Winterzeit -> Schrauberzeit
Und weiter geht es mit dem Dreirad
Die sieht soooo lieb aus, könnt ich mich glatt drin verlieben
Wo kommt denn die Plakette "made by Meikel" hin?
Und wieder das Dreirad
Montag kommen die Räder raus und zu Claus, der zieht neue Pneus dann auf
Endlich konnte ich mal an meiner Guste Hand anlegen
Das Koso Instrument mit neuen Kabelbaum und neuen Halter montiert
Und die Verkabelung wieder hergestellt
Und die Lampe passt da auch noch rein? Wie du das immer so alles unter ein Dach bringst, sagenhaft!
Ich habe bei dem schönen Wetter den zweiten Teil vom Bettgestell im Transporter fertig gestellt, das sieht schon alles sehr gut aus Müssen noch Füße unter und Latten drauf, aber soweit schon mal gut.
Badezimmerfußboden beschichtet/gedichtet, damit auch nach Sonnenuntergang noch was zu tun ist.
...ach, ich habe ja doch was motorradiges gemacht, Auspuffanlage zerlegt, also fast, ein Krümmer steckt noch fest. 3 Krümmer konserviert und eingepackt, einen Topf ebenso, das kann schon mal ins Lager Der letzte Widersacher wird demnächst dann nochmal attackiert, blödes Rohr, elendes...
Beim Gespann ist der Scheinwerfer ja schon zusammen und bei meiner Guste war der ja schon vorher mal zusammen gewesenMoni hat geschrieben:Und die Lampe passt da auch noch rein? Wie du das immer so alles unter ein Dach bringst, sagenhaft!
In beiden Lampentöpfen ist nun auch kaum noch Platz
Das ist schon eine ziemliche Fummelei, aber das macht es gerade interessant. Einfach kann ja jeder
Hier wurden bei FRS bis jetzt immer die Federn mit erneuert.
Die Feder hinten hatte im Auslieferungszustand eine Federrate von 75 N/mm
Die Feder erlahmt meistens und hat dann nur noch so um 50 N/mm
Eine Federrate von 95 - 105 N/mm hat sich hier als guter Erfahrungswert heraus gestellt.
Dazu noch vorn progressive Gabelfedern von Wirth und ein Luftpolster von 130 mm und du hast ein optimales Fahrwerk
Es bietet einen relativ guten Kompromiss, es bleibt noch komfortabel und hat bei Zuladung noch genug Reserven.
Im original Zustand sind, nur durch das Fahrzeuggewicht 2/3 des Federweges aufgebraucht,
nicht umsonst wurden in den damaligen Testberichten oft die zu weiche Federung kritisiert.
Ich persönlich fahre hinten mit einer Federrate von 130 N/mm und vorn 125 mm Luftpolster bei 15er Gabelöl.
Dazu ist die Gabel 10 mm durchgesteckt und das Federbein ist 5 mm länger, was 15 mm mehr Federweg hinten ergibt.
Damit habe ich den Nachlauf deutlich verkürzt, dass Eisenschwein wird damit "etwas" handlicher
Das ist Solo recht straff und teilweise auch etwas hart, zu zweit ist das perfekt.
Nun fahre ich die Guste auch recht ambitioniert, es ist für mich schönste was man(n) angezogen machen kann
Ist die Feder noch original geblieben ?Der Urs hat geschrieben: Ich habe noch detaillierter nachgeschaut: Reine Servicekosten waren CHF 235.-- inkl. Gas & Öl, dazu kam noch ein Dichtkopf Kit zu CHF 55.-
- Postcode: 53840
Blaue Ölleitungsenden, sehr schön.
Ich habe gestern mal Schrauben und Knotenbleche gebacken, damit endlich mal Hochzeit gehalten werden kann.
Das ist ja mal eine schöne Alternative zun Kekse backen
Warum steht das Bild eigentlich auf dem Kopf wenn man drauf klickt?
Wie geht das?
Grüße, Frank
Ich habe ja schon eine hohe Scheibe. Verkleidung muss man immer so viel schrauben wenn was ist. Außerdem wird das Schrauberlimit auch so mühelos aus geschöpft.
Mir graut nur jetzt schon vor dem Glühbirnenwechsel weil ich so ungrschickt bin.
Da Volker die Einnietmuttern gespendet hat, konnte ich gleich mal mein neues Werkzeug ausprobierenDer Meikel hat geschrieben: Tja, schöne Steilvorlage gegeben
Die Halterungen für den Bugspoiler kann ich auch gleich neu anfertigen
Die müßen eh geändert werden.
Dafür müßte ich nur Einnietgewinde bestellen.
Die Zange dafür hatte ich mir letztens schon gekauft
Und gleich auch eine ordentliche Zange,
Einziehvorrichtung trifft es eigentlich besser
Das sind die neuen Halterungen für den Bugspoiler für Sebos Guste
Meines Wissens hängt es damit zusammen, wie das Foto fotographiert wurde.
Die Ausrichtung des Geräts und ob der Lagesensor diese Ausrichtung schon registriert bzw diese an die App weitergegeben hat.
Hatte ich mit meinem S4mini öfters mal, wenn ich es schnell von links auf rechts und zurück gedreht hab. Das hat der Sensor ab und an ignoriert.
Das kann schon sein, aber dann müßten beide auf dem Kopf stehen.VOODOO hat geschrieben: ↑Mo Dez 21, 2020 09:59 Meines Wissens hängt es damit zusammen, wie das Foto fotographiert wurde.
Ist doch das selbe Foto und das Forum wird doch nichts automatisch drehen?
Vielleicht kann Uwe mehr dazu sagen.
