Es gibt mehrere Möglichkeiten für das einbinden der Bilder
- Dateianhang beim erstellen eines Beitrages anzeigen
- Bild aus der Galerie anzeigen
- Bilder aus dem Internet anzeigen (Bildlink)
Hier muss sich das Bild auf dem Gerät, dass zum Erstellen des Beitrages genutzt wird, abgespeichert sein.
Es darf eine bestimmte Größe und Auflösung nicht überschreiten.
Möglich sind max. 1,5MB Größe und eine maximale Auflösung von 1024x768px. Pro Beitrag oder PN sind max. 3 Anänge möglich.
Diese Dateianhänge werden im allgemeinen Forenwebspace abgespeichert.
Verwalten kann man seine Anhänge im persönlichen Bereich:
Persönlicher Bereich -> Dateianhänge verwalten
Wenn die Anhänge dort gelöscht werden, werden sie auch nicht mehr in den entsprechenden Beiträgen angezeigt.
Das löschen ist dann auch mehr rückgängig zumachen.
Unten, beim erstellen ist der Reiter "Dateianhänge"
Es muss dann auf den Reiter "Dateianhänge" geklickt werden.
Dann erscheint der Button "Datei hinzufügen"
Damit kann der Speicherort, wo das Bild liegt, ausgewählt werden.
Es kann ein Text in "Dateikommentar" eingegeben werden, der Text ist dann unter dem Bild zusehen.
"HIER DEN TEXT EINGEBEN"
Wenn dann auf den Button "Im Beitrag anzeigen" geklickt wird ist dieser Text zu sehen und das Bild wird angezeigt, wenn auf Vorschau geklickt wird.
Hier ohne Text
Und hier mit Text "HIER DEN TEXT EINGEBEN"
Hier muss sich das Bild in der Galerie, hier im Forum befinden.
Dabei ist es egal, ob das Bild von einem selber stammt, oder von einem Kollegen.
Bei den Bilder in der Galerie gibt es zwei BBCodes
Beim "oberen" wird ein großes Bild angezeigt
Beim unteren "unteren" ein kleines Bild
Hier die Anzeige, wenn bei dem Text auf Vorschau geklickt wird.
Hier ist das Bild im Internet vorhanden und kann dann angezeigt werden, es wird verlinkt.
ACHTUNG !
Hier können natürlich auch fremde Bilder angezeigt werden, diese unterliegen oft dem Urheberrecht. Hier soll jeder genau überlegen, was er oder sie verlinkt. Es ist i.d.R. erlaubt, ein Bild im Internet zu verlinken. Meist nicht erlaubt ist es, ein Bild direkt anzuzeigen. Hier sollte jeder vor dem Einstellen zuerst in den Nutzungsbedingungen des Urhebers nachschauen!
Also nichts, was die Rechte anderer verletzten kann, im Forum anzeigen.
Eigene Fotos können auf einigen Portalen hochgeladen werden und die Bildadresse zum anzeigen genutzt werden.
(z.B. Abload, Pixum, Flickr etc.)
Auf diesen Button klicken
Der Adresse des Bildes muss zwischen den eckigen Klamern stehen [*IMG*]*Bildadresse*[*/IMG*]
Entweder klickt man erst auf den Button und fügt die Adresse zwischen die beiden Klammern,
oder man fügt erst die Adresse in das Textfeld, markiert die Adresse und klickt dann auf den Button.
