Wie groß
- Enduroputzer
- Postcode: 8412
Wie groß
Wie groß seit ihr? Ich bin 172 cm und habe etwas Probleme mit dem Bodenkontakt der Füße!
- Hartmann
- Forumsrentner
- Postcode: 36341
Re: Wie groß
Ich bin 173 und hatte trotzt stark abgepolsteter Sitzbank Probleme mit dem bodenkontakt.
- Gardan
- Salatfix
- Postcode: 96132
Re: Wie groß
Ich bin 187 und ziehe beim fahren immer die Füße ein
- Slowly Bertie
- Postcode: 46395
Re: Wie groß
ich wärme mir beim Sitzen die Ohren mit den Knien....
naja und wenn man nicht auf den Händen läuft ist es ganz einfach mich den Füssen auf dem Boden...
Spruch des Monats:
Re: Wie groß
Nur noch 187cm, "Fußarbeit" ist ausreichend zum Rangieren und auch das Einklappen der Grätschen und deren Unterbringung am Gerät is ok.
Am liebsten nutze ich eine meiner bis zu 4cm aufgepolsterten Sitzbänke, da ist der Kniewinkel etwas entspannter und trotzdem baumeln die Grätschen noch nicht.
Das eigentlich Wichtige ist die Schritt- oder Beinlänge, die entscheidet doch, obs Moped unter einen passt oder nicht.
Re: Wie groß
Ich bin 178cm, habe aber seit dem Umbau auf 14" Bereifung keine Probleme mehr, mit den Füßen vollen Bodenkontakt zu bekommen.
- Fraro
- Forenlämmchen & Frauenversteher
- Postcode: 27711
Re: Wie groß
Ich bin 1,85 m aber von eher gedrungener Statur- lange Beine, kurzer Oberkörper. Ich winhkle die Beine noch leicht an, wenn die Füße auf dem Boden stehen. Im Sitzen ist es trotzdem bequem. Meine Bank ist etwas aufgepolstert und etwas breiter als beim Original.
Ein Frosch ohne Humor ist nur ein kleiner grüner Haufen!
(Kermit, 1976)
(Kermit, 1976)
Re: Wie groß
N'Abend
Bin einsachtzig groß mit normaler Beinlänge.
Sitzbank ist eine Corbin ca. 3 cm aufgepolstert.
Die ist auch deutlich breiter im Bereich der Sitzfläche.
Bodenkontakt ist gut mit den Fuballen,
solange es eben ist geht das rangieren,
bei bergauf heißt das absteigen und schieben.
Ein druchscheiben der Gabelstandrohre hilft vielleicht etwas,
geht aber nur mit progressiven Gabelfedern.
Wenn, dann auch nur maximal 15 mm.
(So fahre ich, dazu ein 10 mm längeres Federbein)
Der Nachlauf wird dadurch kleiner und Gradeauslauf leidet dadurch.
Das ist auch eine Geschmackssache vom Fahrverhalten her.
- giltlenger
- Postcode: 72218
Re: Wie groß
Ich bin 171cm groß -Bodenkontakt hauptsächlich über die Zehenspitzen bei meiner GSX1100G.
Das bin ich aber schon von meiner Kawa Z1300 gewöhnt(Leergewicht 325kg).
- JimmyDix
- Postcode: 31675
Re: Wie groß
Ich bin 1,80m groß. Das reicht für die meisten Bikes... so auch für die G.
Ein stabiles Dreieck ist für mich ohnehin der sicherste Stand.
Also beide Hände am Lenker und linker Fuß am Boden...rechter Fuß auf der Bremse.
So komme ich auch mit höheren Motorrädern klar.
Grüße aus dem Fürstentum Schaumburg-Lippe
JimmyDix
Das ist unmoralisch und zu tiefst verwerflich! Das gefällt mir!!
JimmyDix
- suzihaber
- Postcode: 58135
Re: Wie groß
Mahlzeit!
Bin 189 cm groß und habe recht lange Arme und Beine. Daher habe ich mit originaler Sitzbank einen recht stabilen Stand mit vollflächig aufstehenden Füßen und noch leicht abgewinkelten Knien. Mit dem Kniewinkel beim Fahren habe ich derzeit (noch) keine Probleme. Habe allerdings schon drüber nachgedacht mir sitzbanktechnisch was aufgepolstertes zuzulegen. Durch die langen Arme komm ich auch recht bequem aufrecht sitzend an den Lenker. Hier soll ja der Eine oder Andere mit Problemen im Schulterbereich zu kämpfen haben. Das habe ich bei der G nicht. Allerdings wechsele ich auf Touren auch häufig die Sitzposition und nutze dazu Fahrer-, Sozius- und zusätzliche Fußrasten vorn.
(G)rüße!
(G)rüße!
- Rolf
- Gepäckfix
- Postcode: 90453
Re: Wie groß
Whaaaaat?dickerpott hat geschrieben:Ich bin 178cm
Hast Du auf den Treffen immer Schuhe mit vermindernder Größe an?
Ja? Cool! Echt cool gearbeitet die Schuhe! Merkt kein Mensch!
Gruß - Rolf
Fürth in Bayern
*flöt*
- Rolf
- Gepäckfix
- Postcode: 90453
Re: Wie groß
Meine Länge, naaaahein, .....
Von Fußsohle bis Oberkante Kopf(haut) sind es bei mir 192 cm.
Nach Umbau auf höheren und breiteren Lenker passt die Oberkörper Haltung sehr gut. Keine Belastung mehr auf den Handgelenken.
Der Kniewinkel ist annehmbar, wenn auch nicht 100% toll. Zumindest mit meinem Gestell. Aber ist so.
Gruß - Rolf
Gruß - Rolf
Fürth in Bayern
*flöt*
- YogiGSX
- Gitarrenlerche
- Postcode: 44532
Re: Wie groß
Moin
Ich bin 183.
Und ich bin schon ohne Moped ganz verwundert, dass die Füße so gerade eben bis auf den Boden reichen.
Dürfte keine 2 mm kleiner sein
Fröhlichen Dienstag
Ich bin 183.
Fröhlichen Dienstag
Re: Wie groß
Hmm, an Montagen habe ich morgens nur 175cm, die 178cm hab ich dann normal und mit 氣 sind es bis zu 185cm.Rolf hat geschrieben:Whaaaaat?dickerpott hat geschrieben:Ich bin 178cm
Mit Schuhen hat das nichts zu tun.
Dieser Eindruck auf den G-Treffen könnte bei dir an einer perspektivischen Verschiebung liegen, an Hypoxie aufgrund des verringerten O²-Partialdruckes oder einfach am Bier.
