inside Sitzbank
...und das ist glaube ich noch sehr freundlich ausgedrückt.Lederclaus hat geschrieben: ↑Di Sep 08, 2020 08:44 Corbinbänke sind jetzt nicht so Martinas Lieblingsbeschäftigung.
Re: Inside Sitzbank
Äh...Richtig!gsxfan hat geschrieben: ↑Di Sep 08, 2020 09:31...und das ist glaube ich noch sehr freundlich ausgedrückt.Lederclaus hat geschrieben: ↑Di Sep 08, 2020 08:44 Corbinbänke sind jetzt nicht so Martinas Lieblingsbeschäftigung.
Re: Inside Sitzbank
Wenn ich so die Oper in 10 Akten von Dieters Sitzbänken lese, dann bin ich richtig froh meine Originalbank gleich bei Martina abgegeben zu haben. Mein Hinterteil ist da wie fest getackert. Wenn Tank oder Blase da nicht die Sehnsucht nach anderen orten hätten könnte ich nonstop fahren. Da hatte ich mit meinem Geburtstagsgeschenk echt Glück gehabt vor 2 Jahren!
Ab und zu mach ich ja auch was richtig.
Re: Inside Sitzbank
Ihr seid ja auch alle „Lightweight“ und habt keinen verbogenen Steiß....
Re: Inside Sitzbank
Naja................
