Benzinschlauch
- Enduroputzer
- Postcode: 8412
Benzinschlauch
Bei der Überprüfung stellte ich fest das der benzinschlauch am vergaser rissig ist.
Demontieren ist nicht das Problem aber gibt es einen Trick wie ich den da unten wieder drauf bekomme ohne alles zu Demontieren!
Re: Benzinschlauch
Geduld+Gynäkologenfinger oder einen Oktopus anlernen oder Gaser zum Teil ausbauen - was anderes wüsste ich auch nicht...
Und der Schlauch sollte gut erwärmt sein, damit er sich besser biegen lässt und sich weitet, wenn er auf den Stutzen am Gaser geschoben wird.
Der Stutzen selber lässt sich vor- und zurückdrehen - wenn man den in Richtung Heck dreht, kommt man mit dem Schlauch etwas besser dran.
Viel Spaß!
Viel Spaß!
- Enduroputzer
- Postcode: 8412
Re: Benzinschlauch
Danke für die schnelle Antwort!
Empfinde die Verlegung des benzinschlauch eh etwas ungünstig, er hat auch schon mächtig am luftfiltergehäuse gescheuert. Kann sein das der vorbesitzer den falsch verlegt haben könnte?!
Wie liegt er orginal?
Re: Benzinschlauch
N´Abend Jens
Der Anschluß ist aus Kunststoff und spöde, also vorsichtig damit nix abbricht
auch bitte gleich den original Kraftstofffilter entfernen.
Und dann einen Leitungsfilter zwischen Benzinhahn und Pumpe montieren,
und natürlich alle Leitungen erneuern....
Du hast eine PNWasserstoff hat geschrieben:Wie liegt er orginal?
Re: Benzinschlauch
habe jetzt auch das Problem mit dem Benzinschlauch von der Pumpe zum Vergaser.
Alt und leichte Risse zu erkennen.
Habe die beiden Formschläuche vom Tank zum Benzinhahn schon ersetzt.
Möchte mir nun den langen Schlauch bestellen.
Doch wie bekomme ich den drauf.
Platz ist nicht wirklich vorhanden.
Was stört ist der Luftfilterkasten. Den scheint man nicht ohne Ausbau der Vergaserbank demontieren zu können.
Hat jemand eine Idee? Habe keine Krake zum anlernen oder anderes Getier geschweige Kinderhände.
Mal im Ernst, gibt es eine sinnvolle Technik ohne die Maschine halb zu zerlegen?
Gruß,
Tido
Gruß,
Tido
- Sebo
- Postcode: 30826
Re: Benzinschlauch
Um den Luftfilterkasten zu demontieren muss nicht nur der Vergaser raus, sondern gleich auch der Motor.
Am besten den Gaser ausbauen, da geht der Schlauch leichter drauf und der Anschluss geht nicht so leicht kaputt.
Sebo
-Terry Pratchett
Denk immä daran:
Middem Öl nich spaasam sein!
-Terry Pratchett
Denk immä daran:
Re: Benzinschlauch
Schlauch mit Bremsen Reiniger innen einsprühen, dann wird es flutschig. In Zielnähe musst da aber schon kommen, mit etwas Geduld und fluchen kriegt man es aber hin.
Gaser ausbauen hat auch Fluchfaktor.
Re: Benzinschlauch
Ich würde den Vergaser ausbauen
Wie schon geschrieben, ist der Anschluss aus Kunststoff und kann leicht abbrechen.
Das ist schon ein paar Mal passiert..
Re: Benzinschlauch
danke für die Antworten.
Wird doch wohl eine größere Aktion.
@ Meikel: Mit dem Kunststoffanschluß, meinst Du das T-Stück auf dem Foto zwischen den einzelnen Vergasern, wo der kleine Plastikfilter eingesteckt ist?
Der sieht metallisch aus.
Re: Benzinschlauch
Hallo,genau den meint Meikel wie auf dem Foto zu sehen ist und leider ist er aus Kunststoff auch wenn er auf den Foto metallisch aussieht. Gruß Noris
Re: Benzinschlauch
Ein bisschen Fett mit einem Streichholz in das Schlauchinnere einbringen und schon flutscht es. Zumindest bei meinem nicht mehr originalen Benzinschlauch.
Re: Benzinschlauch
@ Mane:
Also, wenn der Benzinschlauch nach gut zwei Jahren noch nicht drauf ist
(So alt ist der Thread schon )
Ich nehme immer Bremsenreiniger der hinterlässt keine Rückstände und
wenn der verflogen ist hält die Leitung wie verklebt....
