Lackmenge für G?
Lackmenge für G?
wieviel Lack ist notwendig um einen G-Tank oder eine ganze G zu lackieren?
Gruß, Frank
Gruß, Frank
Re: Lackmenge für G?
Basislack für den Tank circa 200-300 ml,
Komplettlackierung ca. 800-1.000 ml
Klarlack noch mal die selbe Menge
Das wäre so eine grobe Schätzung von mir.
Wenn nur ein Teil lackiert wird, wird es Farbtondifferenzen geben.
Es ist fast unmöglich den original Farbton zutreffen, Brillanz und Metamerie werden auch nicht identisch sein.
Das original Maroon ist ein 2 Schichtlack, mit einem rot eingefärbten Klarlack -> transluzent.
Die Basissicht ist ein braunmetallic.
Das Rot ist nicht UV-beständig und bleicht aus.
Das macht das ganze noch schwieriger, eigentlich unmöglich.
Ich habe nun schon ein paar Lackierungen für Gusten machen lassen.
Das waren immer Profilackiereien.
Der original schwarze Farbton war kein Problem für die Jungs.
Bei dem Maroon war es schwierig, die wollten das meist in 3 Schichten lackieren.
1. Schicht -> Basismetallic
2. Schicht -> transluzenter Farbton
3. Schicht -> Klarlack
Das ist einem erheblichen Mehraufwand und Kosten, verbunden.
Ein Tank lag bei ca. 150,- € bis 200,- €
Eine Komplette Lackierung bei ca. 400,- € bis 600,- € je nach Zustand der Teile und Umfang.
Große Dellen im Tank lassen sich nicht instand setzen.
Zumindest nicht fachgerecht.
Drücken, von innen ist nicht möglich.
Zum ziehen, müssen Stifte, oder Ringe angeschweißt werden.
Bei einem Benzintank eine explosive Sache, laut UVV ist das auch eigentlich nicht erlaubt.
Durch das schweißen wird die Innenseite rosten, also müßte der Tank von innen versiegelt werden.
Das kostet auch wieder etwas.
P.S.: Ich habe noch mehre Tanks zu verkaufen
vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Muss vorher auch noch grundiert werden?
Grüße, Frank
Grüße, Frank
Meistens schon.
Es lässt sich eigentlich nicht vermeiden
das der Lackaufbau durchgeschlifen wird.
Es muss ja auch gewährleistet sein
das der neue Lack eine gute Verbindung mit Untergrund hat.
Dafür ist eine Grundierung notwendig.
Bagster Tankschutzhauben können auch einiges kaschieren....
Normalerweise verbietet Ebay den Verkauf von SchrottVX_Frank hat geschrieben: So was läßt sich dann aber noch als Einzelstück oder Kunstwerk verkaufen.
Wird hier eigentlich viel zu günstig angeboten.
Wie werden eigentlich vernünftige Tanks für die VX gehandelt?
Die haben ja öfter mal mit Ablagerungen im Tank zu kämpfen
Das ist das Angebot ähnlich wie bei der Guste wahrscheinlich.
Es gibt zwar mehr Vxen aber auch deutlich mehr Farbausführungen
Mit Porto bissel über 200€, ist doch ein super angebot. Wenn ich nicht schon drei Tanks hätte, würde ich den kaufen, und an die G anpassen.
Sprachlos, Poolfoot
Sprachlos, Poolfoot
Das ist keine Beule, das ist eine Aussparung für den Bluetooth-Lautssprecher
- Postcode: 1
Das scheint der der Tank für das Californien-Model zu sein. Der hat ein Liter weniger Fassungsvermögen, da er eine Ausparung für eine Aktivkohlefilter besitzt. Ich hatte diese Aussparung aber immer an der Unterseite des Tanks vermutet.
Gruß,
VX_Fahrer
Ihr habt ja alle keine Ahnung
Das ist eine Reminiszenz an eine F650CS Scarver
Die werden in Gold aufgewogenMeikel hat geschrieben: Wie werden eigentlich vernünftige Tanks für die VX gehandelt?
Hat meine VX noch nicht gehabt, gib es sicher nicht öfter als bei der G.Meikel hat geschrieben:Die haben ja öfter mal mit Ablagerungen im Tank zu kämpfen
Immer schön voll tanken und fahren
In Deutschland gab es 6 Farben, am häufigsten wird wie bei der G 33J vorkommen.Meikel hat geschrieben:Das ist das Angebot ähnlich wie bei der Guste wahrscheinlich.
Nur meine Tanks will keiner haben
Die "hängen" schon seit Jahren bei mir in der Garage ab
